problémy s nazvučením basy
M.a.t.t.e
Zdravím, jsem muzikant a zvukař amatér, tak mě prosím nekamenujte za můj hloupý dotaz. Mám problém s nazvučením basy - vždy nějaký tón rezonuje (basuje) o něco víc než ostatní tóny. Mohl byste mi prosím poradit jak se s tím vypořádat, aby se to srovnalo a žádný tón z toho "nevystupoval"? Těžko se to formuluje a budu rád za jakoukoli radu. Předem díky
Re: problémy s nazvučením basy
Na to se používá kompresor
maly_medved
Spíš bych šáhl po ekvalizéru , nejlépe s laditelným parametrem a zmíněnou frekvenci ( jeden kytarář tomu říká - že ten nástroj má "vlka" ) dohledal a mírně potlačil
M.a.t.t.e
děkuju moc za rady...dosud jsem jen hrál a o tyhle věci se moc nezajímal...takže vyzkouším
- TomasVv
Otázka je co je špatně. Může být špatně seřízená basa, pak jednoznačně seřídít.
Může mít prostě zvihy na některých tónech (špatná konstrukce, špatná technika hry) pak kompresor (i krabička na podlahu).
Může zlobit basová bedna, pak předřadit eq, nejlíp do efektové smyčky, může být špatně místnost, pak zase eq.
Pokud je špatná technika hry, pak se typicky děje při střídaní hlubokých a vyšších tónů (Ečko hraje míň než třeba G, dobrý basák s tím ale počítá) a nerezonuje jeden konkrétní tón,
toto řeší, jak už napsali přede mnou, kompresor
Pokud rezonuje určitej tón, skoro vždycky v hlubokých tónech je nečastějším viníkem místnost (bo koncertní místa jsou zhusta akusticky upravený jen málo, nebo neupravený vůbec...), může to být i kombo nebo basa (je dobré poslechnout zblízka a při nižší hlasitosti - tím se potlačí vliv místnosti)
pak to řeší parametrický EQ (ideálně se štelovatelným Q)
takže myslim, že si asi zkusim pohrat s ekvalizerem, jelikoz basak zase uz neco odehrano ma a aparat ma taky docela slusny...a popripade budu zkouset dal ;-)jinak zatim moc dekuju
pisty
No basák který má hodně odehráno ješte nutně neznamená, že zvládá dynamiku (potkal jsem jich mnoho) je prostě potřeba vysledovat podle kriterií, které psali pánové víše, kdy, jak a proč se to děje a podle toho nasadit Kompresor/EQ
Když není na vině basák, ale bedna, či místnost, jedná se spíš o nahoukávající, rezonující, dlouho doznívající tón...
Když je naopak chyba v basákovi, či nástroji, jedná se většinou o konkrétní, ostře znějící "skokové zvuky"
klídek chlapi, to je nulák
Nemyslel M.a.t.t.e spis kontrabas ? To byva problem ...s houbou na Fku to asi uplne nepujde. Ale hodne se mi i tady osvedcuje DPA4099 jen je potreba najit idealni misto pro danej nastroj... zajimavy jak na kazdem nastroji je trochu jinde. Info ... viz:
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... kontrabas/
