M-Audio delta10/10LT, potřebuju poradit
Edgar
Příspěvek od Edgar »
Začal jsem používat zvukovku M-Audio delta10/10LT.Mám s ní jeden problém. Bedny mám jako out přes coax 1a2, potom mám kaossilator připojený jako in na coax 3a4 (nic jiného ke kartě není připojeného krom kláves na midi). Když v pc pustím zvukovou stopu, nemůžu do ni hrát s koassilatorem (protože není slyšet (v kontrol panelu na mixu je vidět, že reaguje, ale není slyšet)), musím na něj přepnout v control panelu, když to udělám neharje stopa z pc. jak na to? Díky za radu
Fyla
Re: M-Audio delta10/10LT, potřebuju poradit
Příspěvek od Fyla »
Nema nahodou tahle korg krabice jen analogovy I/O?
ZvukarKt
Příspěvek od ZvukarKt »
V jakem softu to delate? Musite pro vicestopou praci pouzivat kartu s ovladaci typu ASIO.Jinak se vam bude chovat jako obycejna 2kanalova zvukovka.
Když to dobře hraje tančím... když ne ladím... a když to prostě nejde, jsem ve výčepu :D
http://www.stagemaster.cz
Edgar
Ano korg ma dva analogove out coaxy, pouzivam soft reason4
ZvukarKt
Mam tu samou kartu. Pouzivam Ableton Live. Mel jsem ze zacatku podobny problem. Musel jsem mit dobre nastaven ekvalizer co je k Maudio zvukovce. Ono to totiz micha potom vstupy do vystupu podle zakladniho EQ nehlede na soft nad tim a naopak. V michacim programu nastaven ovladac ASIO (ten umi ovladat celou kartu) ve windows nastaveno hlavni zvukove zarizeni jako MAudio OUT1 a OUT2 pak to musi jet.
Zkuste si stahnout 30denni demo ableton live a otestovat to v nem. Pokud tam to pojede mate spatne nastaven ten vas.
xb
Příspěvek od xb »
No jestli me zkusenosti neklamou, tak pro OUT1/2 musis mit v M-Audio Control Panelu (ten co byva v systrayi) v sekci patchbay/router nastaveny "Monitor Mixer" a pak si urovne jednotlivych vstupu a vystupu muzes michat jak se zlibi - v tvem pripade WavOut1/2 a HWIn3/4. Jde to samozrejme resit i softwarove jak napsal ZvukarKt, ale uz potrebujes tu aplikaci. Tohle je ciste na hw bazi na karte.
Edgar
Díky moc za rady,povedlo se mi to zprovoznit pomoci popsaneho mapovani v ovladacim softu zvukovky. Dekuju za dobre rady a mejte se!!!
Zpět na „Zvukové procesory“
