jaký bezdrát???
rada
jaký bezdrát???
Příspěvek od rada » čtv 17. zář 2009 15:24:25
Zdravím, rád bych si pořídil bezdrátový mikrofon na zpěv. je to one-man-show s klaávesama. Měl jsem kábl Shure SM58 a musel jsem ho prodat, mám bedny blízko sebe,a bral všechno, takže i ty bedny-dokážete si představit ten zvuk... :roll: pak jsem vyzkoušel Omnitronic asi za 800kč a bylo po problému-i zvuk slušný. Ted bych chtěl bezdráťák....má někdo zkušenost jaký zvolit? aby byl dobrý,aspon trochu značka a le nybyl tak citlivý jako ten Shure. A viděl jsem že na jeden přijímač jdou napojit i dva mikrofony a pak to vytáhnout jedním káblem ven, to by bylo ůplně super. Poradíte laikovi prosím..? díííky
OK2MDK
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od OK2MDK » pát 18. zář 2009 14:31:51
dva mikry a v přijimači mix má něco od rh sound, promin že nemám odkaz, ale vim že to dělají, stoji kolem 4500kč.. koukni.
delal sem stim ve škole, celkem se to dá...
mirek
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od Návštěvník » ned 27. zář 2009 11:47:06
jojo RH soun aj Omnitronic to vyrábí, stojí to pár korun. Pak jsem to viděl aj od AKG. ale nevím jestli to není spíš na mluvené slovo než na zpěv... neznáte to někdo?
Jose1
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od Jose1 » pon 28. zář 2009 18:54:12
rada
Hele můj názor. Pokud ti šel do vazby SM58, tak to ti půjde do vazby už všechno ostatní. Myslím to s lehkou nadsázkou. Ale mám dojem, že ta vazba tam byla proto, že něco jiného bylo špatně. Mikrofon za to asi nemohl.
Osmapadesátka je prostě dobrej zpěvovej mikrofon.(pokud to ovšem nebyla kopie z východu)
yama
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od yama » úte 29. zář 2009 9:43:46
neviem, mne sa zda, ze napriklad D5 je odolnejsia na vazbu.
Nick
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od Nick » úte 29. zář 2009 10:01:15
D5?!
nejmenuje se téma náhodou "jaký bezdrát?"?
ačkoliv - ona se dělá i v bezdrátu, že?
tak to pardon
george_58
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od george_58 » úte 29. zář 2009 10:07:52
Nejde to tak přímo posuzovat. D5 je o hodně citlivější mikrofon, bude se chovat jinak. Ale to že je nějaký omnitronik za 800 lepší než ta Shurka, to bude pěkná blbost. Taky bych viděl chybu někde jinde. Třeba je ten Omnitronik méně citlivý a tak se může zdát že je méně náchylný na vazbu..Já bych takový mikrofon dal jen "zvracečům". Sám to mám tak, že normálním zpěvákům dávám D7čky, potom takovým těm co při zpěvu dělají psí kusy už jen D5tky a těm co do mikrofonu plivou a provozují řev, dávám SM58čky. Ale nic levnějšího bych si nedovolil použít, už ty SM58 mají pro mě nehezkou barvu zvuku, musí se stím kroutit. Ale to je o zvyku, jako ostatně celý náš koníček že :)
Jose1
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od Jose1 » úte 29. zář 2009 16:53:58
A nemá Georgi ta tvoje 58 divnej zvuk právě proto, že ji dostávají "zvraceči" :D :D
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od Návštěvník » pát 02. říj 2009 11:48:44
Ten Omnitronic používám právě proto že je oproti tomu Shuru takový tupý, tím pádem nebere zvuk z beden...
Jose1
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od Jose1 » pát 02. říj 2009 12:42:09
Nejodolnější mikrofon proti zpětné vazbě, tedy dle tebe, je hluchý mikrofon... :D
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od Návštěvník » stř 07. říj 2009 11:12:02
Sháním bezdrátový set pokud möžno se dvěma mikrofony, ale jelikož mám hlavní bedny poblíž sebe tak ty kvalitnější mikráky mi berou i ty bedny... právě proto sháním set co bere hlas jen na krátkou vzdálenost aby nebral zvuk z beden, a né že do toho můžu mluvit i když ho budu mít u pasu.... jsem se díval tak zběžně,ale bez pomoci a rady hotovo..... dííky
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od Návštěvník » pát 30. říj 2009 11:59:45
líbí se mi celkem set AKG WMS 40 PRO VOCAL SET DUAL, má s ním někdo zkušenost? je tam Superkardioda a zajímá mě jestli jde do jednoho mikrofonu dát vložka Hyperkardioda???
miro
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od miro » pon 18. led 2010 21:05:40
I já se přikláním k tomu že je blbost nahradit SM58 Omnišrotem. Pravděpodobně byla ta 58 "zadřená" nebo po pádu. Citlivost mikrofonu není pro vazbu důležitá, od toho máš šavli, důležitá je snímací charakteristika. Kulová ti bude brát všechno-bude vazbit, kardioida je OK a superkardioida ti bude vazbit jen když ji natlačíš do bedny.
Rada
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od Rada » ned 31. led 2010 14:55:51
Nakoneč mi 'Ježíšek donesl' bezdrát Audix s vložkou OM3 a musím říct že super. Jsem se rozhodoval mezi OM3 a OM5. OM5 je víc středová a jelikož mám popový hlas tak jsem zvolil basovější OM3. Hyperkardioda je ůžasná věc, volume doprava a žádný přeslech(konečně se slyším [-o< ) skvělá věc i ta síťka vevnitř proti P,B a S... ani priximity efekt jsem nezaznamenal v nějaké větší míře... Baterka mi chcípla na třetím kšeftě (po cca 20ti hodinách) při poslední písničce...tak jsem aspoń rozdával úsměvy :D fakt dobrý mikrák.
Re: jaký bezdrát???
Příspěvek od Návštěvník » sob 06. bře 2010 16:05:23
Najlepsi bezdrat, ziadny bezdrat :idea:
Zpět na „Mikrofony“
