brum a sum v reproduktorech pri projekci z Notebooku
- TomasVv
Re: brum a sum v reproduktorech pri projekci z Notebooku
Pokud ti hrčí už smyčka zemněný zdroj NTB - FireWire/USB kabel se stíněním - externí zvukovka napájená vlastním zdrojem, tak nepomůže nic...
- Jose1
Není to zemní smyčka, je to šelest, cvrlikání z HDD. Při provozu NTB na akumulátor je ticho.
marsal
mam acer aspire notebook a provoz na baterii v poho, provoz ze site rusive zvuky. udelal sem si redukci kdy sem nezapojil zemnici kolik pro napajeni trafa NB a je to v klidu
- einsteincz
Tak to jsi pěkný blb. Přečti si příspěvky o pár stran zpátky.
Asi tak. Někteří jsou prostě nepoučitelní a ani se to tu nenamáhají číst. Pořád si jen ulehčují život a ještě tu radí druhým jak se přizabít!
!!Na oddělení NTB použijte VŽDY DI-box s transformátory a hotovo! Bez keců, bez diskuse!!
Jsem zmatkař, někdy. No a?
- noxus
Keby len seba ale ked to zapoji do mixu tak potencionalne kohokolvek kto sa dostane k audiretazcu.
davson
Někdo mi říkal že pomůže zapojit notebook přes UPS, ještě jsem to nezkoušel tak nemůžu potvrdit.
Vyrobil sis redukci na zabití ?
Vrtáme se věcech, kterým nerozumíme a pak to dopadne takhle
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa ... ofonu.html
UPS - netuším, jak by to dokázala...
UPSka ano, ale jen ta, která má funkci galvanického oddělení, což mají až ty velmi drahé, ne ty za 5.000 Kč...
Já se obávám, že galvanicky oddělený bude možná pracovní okruh, ale nikoliv ochranný.
U off-line určitě ne, u on-line možná.
Je to tak, jako tak, hloupé řešení - tahat sebou monstrum, ze ktrého ani nejde normální sínusovka...
Jak jednoduchý co může spolehlivě vyřešit DIBox (2CH) nebo slušnější zvukovka (USB) za cca 2k, nahradíme 5ti kilovou krabicej za 5 tisíc
No doporučoval bych obojí (jak externí zvukovku (byť Behringra (zdravím Šafu
) UCA202 za nějakejch 800,-)) tak i DIBOX, protože brumy můžou bejt od zemní smyčky (tam pomůže ten DIBOX) ale u mnoha integrovaných zvukových karet /chipů dochází k indukci signálů z PC do analogové audio cesty (typickým (ale né jediným) znakem je změna charakteru brumů a šumů při změně zátěže CPU) - tam pomůže ta externí zvukovka - a dát jí dostatečně daleko od PC.
No třeba EMU USB zvukovka má tuším přepínač GROUND LIFT přímo na sobě, takže odzemníno. Já používám Lexicon Alpha, ta má symetrický výstupy, a mám k tomu odzeměný signálový kabely a je taky po problémech.
To jo, ale u většiny zvukovek nižší a střední třídy takovejhle luxus (jako je symetrickej oddělenej výstup ) nenajdeš (viz třeba moje oblíbená Delta 1010LT). A navíc ground lift sám o sobě nemusí znamenat galvanický oddělení, i když většinou to pomůže.
Navíc jsem měl pocit, že tazateli jde o co nejnižší náklady na řešení problému.
A viz jiné příspěvky ještě jsme zapomněli na důležité opatření: zkontrolovat si prodlužovačky a rozvaděče tak, aby vše týkající se audia (ideálně i zdroj od NTB) bylo taženo třívodičově a z jednoho místa. (I při použití DI-boxů).
Na galvanické oddělení bohatě stačí bezpečnostní oddělovací trafo (třída II.) příslušného výkonu. 125 W by mohlo stačit - http://www.trafo.cz/cz/produkty/gb.php?cc=10
Funguje celkem spolehlivě, pokud NTB nebručí při baterkách a není to proti předpisům.
