Rozdílně zapojené kanály?
Pepe
Příspěvek od Pepe »
Zdravim ve spolek.
Dotaz:na koncaku jsou 2 kanaly(levy,pravy)muzu na kazdy zapojit jinou OHMáž?
predem dekuji za info.
TomasVv
Re: zesiky
Příspěvek od TomasVv »
Myslíš tří a vícekanálovou Ohmáž? Já bych to nedělal.
kalfar
Re: zesiky
Příspěvek od kalfar »
Myslí to, jestli se dá na jeden kanál zapojit jedna bedna a na druhej dvě, apod. Z mých zkušeností s tím nejsou žádné problémy, občas to používáme u odposlechů. A vzpomínám, že jsem jednou odehrál koncert na 3 bedny, když v jedné odešla výhybka. Takže na jedné straně jedna a na druhé dvě.
TomasVv
Re: zesiky
Omlouvam se.
OK2MDK
Re: Rozdílně zapojené kanály?
Příspěvek od OK2MDK »
na zesilovači jsou dva samostatné kanály, takže je jedno čím je nakrmíš (klasika půlka bass a druhá půlka středovrch. nebo při biampu...) a bedny jsou taky fuk (bacha musíš dodržet rozteč pro ten zesák) a taky ta do 4 ohmů bude hrát víc nahlas žejo...
Re: zesiky
Příspěvek od CharlesBass »
TomasVv píše:Myslíš tří a vícekanálovou Ohmáž? Já bych to nedělal.
Můžu se optat, co je tím myšleno?
TomasVv
Špatně jsem to přečetl a pochopil a rýpavě odpověděl rádobyvtipně...
Příspěvek od Návštěvník »
ahoj všem
Nejsem v těchto věcech moc (vůbec) zběhlý tak se radši zeptám, jak je to z provozem do 4ohm-příklad 500W do 4ohm - 2bedny to znamená že do každý bedny jde 500W nebo jen 250W?
Dík
marian
Příspěvek od marian »
Pokial mas paralelne dve 8 ohm bedne a zosilnovac dáva 500W/4ohm do kazdej bedne pojde polovica vykonu t.j. 250W za predpokladu ze su bedne identicke. Pokial bedne nie su identicke, no maju rovnaku impedanciu je to priblizne pol na pol.
sledge
Příspěvek od sledge »
Radši bych byl více polopatkovitý:
Ze zesilovače jde signálové napětí, omezené jednak jeho výkonovými možnostmi, nastavením potenciometru, ale též úrovní aktuálního hudebního signálu!
Reprosoustavy se tedy připojují na výstupní napětí zesilovače. To, jaký do nich půjde výkon, vychází z ohmova zákona:
U = R . I
Výkon je pak dán součinem U a I:
P = U.I = U.U/R = I.I.R (častější je první varianta)
Při 50 Vef (=RMS) ze zesilovače půjde od 4 Ohm bedny (bez ohledu na její zatižitelnost, tedy "její watty"!!!) jmenovitě 625 W, do 8 Ohm polovina a do 2 Ohm dvojnásobek. Pak už jde jen o to, aby to zesilovač ustál (byl dimenzován na připojenou zátěž - mnimum bývá 4 nebo 2 Ohm). Kanály lze zatěžovat různou zátěži, pokud nejsou překročeny limity na kanál...
Zpět na „Zesilovače“
