Zpožďovací procesor
jardatop
Zpožďovací procesor
Příspěvek od jardatop » pát 15. led 2010 12:22:36
Nevite nekdo o nejakem levnem jednoduchem jednokanalovem procesoru, kterym bych mohl zpozdit signal do beden? Vic nez jeden potak tam nepotrebuju. Hlavne, aby to bylo levny.
Behringer DCX2496 je na to zbytecne drahej. Diky.
Pavel Sedlák
Re: Zpožďovací procesor
Příspěvek od Pavel Sedlák » pát 15. led 2010 12:36:47
No, než levný, tak raději žádný...
Jináč se cosi dá nastavit na tom Shark od behringera, ale jak funguje nevím - vyhodil jsem to po dvou dnech...
Koupit se to dá asi od 1500,- Kč
jardatop
Příspěvek od jardatop » pát 15. led 2010 12:51:55
Diky. Po nem jsem se taky dival.
Nevis, jestli to bude hodne mrvit ten zvuk, i kdyz budou vsechny funkce vypnuty a budu vyuzivat jenom ten delay?
frantik
Příspěvek od frantik » pát 15. led 2010 18:30:15
Jestliže něco má být levné, tak kvalita je hned v první řadě to poslední, co by Tě mělo zajímat.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
knobtweaker
Příspěvek od knobtweaker » pát 15. led 2010 18:43:05
No bohužel ten shark od behringera má tak hrozný převodníky , že to co leze z výstupu má se signálem na vstupu pramálo společného. Ale třeba pro obecní rozhlas bych se to nebál použít :-)
Příspěvek od blaha » pát 15. led 2010 19:41:28
Když potřebuješ jenom delay, co vzít něco z efektvých procesorů, třeba Lexicon MX200
http://www.audiotek.cz/Lexicon-MX200/MX-Series/:3:10553
jardatop
Příspěvek od jardatop » sob 16. led 2010 15:51:44
MX200 mam taky a myslel jsem, ze by to slo, ale tam jsem se nemohl domluvit s tema milisekundama, protoze se to podle ms nenastavuje. Je tam TAP tlacitko a potom stupnice 0-100 ovladana koleckem.
jardatop
Příspěvek od jardatop » sob 16. led 2010 16:01:35
Jeste me napadl za podobnou cenu Behringer DSP2024P - multiefekt, kterej ma i delay udajne regulovatelny v ms. Myslite, ze tento model ma prevodniky lepsi nez ten Shark?
Příspěvek od safa » čtv 03. čer 2010 16:53:42
blaha píše:Když potřebuješ jenom delay, co vzít něco z efektvých procesorů, třeba Lexicon MX200
... MX200 jako delay lajnu ? To si nedovedu predstavit. Za sebe bych DEQ2496 nezavrhoval, zvukove na tom je urcite vyrazne lip nez DSP2024P a Shark, oba prastare konstrukce ... otazka je na co to ma byt.
Zpět na „Zvukové procesory“
