Ako zapojit efekty cez auxy?
Muzikant
Ako presne funguje napríklad zapojenie hall a delay efektu cez zbernice aux.
Doteraz som sa tomu podrobne nevenoval, vždy išiel master do crossoveru a odtiaľ už do zosilovačov a bední.
Teraz pribudli 2 kusy 2x15 pásmových eqalizérov na odposluchy, efektorvý procesor TC electronic M350, kompresor/limiter/gate dbx 266XL, 4-itý gate pre bicie behringer.
Mohli by ste mi prosím popísať ako to všetko pozapájať ?
Prosím ospravedlňte moje možno pre niektorých stupídne otázky, ale snažím sa začať.
Ďakujem.
Ďakujem.
- TomasVv
Re: Ako zapojit efekty cez auxy?
Ok, EQ, Com a Gate není efekt v tom běžně používaném slova smyslu.
Tím se rozumí spíše Hall, Reverb, Delay (i to je sporné), Echo, Chorus atp.
Tyto uvedené efekty se v drtivé většině případů zapojují do Auxů (POST - intenzita signálu do Auxu je ovládána faderem)
tedy signákl DO efektu posílám AUX SENDem, mašinka si to nějak přechroustá a vracm si to buď do Returnu, pokud jej pult má, nebo klidně do nějaké volné šavle.
EQ se obvykle používá na výstupy, tedy AUX PRE (odposlechy) nebo Master LR, pokud není EQ v Crossoveru.
Com a Gate se zapojují do inzertů (na vstupech obvykle hned za Gainem) signál se v pultu rozpojí, proteče insertem přes mašinku a vrací se na původní místo, vše po jednom kabelu (inzert šńůra), je možné insertovat celé grupy nebo i master, na tvé místě bych je použil na vstupy na zpěv nebo ak. kytaru.
