Jak řešíte osvětlení racku?
Jak resite osvetleni racku? vpredu, ale i pekne zezadu, kdyz tu a tam clovek potrebuje neco nekde propojit
...není třeba hrát nahlas...
Re: Jak udržet pořádek v racku?
Mám osvětlení jen vpředu samolepicím páskem s bílýma ledkama po stranách, ale vzadu je nožné udělat totéž.
Z boku jsou přidané L-profily koupené v Hornbachu, jsou dražší než hliníkové z Ferony, ale mají lepší povrchovou úpravu. Takto je ten led-pásek chráněný před poškozením a nesvítí rovnou do očí.
Naposledy upravil(a) frantik dne stř 16. zář 2009 11:05:00, celkem upraveno 1 x.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
- einsteincz
frantik: mužeš hodit ve fotkách trochu detaily konstrukce prosím
Podrobnější fotky momentálně nemám, ale není na tom zas nic moc složitého. L-profil se uřízne na míru, sešroubuje se s krabicí klasicky šroub-matka M3 tak, aby to matice nezavazela nalepení pásku s ledkama. Pak se připájí tenké dvojlinky k páskům pro přívod 12V a připojí se k síťovému adaptéru. Já jsem použil nestabilizovaný adaptér na 12V s tím, že jsem si tam ještě jako malou vychytávku dal vzadu do racku malou krabičku s drátovým potenciometrem pro regulaci jasu LEDek. Je to trochu vidět na fotce v tomto vlákně na 1. straně, kde jsou efekťáky focené zezadu. V tom spodním racku vedle bílé dvojzásuvky, je ta černá krabička se štelovátkem, namoře má pětikolíkovou DIN zásuvku pro přívod 12V. Adaptér má osazen pětikolík DIN samec a připojí se až je drátování uvnitř racku hotovo.
- Jose1
Tak co se týče osvětlení, mám na horním racku postavenou takovou tu lampičku s 12V halogenkou a tou si prostě svítím, kam chci.
Třeba i do káblů ze zadu, pod stůl atd....
Jo a zásadně vozím náhradní žárovku, neboť prasklá žárovka=totální tma u mixu=moje smrt. Rozuměj konec produkce.
- einsteincz
Prozatím to taky řeším lampičkama, ale poskakovat okolo 24U racku s lampičkou je trochu otravné. Nápad s led se mi líbí a možná to i zrealizuju. Kdyžtak postnu výsledek.
jardatop
Ja jsem si na na mix, ktery mam nahore racku (pod nim kompresory aj.) nalepil oboustranou lepici paskou USB hub s externim napajenim a do neho mam nastrkane 3 usb ledkove lampicky a nakroutim jim husi krky, jak potrebuju
- noxus
Re: Jak řešíte osvětlení racku?
Frantiku: Ten "pasek s LEDkami" sa u vas niekde predava hotovy alebo si ho vyrabal spajanim lediek a prelepenim paskou? Pytam sa za to ze u nas na Slovensku som nieco take este nevidel. A musim uznat tvoje riesenie je zatial to najelegantnejsie co som kde videl!
janek
to bude asi nieco z tohto: http://www.gme.sk/sk/index.php?page=sea ... pas&w=1111
Ano, je to z GM, akorát v tom odkazu nevidím přesně ten typ co mám, to už ale není problém, každý si vybere to, co se mu do racku nejlíp hodí. LED jsou na pásce spojeny zpravidla po trojicích v sérii a s předřadným odporem, proto to napájení vychází na 12V. Samolepka je součástí pásku a zatím celkem dobře drží.
Ve starém efekťáku jsem míval předchůdce těchto pásků, mají to taky v GM, jsou to takové lišty s klasickými LEDkami na plošném spoji, viz http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-627 , resp. http://www.gme.sk/sk/index.php?product=511-627 . Tyto jsou vybaveny i konektory pro rychlé spojování lišt do delší řady. Je to ale rozměrnější, míval jsem to na osvětlení shora. Možná by to do racku zezadu stačilo udělat i z těchto lišt, ať už po stranách nebo shora. Vzadu do racku stačí dát tuto lištu s LEDkama i do běžné plastové elktroinstalační lišty nebo levného hliníkového U-profilu, není to tak na očích, jako na přední straně u bumbrdlíků.
Akorát od tohoto typu osvětlení nečekejte zázraky, je to jen takové decentní, ale podle mě pořád praktičtější a plošnější než klasické trčící lampičky.
- noxus
Typoval by som to asi na toto, nie? http://www.gme.sk/sk/index.php?product=960-123 a ako zroj trebar toto: http://www.gme.sk/sk/index.php?product=751-044 ma to rovno menitelne napatie a tak sa tym bude dat regulovat jas Led.
Inac ak by som ta mohol poprosit o par fotiek v tme. Celkom ma toto tvoje riesenie zaujalo a rad by som videl co to dokaze.
Tak ak budes mat nejaky volnych par minut a budes mat po ruka fotak pls spomen si na nas
, urcite to bude zaujimat aj viac kolegov.
Diky
Diky
Zítra se hraje, tak jestli bude čas, zkusím nafotit nějaké detaily. Stejně by tady mohlo vzniknout samostatné téma "Udělátory aneb Urob si sám", kam bysme dávali každý nějaká ta vlastní řešení technických detailů s popisem, fotkama apod. Takto by to bylo přehledně na jednom místě.
- Jose1
einsteincz
A copak máš nastrkáno ve 24 Účkách probůh? Hoď sem fotku.
- einsteincz
Dole pod mixem je ještě schovaný zdroj v mixu, prozatím jen jeden. V budocnu dostane svuj rack 10U (2x zdroj + rozvaděč)
- DSC01946.jpg (38.41 KiB) Zobrazeno 3706 x
