Náhradní díly na Tesla 20-4-4
Vlk
Příspěvek od Vlk » pát 13. led 2006 11:26:59
Zdravím všechny.Marně sháním náhradní díly na kus historie a to na mix Tesla 20-4-4.Prosím poraďte.Potřebuju ho rozchodit.
Ota
Příspěvek od Ota » pát 13. led 2006 14:26:19
Kdysi jsem s tím dělal, na dnešní dobu se nemá smysl s tím pro vážnější práci zabývat. Hlavně díky tahovým faderům a DIN konektorům by se mi s tím již pracovat nechtělo, jinak na svou dobu a s ohledem na tehdejší horší dostupnost kvalitních zařízení to byla určitá cesta. Ale jestli jde o nostalgii a nebo zkušebnu, zkus www.zesilovace.cz , třeba se tam něco najde.
Lucian
Náhradní díly
Příspěvek od Lucian » úte 17. led 2006 21:32:51
Tenhle MIX se mi váli ve zkušce, někde je nějakej problém ( možná přerušenej spoj nebo co), protože na jednotl kanálech nefungují mikrof.vstupy. Najdu k němu snad i schema zapojení.
Ota
Příspěvek od Ota » úte 17. led 2006 22:12:15
Koukej po nožičkách OZ... :-)
Vlk
Tesla
Příspěvek od Vlk » stř 18. led 2006 22:38:03
Já vím že je to dost neaktuální zařízení, ale do zkušebny a na podobné potřeby myslím bohatě postačí.Myslím, že se mi to pořád vyplatí.Sehnal jsem ho za babku jen splašit tu výstupní část, nebo schéma a snad pošlape dalších 20 let :D
pajavlk@seznam.cz
Ota
schéma na mix
Příspěvek od Ota » stř 18. led 2006 22:56:08
Schéma možná seženeš zde: http://www.aldax.cz/open.php?id=lemal/srvdoc , je to pod AZL 200, Tesla Vráble. Okopčení a práce s tím spojená není zadáčo.
Matěj
schéma tesla AZL200
Příspěvek od Matěj » úte 09. kvě 2006 17:17:37
Mám mix Tesla celej jsem ho předělal na vstupech mam XLR, vyměnil jsem všechny operáky, předělal zběrnice, dodělal fantomové napájení pro mikrofony. Schéma mam můžu zaslat. Zvuk se nesrovnatelně lepší než před úpravou.
Tudy
Re: schéma tesla AZL200
Příspěvek od Tudy » úte 09. kvě 2006 17:43:15
Tak tomu říkám lidová tvořivost :) Co jsi tam dal za operáky?
Příspěvek od Návštěvník » úte 09. kvě 2006 18:50:18
NE5532 a NE5534
migguell
Příspěvek od migguell » čtv 25. kvě 2006 14:59:29
ahoj, mame s kamosem mix T24-4-4,chcem to uvest do chodu,nebo se toho zbavit,jeden asi pravej kanal blbne a nemuzu najit nikde schema zapojení,maš,někdo?
Příspěvek od Návštěvník » čtv 25. kvě 2006 22:11:44
Sinclair. Aldax
pango
Příspěvek od pango » sob 26. srp 2006 1:00:32
Matěj píše:Mám mix Tesla celej jsem ho předělal na vstupech mam XLR, vyměnil jsem všechny operáky, předělal zběrnice, dodělal fantomové napájení pro mikrofony. Schéma mam můžu zaslat. Zvuk se nesrovnatelně lepší než před úpravou.
Sehnal jsem pred 2 roky taky tenhle pult 24ku, mam ho predelanej na XLR a na inserty a uz se me tak po tisici akcich zacina rozesirat porad neco. Musim mu udelat komplet repasi protoze na novej pult nemam a vybavenim me staci bohate (mozna jen vice mon cest by to chtelo). Rikas ze mas nove operaky NE5532? to by se me taky libilo. Zvuk co se tyce sumu je silenej a nejhorsi je kdyz se prebudi savle. To potom leze vsude kolem. A ty sbernice jsou taky neprakticky - sice porad lepsi nez u behringera kde je jeden velkej plosnak. Tady kdyz me nakej signal leze do vsech savli tak vezmu stipacky a jedu dal. Ale lepsi by bylo ty sbernice udelat prez konektory, kvuli servisu. Jestli jsi na tom delal takovyhle upravy, mohl bys mi prosim poslat naky schemata s tvym zapojenim? Byl bych moc vdecnej. posli to treba na mail vojta (zavinac) pango.cz nebo to dej nekam na ftp, diky moc
Nikolas
Příspěvek od Nikolas » ned 27. srp 2006 23:43:48
Pangouši, ty ještě zvučíš na Vrábelskej děs?
pango
Příspěvek od pango » úte 29. srp 2006 11:02:18
Nikolas píše:Pangouši, ty ještě zvučíš na Vrábelskej děs?
No co mam dělat. Nemam prachy, tak potrebuju aspon neco aby bylo funkcniho. Vybavenim mi staci, ale kdyz ti na akci kdycky neco odejde, tak to je potom spatny. A potom co se tyce stehovani, tak kdyz ti 45kg spadne na nohu, tak to taky neni az tak moc prijemny :D. Az si casem budu kupovat novej mix, tak bych zkusil treba nakej levnejsi digital. Je to malinky a mas v tom vsechno - akorad nemam zkusenosti s tim jak se to da ovladat v takovy rychlosti :)) aby mezitim neubeh celej koncert nez najdu tu ci onu savli :D
Nikolas
Příspěvek od Nikolas » úte 29. srp 2006 16:22:02
To je fakt. Na fesťáky je digitál absolutně nepoužitelnej. Možná budu prodávat Studiomaster D7 (18/8/2), 6 auxů, mutovací skupiny apod. Když tak hoď mail.
Zpět na „Tesla“
