mikrofon na domácí nahrávání
leho
potřebuju nahrát pro práci do nehudební školy několik stop hodně tichejch zvuků, poraďte, jakej mikrofon na to? Vrazil bych do něj tak 4000 max, rád bych abych si s ním mohl nahrávat i dál i na něco hlasitějšího (trubka, piano..). díky
Re: mikrofon na domácí nahrávání
Pokud nechceš investovat moc, nebál bych se zkusit Samson C03
http://www.musiccenter.cz/Samson-C03/Ko ... y/:3:22967
Za těch pár korun mně ten zvuk přišel dost slušný. I na obyčejnějším předzesilovači ten mikrofon vybudíš k dobrýmu náběru.
leho
dik, to vypada slibně. Když mluvíš o předzesilovači, co máš konkrétně na mysli? Znamená to, že ho můžu připojit k mikrofonímu vstupu do zvukovky a nahrávat?
honza637
Ahoj, v tomhle případě nemůžeš. Ten mikrofon vyžaduje napájení 48V (tzv. fantom).
Potřebuješ ještě napájecí výhybku a nebo koupit třeba elektronkový mikrofon který
to napájení už má třeba kvůli lampě.
Vyrábí se i mikrofony do kterých můžeš dát třeba tužkovou baterku a pak by šel
přímo připojit do zvukovky. (V počítači mají zpravidla nízké napětí na provoz)
Úplně s příspěvkem honzy637 nesouhlasím - samozřejmě záleží na tom, jakou zvukovku máš. Pokud se chystáš ten mikrofon připojit na 3,5 jack na "nějaké" zvukovce, tak to samozřejmě nepůjde. Musela by to být zvukovka s XLR vstupem a fantomem. Nebo to hnát přes nějaký mix.
Elektretový "PC mikrofon" ti nikdy žádný dobrý výsledek nehodí. Přesněji: nemá smysl investovat 4k do mikrofonu, který pak přes nějakou redukci nacpeš do "třiapůlky" na SoundBlasteru...
A nestačilo by si mikrofon zapůjčit ?
