schéma kompresor dinamiky
Po delším čase zdravím. Jistě se tu mezi vámi najde i pár elektrotechnických kutilů. potřeboval bych teď postavit kompresor dinamiky aspoň s běžnými zakladními nastavitelnými funkcemi. Na celém netu jsem nenašel žádné schéma. Nevíte někdo jak na to? Potřebuju to zabudovat do atipického zařízení, proto mi nevyhovuje nic kupovaného. Kdyby někdo o nějakým návrhu, či el. stavebnici věděl, moc mi tím pomůže. Díky
"Chyba bude asi.... Mezi mikrofonem a židlí."
http://ozvuceni.wbs.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
maly_medved
- PM Agency
Re: schéma kompresor dinamiky
Môžem ti nejakú jednoduchú schému navrhnúť, záleží od toho čo všetko požaduješ a aké sú tvoje skúsenosti s elektrotechnikou. Teraz však nemám moc času nazvyš, tak uvidíme
Jakub, Sound & Light.
Výroba laserov na zákazku až do výkonu 10W RGB, alebo 30W jednotlivých spektrálnych farieb. Galvosystémy 10 - 50 kpps, Cambridge Technology až do 80kpps.
Že by jsi na celém netu nenašel žádné schéma???
co třeba klasika LA2
http://www.waltzingbear.com/Schematics/Urei/LA_2.htm
Zvukař bez www stránek
Na netu jsou šémat tuni akorát neumýš hledat. V takovém přýpadě radšy aňy ňyc nestavjej...
Jsem zmatkař, někdy. No a?
ale tak kucí...
taky mi to vadí, ale "rakyroky" se aspoň slušně zeptal. To tu jsou a byli větší experti...
btw: nejprve jsem mu chtěl všechny hrubky opravit, ale to by zase ztratily smysl vaše kouzelné příspěvky...
Zeptal se sice slušně, ale zase jeden z těch co nevynaložil žádné úsilí a zase to chce naservírovat až pod nos...
Tip:
http://www1.silonex.com/audiohm/index.html# , klikni na: Technical Reference a vyber si schéma.
Tip:
Bo další nesmrtelná klasika: SSL masterbus compressor
na http://www.gyraf.dk
Jinak fakt stačí požít tuto adresu:
http://usethefuckingoogle.com/
a nemuselo ZAS umřít 1 koťátko
děkuji všem za ochotu, pro ty co mě odsoudili za to že neumím hledat, tak bych rád podotknul, že opravdu nejsem angličtinář abych mohl plnohodnotně hledat v jiném než mateřském jazyce..
Zeptám se jinak. Stavěl někdo z vás něco z těch konstrokcí co mi zde předkládáte? Na net dá kdokoli cokoli, ale jak to funguje je věc druhá. Já už zkoušel dřív postavit dvě jiná zapojení a nikdy se to zvukově kompresoru ani nepřiblížilo, spíš to vždy byl takový zkreslovač..Dávám tedy přednost vašim praktickým zkušenostem. Díky
Rakyroky:
No abych se přiznal, tak z mojí strany to byl napůl vtip. To šémátko z gyraf rozhodně funguje a staví se dle něj, leč jen součásky příjdou na docela dost peněz. BTW originál této libůstky se nachází v mixážní konzoli SSL za bratru 20 mega
Ale teď vážně, na to, aby ti někdo seriózně poradil, jsi nenapsal žádný důležitý informace.
Kupříkladu k čemu to má být - od toho se může odvíjet možná konstrukce kompresoru, VCA, FET, Opto, diode bridge
, PWM FET
, vari-mu
, má to být mono, nebo stereo (linovatelnej sidechain) co to má mít za ovládače atd...
Pokud netušíč o čem v předchozím odstavci píši, bude lépe, koupíš-li něco hotového, vykucháš to a napcháš kam potřebuješ...
Oki, no vycházel jsem z toho, ze v kompresorech uz je dnes na te nizsi urovni nastaven nejaky standart jako treba Alesis 3630, Dbx, proste to jsou kompresory, ktere znam a jako zvukar pouzivam k plne spokojenosi, ze tolik nezalezi na co to potrebuju. proste potrebuju neco co funguje aspon podobne - priblizne. zamerne sem nenapsal na co to potrebuju, protoze je to takovy spis experiment a aby nekdo me zde neodsoudil, ze je to blbost a ja hlupak. Ale dobre. Chci to pouzit do basovyho komba, ktery jsem si stavel. V seriove vyrabenych kombech je kompresor,ale podle mych zkusenosti rozhodne tak nefunguje a je to spis mrsic zvuku. i pres svuj veliky vykon komba by clovek musel byt panbuh aby dokazal hrat vyrovnane dinamicky, takze proto to potrebuji. Zkousel jsem zapojit Alesis 3630, zvuk byl takovy jak bych si pral. Nic mene chci to mit primo v kombu,ale jsem limitovanej prostorem v zesilovaci. Diky ochranam 300W zesilovace se mi stava, ze tam proste vleti spicka a zesilovac se na vterinku vypne, coz neni pri hrani zrovna dobry. zbyva mi jeste tedy doresit horni propust kvuli ss napeti, ktere se tam ze snimacu dostava. Melo by to fungovat i jakoby takovy softlimiter, tj s vyssim komp. pomerem. attack spis kratsi, stejne jako release, ale to je na odskouseni. idealne tyto parametry nastavitelny, posleze po vyzkouseni nahrazeno pevnym nastavenim. Kdyz se tohle povede, vznikne z toho hodne maly 12" kombo s hodne vysokym vykonem a slusnym zvukem (zkusenost ze zapojeni A3630) Zadny takovy ty kytarovy krabicky jak s digitalnima multiefektama nebo analog mi nevyhovujou jak zvukem, tak provedenim. Nejake napady???jeany píše: Ale teď vážně, na to, aby ti někdo seriózně poradil, jsi nenapsal žádný důležitý informace.
Kupříkladu k čemu to má být - od toho se může odvíjet možná konstrukce kompresoru, VCA, FET, Opto, diode bridge, PWM FET
, vari-mu
Chce to prohledat tuzemská modrá Amára, kde publikoval Vojta Voráček i nějaké muzikantské zesilovače - komba, tam byl leckde vestavěný i jeho oblíbený optokompresor. Většinou je tam optočlen součástí zapojení a upravuje zisk koncového stupně. Potřebný vactrol seženeš třeba v GESu: http://www.ges.cz/vtl-41-ges05101430.html , mají českou náhradu 3WK141 xx, či tak nějak z Tesly Blatná. Nasazení vactrolu ve vstupních předzesilovačích hojně používá Alan Kraus, opět je hromada schémat v AR, kde publikoval koncové zesilovače do PA.
Za zmínku snad stojí i LM13700, pokud by měl být kompresor klasické konstrukce, jen jsem ťukl na gůgl a hle: http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... alim03.gif .
Budovat kompresor se zapojením typu Alesis 3630 naráží v amatérských podmínkách na nedostupnost potřebných integráčů do VCA a RMS detektoru. S optronem do bude chodit vždycky a dá se sestavit i samomakem, kombinací fotoodporu a LEDky.
Schémata od Silonexu jsem nezkoušel ale chodit to určitě nějak bude a určitě ne špatně. Obecně se má za to, že optocompresor pracuje vždy poslouchatelně a není tak kritický na nastavení, jako klasika s VCA. Při optimálním vychytání zapojení v podstatě nemusí mít ani ovládací prvky.
Stačí takto?
Stačí takto?
frantik:
Dekuji, dostavam se tedy bliz k tomu co jsem potreboval vedet. Zaujalo mi schema od toho silonexu, asi zkusim zbastlit pokud vse sezenu a uvidime.
pokud se to povede, bude to bomba. Uz ted smele konkuruji s mym kombem s 12" repro Eminence Hartkemu s odnimatelnou 500W hlavou a 4x 10" a jeste ke vsemu se mi muj zvuk libi vic a co vic. Odnesu to i s basou v obou rukou najednou a nezapotim se ...
uvitam kazde vase prakticke zkusenosti.
OT: Kamoš má 800 hlavu a 4x10 box Gallien Krueger a je wellmi spokojený. Nedávno byl nucen hrát na koncertu na tam postavený Hartke a vzpomíná na to s kvílením znechuceně dodnes... že ty hnilíkové membrány, to bylo maso (:-
GK je klasika, ale za jiny penize, zkousel jsem, ale na moje hrani se mi to nevyplati a taky clovek ma vetsi radost z neceho co si sam postavi podle svych predstav i kdz to treba muze byt proti vsemu co je do dnes zazite....Myslim si, ze baskytarovy aparaty jsou oproti PA technice docele vyvovojove opomijeny, je tu sance to posunout dal, ale asi malokdo to resi nebo nevim.Porad se to dela skoro stejne jak v zlatych sedesatych, akorat mame ty tranzistory.. Jedine J. Krampera postavil bednu, ktera je uplne jinde nez klasicky dinousauri konstrukce a nema asi v tehle tride konkurenci
