DI Boxy
DI Boxy
Jen malý detail - 555 není operák ale časovač.george_58 píše:Tak mi dorazil ten DI box od LD - LDI02. Krabička je velmi bytelný odlitek. Tady bych neměl co vytknout. Zatím jsem ho neměl zapnutý, to až odppoledne, nebo zítra. Ale pohled na plošák:
a
Operáky tam jsou 555 a pak TL062. Na trafu není nápis žádný.
edit: tak jsem ho zkoušel a v porovnání s DI20 nešumí téměř vůbec..je to obrovský rozdíl.Takže zatím spokojenost, v pátek ho snad testnu na akci
Nemá to náhodou možnost fantomu? Přijde mi že ten 555 tam mohl být kvůli pulsnímu zdroji na 48V
DI Boxy
Podívej se pořádně, jestli 555 náhodou nevyrábí toliko zápornou napájecí větev pro operák při napájení z +9V z batertie, je to velmi pravděpodobné. Kontrola multimetem na vývodech OZ proti zemi to prozradí hned: pin 8 = plus, pin4 = mínus. Jestli je tam nějaká odbočka +48V z XLR směrem k batertii pro externí napájení taky půjde z desky lehce odečíst. Odhaduju z fotek, že je ze samce XLR výstupu, pin 2, je přes odpor přivedeno +48V na Zenerku a odtud dále bude někde bod, kde přichází přes diodu 9V z baterie, tam bude připojen i ten měnič s 555 na výrobu záporné haluze pro OZ.
Dodatek: Aha dotaz nepsal majitel, ale třeba nám to omrkne.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
DI Boxy
Majitel to neomrkne, jelikož o svůj multimetr přišel na některé z akcí. Musel mi ho někdo čorknout z case..ať hledám jak hledám nikde není..a jsem pěkně nasranej, protože si dávám na věci bacha :-/frantik píše:Dodatek: Aha dotaz nepsal majitel, ale třeba nám to omrkne.
Jinak napsal jsem že 555 je operák..ani nevím proč..taky vím ze školy že je to časovač..tak nějak obecně těmdle malým potvorám říkám operáky, to je jedno
DI Boxy
Tak říkej obecně šváb nebo brouk. Operák je jen spešl případ švába... Navíc zrovna 555 je takový smíšený bazmek z análu a logiky, v podstatě něco jako dva operáky, klopák a vybíjecí trand. V jeho případě stačí prostě říct: "Je tam pětsetpadesát pětka".
Takže se majitel může pocvičit v odezírání z desky než si pořídí nový budík... Teda jestli se mu chce:-)))
DI Boxy
U tech Art xdirect a zdirect je nevyhoda, ze ty JACK zdirky drzi jenom na tom tistaku, takze po castem zasunuti, vysunuti se muze celej konektor z desky vylomit. ten muj dvoukanalovy dPDB ma JACK zdirky prisroubovany matkou k tomu plechu. Slibuju si od toho, ze to vydrzi vic.
Re: DI Boxy
Ahoj.Sím,Doporučte mě nějakej DIbox,kterej bych mohl připojit rovnou na reprák komba.Dík
- TomasVv
Re: DI Boxy
Cokoliv s útlumem 40dB, např. proklínaný DI-100 od Behringeru...
555ka bude mít funkci blikání diody při napájení z baterky...
Re: DI Boxy
mozna esli by nebyl lepsi pasivni DI 600:
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... at/di+600/
http://www.audiopro.cz/pictures/big/di600p_av.jpg
- joshua
Re: DI Boxy
Chcel by som sa spytat ci mozu byt pasivne di-boxy napajane +48-fantomom?
- TomasVv
Re: DI Boxy
A proč by to dělaly? Pasivní DI-box napájení z principu nepotřebuje.
Pokud se ptáž, zda do něj můžeš bez obav pustit 48V, tak můžež.
- joshua
Re: DI Boxy
Dakujem. Ano to som myslel.
Re: DI Boxy
Chtěl bych pořídit nějaké DI boxy pro el.-akustické kytary a rozhoduji se mezi aktivními ART XDIRECT a DBX DB12
Poraďte prosím .... případně v čem konkrétně je DBX DB12 lepší když je za vyšší cenu
Re: DI Boxy
dbx je líp udělaný, neodpadávají mu konektory a LP filtr se taky hodí
Xdirect mám a bohužel například kvalita letování a použité součástky jsou tak na úrovni Behringera...
Na jednom kusu nebyly dokonce zaletované vývody některých součástek !
Jestli to potřebuješ častěji a spolehlivě, tak z dostupných dbx, BSS.
Re: DI Boxy
OK, díky za informaci, ještě jestli můžeš doporučit duo pasiv pro klávesy ( chtěl jsem pořídit ART dPDB ) a nějaký pro basu, nevím jestli pasiv nebo aktiv.
