Poraďte mi pasivky
GoM
Poraďte mi pasivky
ahoj,
kamarad zvukař mi nabídl zesak 2x400w rms na 4ohmy který sám hrál. je to poctivý chlap a když řiká že je dobrý tak je dobrý
a tak sem se chtěl zeptat co mi k tomu doporučite za bedýnky, měl sem v merku lemy co byly v super slevě, ale ty sou nakonec jenom 8ohm a 4 ohm sou za normalni cenu. tak tet štourám coby za bedny tak kolem 6-7 000 za jednu
je to na taková to brnkáni s malou kapelou, školní besidku, zapas v menčí tělocvične a občas nejaké to disco, kde kdyžtak přibyde jedna basa, ale i tak bych chtěl 15"
našel sem : PROEL EX 215 P4, SAMSON RS215PA, SAMSON RS215HD, JBL JRX125, jeětě cosi podobneho od LEM,
jinak jinou 4ohm temer žadnou.
Dík moc za rady
Dík moc za rady
Re: Poraďte mi pasivky
Nevěřil bys, ale na takové to domací brnkání se osvědčilo tady toto: http://www.rh-sound.cz/cz/rh-15-2-600t- ... hd.365.htm, není to žádná špička, ale je to poctivější než JBL JRX, zakoupiš si dvě na stranu a můžeš s poctivě dělat požadované akce. Slyšel jsem to v akci několikrát, fak žádná špička, ale hraje to poctivě
GoM
"maminko ja chci koníčka"
Je par značek ktere ani ja už nikdykdyž jde o aktivní bedny a to je pravě zmíněný rh sound, omintronic, skytec a dexon. Měl sem srovnani s tim co je fakt vevnitř a s tim co je psano že tam je a sou to vyhozené prachy. všechyn tyhle značky po hodině hraní tak žhnou že na nich de grilovat.
Popravdě ty RH sem měl šanci poslechnout si na spklatbě kterou celkem dobře znám a prostě kdybs to vedle te jbl postavil tak pořád slyšíš že tam něco je špatně. Stejne srovnaní sem měl u těch Samsonů postavene vedle velkých mackii sice taky hrály jak chrastitka ale mnohem lepší.
A když už mam tu možnost tak bych přecejen za ty prachy šel do toho toršku lepšího.
Jako zajimalo by mě co tu jeste nekdo pronese k "trvanlivosti" těch Samsonů, jelikož na LEM sem se dozvěděl par nedobrých referenci v rámci výdrže.
Hele za málo peněz málo muziky. Do zkušebny tobě to stačí.
Hoši, pořád se motáte někde, kde se tomu nedá říct ani low-end. Taky nemá cenu pídit se za každou cenu po 4 ohmové bedně, standard je 8 Ohm a pokud je bedna citlivá může na stejném zesilovači hrát stejně hlasitě jako "tupá čtyřka", která výkon ze zesilovače mění více na teplo.
Postav si 2x EM151-kit a máš vystaráno, http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82162 . Vyjde Tě to na cca 6300Kč/ks , budou takto nové, nepoužité navíc udělané s vlastním přičiněním. A hlavně z kvalitního dřeva! Někdy se dají hotové sehnat na inzerát, pokud se Ti to nechce stavět: http://www.prodance.cz/inzeraty.php?Act ... edat=em151 . Vyhni se tomu inzerátu od dn.sound, to je zadlužený podvodník, nic nemá a chce platbu předem!
Naposledy upravil(a) frantik dne úte 15. pro 2009 11:14:16, celkem upraveno 1 x.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
K EM151Kit - dobré, robustní a spolehlivé.
Jsou sice trochu větší, ale zato hrajou i od spodu dobře.
Za ty peníze bez konkurence.
K impedanci - zvláště levné zesilovače trpí mizerným tlumením, které se nižší impedancí ještě zhorší - taky doporučím 8 ohmů.
Navíc EM151 má citlivost asi 99 dB, což při 200W dá 122dB SPL, při 400W 125 dB.
Levné bedny jsou rády, když mají 96 dB (ale spíš míň), což je při těch 200W 119 db SPL a v praxi to znamená poloviční hlasitost, nehledě na kvalitu zvuku.
Výrobci sice udávají úžasné parametry, ale když ty bedny postavíš vedle té stavebnice, tak se ukáže, že vlastně nehrajou...
Takže i když se čtyřmi ohmy získáš cca o 20 - 30 % více výkonu, výsledek nejspíš bude, že to hraje o něco míň a hůř, než se "slušnými" bednami.
Naposledy upravil(a) Pavel Sedlák dne úte 15. pro 2009 11:16:36, celkem upraveno 1 x.
Pavle, teď se zrovna dívám v sousedním vlákně co máš v PA. Ty EM151 máš přímo tyto kity v tom malém PA s originál osazením? Pokud ano, zajisté sám potvrdíš, že i takto je to naprosto vyhovující bedna jak do začátků, tak i při rostoucím PA, kdy poslouží jako monitor.
Přiznám, že s nimi často hrajeme i dopředu a nejen kvůli jejich láci.
Ano, je to původní konfigurace s 210ti a v překlížce od PD.
Použitý driver má sice trochu plechovější charakter, ale v problematických prostorách je to většinou ku prospěchu.
Jako monitory jsou naprosto luxusní, ale spíš je dáváme na velkých akcích jako sidefily (například maxlování), nebo jako monitory pro bubeníky (u metalů a HC).
GoM
jo jo ja sem spiš šel pom 4ohmech protože mam na ně hezky hrajicí zesák. na 2*400w rms. a nemám zas tolik peněz abych ho využil jenom k subum. jako ja vic koukam po ruzných aktivech, a navic na ty moje zvučení by fakt zatim stačilo i RH ale RH fakt nechci jelikož sem je viděl i zevnitř
GoM
Tak s tim "legem" si mi nasadil brouka do hlavy. jak moc je to "předvrtané" jsou tam už hovove dirý na osazení repro a všeho, na šrouby? nelepí se to moc, aby to nevrnělo když to blbě uděláM?
Předvrtané tam není nic, aby stavebnice byla co nejlevnější. Desky jsou ale od výrobce přesně naformátované, t.j. nařezané na míru a hrany mají zkosené ve správných úhlech. Šrouby si dáš jaké chceš, kam chceš a kolik chceš. Materiál je baltská bříza, čili stejný, jako Megaton používá na stavbu hotových boxů. Žádná dřevotříska nebo lisovaná rýže. Tlumit se bedny uvnitř nemusí a basreflexové otvory jsou navržené tak, že nepotřebují nátrubky.
Známému jsem tyto stavebnice nedávno doporučil, skelety si nechal slepit a smontovat u stoláře, který do nich vyřezal i potřebné otvory podle přiloženého plánku na reproduktory, hornu, madla, hnízdo a Speakony a osadil tam jednu zpevňující rozpěrku mezi ozvučnici a zadní stěnu. Já jsem to jen uvnitř zadrátoval a zespodu jsem přidělal čtyři gumové nožičky, aby bedna nestála na zemi na tom hnízdu pro tyč stojanu. Pak jsem už jen čučel jak taková levná bedna funguje, ani jsem to tak slušné nečekal.
Přeci jen by ale možná stálo za to vzít ty hotové na inzerát : http://www.prodance.cz/inzeraty.php?Act ... dat=em+151 . Milan je tam má i okobercované, tím pádem je povrchová úprava vyřešená. Jinak by jsi to musel okobercovat nebo nalakovat sám. Za 10 tisíc přijít k hotovému, to je pěkná cena.
Každopádně já bych dnes už dal přednost stavbě tohoto kitu i s tím stolařským úsilím navíc než bych pořád experimentoval z nějakými RH-šunty. Ani zadarmo, co s tím, když je to odfláknuté?
GoM
No, než rh, omni atd asi jo,
Ale tak behač už neni zas tak zlý, aspon nebyl ten co sem měl ja.
A ty Samsony co sem psal výše řikali chlapi že jsou za ty prachy dobre a maji proste to co maji psane. narozdil od jiných
Jak říkám, nic z toho už bych dnes neriskoval. Ono se stačí podívat na výhybku pro EM151 a porovnat si ji s výhybkama v komerčně vyráběných bednách. To se jeden nestačí divit, jaký dobře dimenzovaný macek a navíc správně odladěný na měřácích je v tomto 350W kitu a jaké trapárny jsou v továrních dvoupásmech s deklarovaným příkonem 500W RMS / 1000W Peak. Ono v sériové výrobě pod tlakem obchodníků se musí na výrobě hodně šetřit, jinak by nebyl vývar...
EM151 ustojí i krmení z QSC RMX2450, když to budeš provozovat s rozumem a to je bratru poctivých 2x500W RMS do 8Ohm.
A navíc, když budeš chtít EM151 prodat, vždy se kupec najde, už je to dost známá bedna. Výhybka v ní je věčná, utavit by ji musel jedině nějaký totální šílenec, reproduktor a driver jsou běžně dostupné, pokud by některý z nich odešel a nejsou drahé.
Jak by to asi bylo s prodejem ostatních zmíněných značek, zvlášť kdyby byly nějak mechanicky poškozené nebo se spálenými měniči?
Taky si ještě přečti dodatek o zhodnocení citlivosti beden a dosaženém SPL, co Pavel dopsal do svého příspěvku. Toto jsou základní kritéria pro výběr beden a na tom nejde nic ošulit, zvláště s těmi 4 Ohmy jen aby se dostalo rádoby maximum z home-made zesilovače. Není nikde psáno, že budeš mít jen tento zesilovač a že Ti výkonem a výdrží navždy postačí. Bedny by měly mít rezervu do budoucna. Pokud zjistíš, že v tělocvičně nebo venku potřebuješ víc výkonu, tak k výkonnější bedně si zapůjčíš silnější zesilovač, u slabé, málo citlivé bedny to nepůjde, tam už zbude jen zoufalství z ukvapeného výběru na samotném začátku...
GoM
jo jo, tak sem nadtim taky uvažoval a řikal sem že tech 8 by bylo lepší. přecejen 4Ohmy jsou na ty suby
. jinak jako ja s citlivostí pod 100 moc nejdu. přecejen je to logarytmiská křivka
Ještě si řádně prolustruj u toho nabízeného zesilovače, co je uvnitř!!! Pokud je vnitřek postavený na modulech z EZK, které obsahují totálně nepodařený budič TDA7250, tak od toho dej okamžitě ruce pryč!!!!!!!!! A taky vždy do budoucna šilhej po továrních výrobcích. Domácí samomaky jsou unikáty, v případě poruchy to musí opravovat autor sám nebo znalý servisák. Taky je důležité jak jsou v zesilovači řešené a dimenzované ochrany, pokud nevypnou včas nebo se u relé zataví kontakty shoří samozřejmě reproduktor v bedně. Dobrý tovární zesilovač bývá též na vstupu vybaven subsonickým filtrem a limitérem, což jsou vynikající pomocníci. U amatérského výrobku je to na autorovi, pokut to tam nedal, je to další mínus... Tyto nectnosti vykazují i rádoby "profesionální" výrobky, namátkou: Porouchaný MAD1300 díky trapnému výstupnímu relé při poruše utavil reproduktor v bedně právě díky spečeným kontaktům. Subsonický filtr a limitér nemá a výrobcem deklarovaná regulace otáček ventilátorů podle teploty chladiče je lež - nic takového tam není, ventilátory jedou trvale na plný výkon. Dlužno dodat že tento paskvil stojí nový víc než klasika QSC RMX2450, Crest CP2600 apod. Uvnitř je to "upatlané" tak, že by se do toho člověk ani nevymočil aby nechytil něco škaredého...(
