FOH v ptačí budce
Fyla
FOH v ptačí budce
Příspěvek od Fyla »
Vsichni kolegove, prosiiim Vas! Nedavejte na zadne akci, kde hrozi moznost i jinych zvukaru, mixazni stul do dodavek a podobnych kukani!
Stalo se mi ted na nejmenovane akci o vikendu. Mesic dopredu jsem se domlouval na pozadavcich z rideru, vse melo byt v poradku. Kdyz prijedu na misto, FOH pracoviste je zabetonovany v temer zavrene dodavce a ridilo se pravidlem: "Sice tam neni nic slyset, ale za to tam neni ani nic videt". Po nekolika slusnych pokusech o domluvu, a naslednem vysvetlovani poradateli, ze vlastni zvukar jede proto, aby mela kapela moznost mit zamysleny zvuk, jsem byl nucen sklopit usi a michat vajicka na panvicce v boude. "Pepa to takhle dela uz tricet let a nebude to kvuli nikomu menit. A jestli to takhle neumis, tak Pepa s tim problem nema..."
DEKUJI :!:
honza637
Re: FOH v ptaci budce
Příspěvek od honza637 »
Neni to žert?
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Ne, bohuzel neni. Ani by me nenapadlo takovou vec davat do smlouvy - kdyz potom prijedes na misto, hodne tezko nekoho donutim, aby s tim neco udelal...
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Vidíš, a já jsem si myslel, že je to pro tebe normální pracovat v uzavřené režii :twisted: :twisted:
Zvukař bez www stránek
Příspěvek od safa »
Fyla píše:Po nekolika slusnych pokusech o domluvu, a naslednem vysvetlovani poradateli, ze vlastni zvukar jede proto, aby mela kapela moznost mit zamysleny zvuk, jsem byl nucen sklopit usi a michat vajicka na panvicce v boude. "Pepa to takhle dela uz tricet let a nebude to kvuli nikomu menit. A jestli to takhle neumis, tak Pepa s tim problem nema..."
... jo kamarade, to znam a dopad jsem uplne stejne (= dost jsem se nabehal). Nemel Pepa nahodou dve Mackie SA1532 na strane poveseny za ucha (co je to ten rigging point?) ?
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Nenene, tak to byl jiinej Pepa...
Docela me mrzi, ze se jich vyskytuje povicero.
Jakub
Příspěvek od Jakub »
Ale to je typicke... Pepa, Franta, Lojza - ti vsichni to delaji leta a preci vedi nejlip jak to delat. A bohuzel tenhle trend se zacina projevovat i u renomovanych, ale vekove starsich zvukaru. Kteri si mysli, ze kdyz po tech letech konecne dosetrili a koupili velke LA od EAW, JBL, RCF a pod., tak to preci musi vzdycky hrat skvele. Jenze ouha. LA neni ground-stack a ono to hraje jak z prdele... A druhy pohled - "ty jsi mladej, ty nemas takovou praxi" - ale ze ten mladsi zvukar nema tak zkurvenej sluch a +6dB na vejskach uz rve hlavy uplne vsem, to "starej" pan zvukar neslysi, jemu to prijde OK :(((
...není třeba hrát nahlas...
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Jéje, to je pravda, zvyk je železná košile a hluchota k tomu - beru na akce syna (15 roků) a nechávám ho dokroutit moje nastavení a skoro vždycky je to lepší.
A to jsem teprve na prahu padesátky...
Jakub
Tak Pavle, to je ono. Ty jsi zvukar, ktery se tim nezivi, ale ti, kteri jezdi kazdej vikend, nebo se tim skutecne zivi pres 20 let, tak ti ten sluch MAJI, proste MAJI domrsenej. To je fyzika, anatomie, biologie a ja nevim co vsecko, ale je to tak. Nechci byt konkretni, ale osobne znam nekolik zvukaru kteri jsou takto "postizeni". Jenze reknete nekomu, ze je nahluchlej a mel by toho radsi uz nechat. Je to jeho laska, konicek, zivot. Otazka je, jestli se tomu da nejak predchazet...
Fyla
Příspěvek od Fyla »
FOH v ptaci budce nema nic spolecnyho s nahluchlosti, lety praxe, nebo line array systemem. Je to proste hovadina. A je jedno, jestli ji vyrobi Pepa z lesa, nebo Antonin z Prahy...
Jakub
Was..? No jiste ze praxe s tim nema nic spolecneho. Ted nevim Fylo, jestli narazis na to, ze se diskuze zase staci jinym smerem, ale to je tak vzdycky. OK, mlcim a k tematu.
Zvuceni z pod stanu, z dodavky a buhvi ceho, je vzdycky jine. Nejhure na tom jsou ty bile stany z OBI.
Pavel Sedlák
Ale já hluchej sem, to třeba žena zavolá, že mám něco udělat a já to prostě neslyším...
Příspěvek od safa »
Mnojo to nemusi bejt v budce, jsou taky saly kde zvukare nutej bejt s pultem, primo pred povesenym PAckem. Jednou jsem takhle hral pro asi 1200 kaviarozroutu a po pul hodinovym setu mi strikala z levyho ucha krev.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved »
... před péáčkem - za péáčkem nikdy nesmím stát... nebo nebudu hrát . Před pikolou za pikolou ......
Fyla
Příspěvek od Fyla »
To me vzdycky pobavi. Produkce kaviarozroutum zaplati nehorazny penize za kaviarozrouti program, ale mix nesmi byt videt, aby nekazil esteticky dojem. A kdyz je to potom vsechno z prdele, naramne se divi...
Zpět na „Bar“
