Podskupina
SoundMaster
Podskupina
Příspěvek od SoundMaster »
Citace z inzerátu:
Prodám mixážní pult MX2442 od Behringer, 16 mono in, 4 stereo in, 4x podskupina...
Zdravím.
Chtěl jsem se zeptat co to znamená to "4x podskupina"?
Dík.
Vím, že nic nevím.
noxus
Re: Podskupina
Příspěvek od noxus »
Podskupina: Inac aj SUBmaster alebo Group Out. Dvoma slovami - pomocny vystup.
Cize pomocne vystupy, ktore sa vacsinou nachadzaju (fyzicky) medzi sablami vstupou a sablou Master. Signal sa k nim posiela /Post fader/ z jednotlivych vstupnych sabliel a to pomocov raotovacich prepinacov vedla fadera (vacsinou 1-2, 3-4, a tak dalej)
Pozri si blokovku akehokolvek mixu so submastrami a pochopis ;-)
Kubanec
Re: Podskupina
Příspěvek od Kubanec »
Zdravim, taky bych měl dotaz k té podskupině, už jsem pochopil jak to zhruba funguje, ale furt mi neni jasny k čemu se to dá použít?
Čím víc toho víme, tím víc otázek si klademe a tím víc zjištujeme jak málo toho víme.
jardatop
Re: Podskupina
Příspěvek od jardatop »
Treba si do te skupiny posles vsechny zpevy a pak je muzes cele zesilovat jednim (dvema L+R) fadery. Treba si das na jednu skupinu zpevy a na druhou nastroje a pak pohodlne dvema prsty regulujes pomery.
Nebo mas nazvuceny bici na 8 mikrofonu a pak je cele zesilujes a zeslabujes na te skupine.
Nebo mas malo kompresoru a chces kompresovat vsechny zpevy v jenom dvoukanalovem kompresoru. Tak ten kompresor pripojis do insertu skupiny.
Moznosti je hodne.
noxus
Re: Podskupina
Ja len doplnim, ze podskupiny sa na pevnych instalaciach pouzivaju napriklad, ked si chces ozvucit foayer alebo vestibul divadla a chces si nechat volny AUX, takisto odposluchy v divadle sa casto riesia prave GRUP Out, pripadne sem tam aj na nahravanie stereo nahravky z predstavenia ak chces nahrat trebars len spevy ale podmazovu muziku nie, tak len naroutujes spevy do GRUPu a pokoj. No tych moznosti je samozrejme vela...
Zpět na „Mixážní pulty“
