Nahrávání mluveného slova
NokFrt
Příspěvek od NokFrt » pon 12. říj 2009 17:27:12
Dobry den,
potreboval bych nahrat mluvene slovo pro videonavod k programu na PC. Co se tyce kvality zvuku, tak bych potreboval dosahnout neceho jako je tohle: http://www.1-easysoft.com/0017.wav nebo http://www.1-easysoft.com/0005.wav a cenou bych se rad vesel tak do 5000,- Kc.
Mohl by mne prosim nekdo poradit co vse k nahrani zvuku v takoveto kvalite potrebuju a doporucit nejaky produkt? Zkousel jsem mikrofon za 890,- Kc, ktery se pripojuje primo pres jack do zvukovky PC, ale kvalita je nic moc. Hledal jsem na netu, a chapu to ted tak, ze potrebuju lepsi mikrofon, ten bude mit XLR konektor a k tomu potrebuju zvukovou kartu, ktera ma na to vstup. Nasel jsem tohle:
http://www.hudebnicentrum.cz/inshop/mik ... -sm48.html
http://www.hudebnicentrum.cz/inshop/zvu ... 2-usb.html
+ pop filtr
Bude mi neco takoveho stacit nebo potrebuju jeste neco dalsiho?
Uvazuji prave i o Behringer Podcaststudio Firewire: http://shop.poslouchej.net/katalog/djo_ ... ewire.html coz je balik vse v jednom, akorat prave nevim jestli mi mixer, ktery u toho je k necemu bude (kdyz potrebuju nahrat jen rec) a myslim, ze i ten mikrofon bude asi horsi, nez kdyz koupim samostatne ten vyse uvedeny.
Dekuji za rady.
styn47
Re: Nahrani mluveneho slova
Příspěvek od styn47 » pon 12. říj 2009 20:04:57
a to potřebuješ na jednorázový použití ?
NokFrt
Příspěvek od NokFrt » pon 12. říj 2009 20:34:44
no potrebuju ke svemu programu vytvorit videonavody v nekolika jazycich, s tim, ze ty videonavody budou postupne pribyvat. Jinak to na nic jineho nepotrebuju, zadny zpev, hudebni nastroje, pouze mluvene slovo ve slusne kvalite. Proto bych se chtel vejit do 5 tisic, pokud je to mozne. Jde mi o to, jestli kdyz si koupim mikrofon za cca 2 tisice a zvukovku za tech 2,5 tis, tak jestli to je vse co na to potrebuju a jakou kvalitu od toho muzu cekat.
Příspěvek od Návštěvník » úte 13. říj 2009 5:49:50
no pokud je to projekt dlouhodobějšího rázu, asi tě vyjde levnějc tohle zařízení koupit, ... Myslel jsem, namluvit si to jednoduše ve studiu, ... nestojí to moc a výsledek máš zaručenej.
Každopádně, jestli chceš nahrávat doma, musíš koukat nejenom na techniku ale taky na akustiku ... Když máš špatnou akustiku, tak je ti jakákoli technika na prd. Nejčastěji to bejvá hall v místnosti, ... dozvuk ... Proto bych asi doporučil nějakej dynamickej kardiodní mikrofon, ... snímá jenom blízkej okruh. A výsledek bych pak ještě prohnal určitě SW kompresorem, ... třeba taková utilitka T-Racks je dost šikovná.
Co se týče zvukovky, tak tam postačí nějaká low-end PCI karta.
Fyla
Příspěvek od Fyla » úte 13. říj 2009 12:07:00
t-racks je sikovna utilitka za $500
Jose1
Příspěvek od Jose1 » úte 13. říj 2009 14:52:58
Já potřeboval taky dostat zvuk do PC, mluvené slovo. Studio nemám a tak jsem použil toto.
Mikrofon SM86.
Malý mixpultík se symetrickým vstupem.
Kartu mám externí Exdigy s nesymetrickými vstupy.
Záznam nějaký SW v PC, odstup to mělo cca 60dB, což mě i překvapilo. Prostor tam byl slyšet minimálně díky použitému mikro. Ještě jsem to přehnal přes noisegate. K mým účelům to postačilo.
Na netu se dají najít editační SW a pluginy free.
Pokud nechceš kupovat, ale pokud se tím budeš živit, tak by jsi měl, třeba SoundForge apod.
NokFrt
Příspěvek od NokFrt » úte 13. říj 2009 19:19:13
Ja audio technice temer nerozumim. Na co je dobry mixpultik, potrebuju ho nebo mi staci jen ten mikfron (napr. http://www.hudebnicentrum.cz/inshop/mik ... -sm48.html) + zvukova karta (http://www.hudebnicentrum.cz/inshop/zvu ... 2-usb.html) a pujdou tyhle dve vecy do sebe vubec zapojit, pokud si koupim XLR-XLR kabel?
Na netu jsme nasel nahravku (http://www.younggogetter.com/interviews ... review.mp3) vytvorenou pres Behringer Podcaststudio Firewire a ta kvalita by mne celkem i stacila. V tom baliku je mikrofon Behringer C1, ktery se samostatne prodava za cca 1100,-, predpokladam teda, ze pokud si koupim ten Shure SM48, kterej se prodava za 1900,-, tak by ta kvalita mela byt jeste lepsi. Nevim ale, jestli mikrofon + kabel + zvukovka + software je vse co potrebuju nebo jestli k tomu potrebuju jeste ten mixpultik pripadne nejakej dalsi HW.
Fyla
Re: Nahrávání mluveného slova
Příspěvek od Fyla » úte 13. říj 2009 19:31:58
Co treba stojan na ten mikrofon?
Z te nahravky je minimalne poznat, ze by potreboval popfiltr...
Jose1
Příspěvek od Jose1 » stř 14. říj 2009 11:50:07
Já ten mixpult tam strčil hlavně kvůli přizpůsobení symetrie na mikro/nesymetrie na vstupu zvukovky. Taky lehké korekce, gain, úroveň signálu.
NokFrt
Podle všeho to půjde i bez mixu.
.....1x linkový/kytarový/mikrofonní(Jack 6.3/XLR)....
A nevymlouval ti tu někdo ten dynamický mikrofon.....?
SW je ke zvukovce přiložen. Jenom teď netuším, co znamená ta verze LE.
Ty Péčka a Béčka na nahrávce fakt trhají uši..... :wink:
NokFrt
Příspěvek od NokFrt » stř 14. říj 2009 12:59:37
LE znamena urcite light edition, takze verze, ktera je nejak oklestena oproti normalni prodejni verzi. Dynamicky mikrofon mi nikdo nevymlouval. Ten Shure je prave dynamicky zatimco ten Behringer je kondenzatorovi, ale nevim co to vlastne znamena.
To Jose1:
A co si myslis o kvalite te nahravky, ten clovek nemel popfiltr, ale jinak je to docela ok, ne?
Jose1
Příspěvek od Jose1 » stř 14. říj 2009 15:54:15
Je mi jasné, že to je "odlehčená verze" ale právě netuším o co ji odlehčili. :D
Záleží fakt na co tu nahrávku budeš používat. Klidně ti napíšu svůj názor, ale neber to jako etalon. Já nemám ze studiovým záznamem pražádné zkušenosti.
Mě tam taky hned trkly ty "PBčka" a ještě by mě tam vadil ten počítač v pozadí. A možná snad ten identifikovatelný prostor, kterého se už nezbavíš.
Jinak nic.
A ta dynamika byla propírána v jiném vláknu....
dravec_26
Příspěvek od dravec_26 » čtv 15. říj 2009 10:21:22
NokFrt píše:Dobry den,
Dekuji za rady.
Ta suprava je celkom sikovna daju sa s tym nahrat slusne veci... Len povestny sum mixpultov od Uliho je pocutelny...
Ja by som na hovorene slovo pouzival kondenzatorovy mikrofon - ma vyssiu citlivost nemusis gain tahat tak hore ako pri dynamickom mikrofone... Menej bude pocut nedostatocnu akustiku priestoru...
Pripadne pouzit reflexion filter...
Kup si mikrofon na ktorom sa da zapnut LowPass filter na 80Hz a nepotrebujes pop filter...
A ako zvukovku si kup nejaky Audio interface USB ja mam ICICLE od Blue microphones, kamarat mi to doniesol z USA za 48$ viem s tym nahravat aj s dymickym aj s kondenzatorovym mikrofonom...
Nebudes potrebovat ziaden mix... Samozrejme stojan aspon na stol ako pisal Fyla...
tu je taky testik na USB prevodniky
http://recordinghacks.com/2009/07/04/us ... cmate-x2u/
Ked nad tym teraz rozmyslam co som tu vsetko napisal.... Ked to potrebujes nahrat raz pripadne narazovo, tak to ries v studiu... (Ibaze by si mal chut venovat sa zvuku viac...)
