Stativy pro Mackie SA 1532z?
unibanda
Příspěvek od unibanda »
Dobrý den, potřebuji prosím vás radu, koupil jsem aktivní boxy Mackie SA 1532z. Ted mám ale problém jaké pro ně pořídit stojany... Běžné mají malou nosnost a jsou zbytečně vysoké při těžíšti jako mají moje boxy.
Jinak já mám toto:
http://www.audiotek.cz/K309B/Stojany-pr" onclick="window.open(this.href);return false; ... y/:3:13938
píšou do 60kg, ale nevím nevím, dávám na ně max. 35 kg a ty teda držej v pohodě.
jardatop
Příspěvek od jardatop »
A neni maximalni nastavitelna vyska 1,8 m malo?
janek
Příspěvek od janek »
z manualu:
The SA1532z speaker is designed to sit on the floor or stage.
WARNING: The cabinet has no rigging points and is not suitable for rigging. NEVER attempt to suspend the SA1532z by its handles.
The SA1532z should never be pole-mounted.
po slovensky: SA 1532z sa nema/nesmie stavat na stativ (tipnem si ze ani nema hniezdo)
Nick
Příspěvek od Nick »
právě že hnízdo má...
a ten tvůj překlad je dost drsný, píše se tu, že bedna nemám body k zavěšení a nemají se k tomu používat ani rukojeti...
:D
janek
Re: rada
Nick
Příspěvek od Nick »
a to hnízdo? :wink:
nejsem angličtinář, ale rozumím tomu tak, že se bedna nemá zavěšovat, montovat...
...a umístění na štangli se tím nevylučuje.
Ostatně - párkrát jsme to zkusili a žádný problém. Jen na hliníkový stativ bych ji nedal, ten je sám o sobě poněkud nestabilní... a při téhle váze... my máme železné.
A taky je potřeba zajistit kolmé stání a vyloučit jakékoliv boční výkyvy, tj. ne venku na větru atd. Každopádně se bedna nikam nepřevažuje, hnízdo je přesně v těžišti a repro na stojanu prostě sedí - takže co se může stát? Že se hnízdo prorazí a tyč projde dovnitř?
Akorát mi chybí vzadu aretace, jako mají např. 450tky.
janek
pole=stangla pole-mounting=umiestnenie na stanglu
a uz nerypem :)
jardatop píše:A neni maximalni nastavitelna vyska 1,8 m malo?
On potřebuje spíš co nejnižší, ta bedna má 1200 mm na výšku, jinak já mám klasiku cca 700mm výšku a to při maximálce znamená střed repráku tak 210 cm nad zemí a výškáče tak 230 cm.
Jinak pochopitelně to musí pedně vydržet hnízdo (pakliže tam je), no a v druhé řadě všechny aretace a zarážky na stativu. Při minimálním vysunutí nepřevýší určitě to, když se 35ti kilová bedna "kýve" ve 2m nad zemí. Taky bych v horších podmínkách bedny ukotvil kurtou.
Zpět na „Příslušenství“
