Aktivní nebo pasivní vybavení
deepeyes
Příspěvek od deepeyes »
Dobré odpoledne,
rád bych poprosil místní zkušené zvukaře o radu. Jsem začátečník, kromě občasných pokusů o muziku se spíš věnuju (a chci i nadále) ozvučování menších akcí, karnevaly, oslavy a tak; vesměs tak 3-4x do roka.
Momentálně používám zapůjčený aparát - 2 repro asi Tesla 100W, zesilovač a 6ti kanálový mix asi taky Tesla (vše starší výroby, ale dobré). Svoje mám mikrofony, notebook, kytaru a tak. Protože nevím kdy to můj známý bude chtít zpátky, rád bych si pořídil vlastní vybavení.
A teď to nejdůležitější: radili byste mi spíš opět pasivní repro, nějaký menší mix a zesilovač; nebo spíš aktivní repro opět s nějakým mixem, aby se to dalo společně řídit?
Co do prostoru ozvučuju menší kulturák nebo louku, hudba téměř 100% z notebooku a do toho něco mluvení, ten současný aparát mi vyhovuje.
Kde není talent, tam decibely nepomůžou.
Jakub
Re: Aktivní nebo pasivní vybavení
Příspěvek od Jakub »
Pro takovehle vyzutiti, kde se asi moc neplanuje s nejakym dalsim rozvojem, bych zvolil aktiv. Da se nalozit do osobaku, je jednodussi na zapojeni a je variabilensji. Samozrejme limity aktivu zacinaji tam, kde by prichazelo v uvahu nejake rozsireni stavajiciho aparatu.
...není třeba hrát nahlas...
deepeyes
A ještě jeden dotázek: k aktivním repro stačí libovolný mix, který mi bude sedět co do počtu vstupů, nebo musí být nějaký co má víc výstupů? Počítám tak se dvěma bednama, řekněme tak kolem 100-150W.
Jakub
Ano, staci jakykoliv mixpult ktery bude dostatecne vybaven co se poctu vstupu tyce. Bezne pulty mivaji dva master vystupy L a R, nekter i C jako center, kde je slouceny mono vystup z obou kanalu. Pak se daji na pultu nalezt vystupu CTRL ROOM pro monitorinch, vystupy pro sluchatka... je toho vice, lise se to od pult od pultu. Ale jedno maji spolecne - master vystup L a R maji uplne vsechny :)
deepeyes
No bezva, teď ještě poradit značku a pár typů a budu štěstím bez sebe. Až doteď jsem si to myslel správně, uvidíme co bude dál.
Poraďte někdo, jestli máte zkušenosti i s menšíma výkonama a muzikou bez (někdy) přehnaných basů. Nemám v úmyslu investovat roční plat, ale zase aby mi to po půlroce neodešlo. Díky.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
A kolik si za rok vydelas? :D
