LEM DX24
Pavel69
LEM DX24
Příspěvek od Pavel69 » ned 06. pro 2009 21:45:56
Nemáte někdo editační software na tento procesor?
Re: LEM DX24
Příspěvek od blaha » ned 06. pro 2009 21:55:19
Mám verzi 5.00, pošli mail.
pavel69
Re: LEM DX24
Příspěvek od pavel69 » pon 07. pro 2009 20:18:01
Agovsky
Re: LEM DX24
Příspěvek od Agovsky » čtv 10. pro 2009 19:49:50
Jaké máte zkušenosti s tímto procesorem?Eventuálně s Lem DX 24 plus?
Jak jsou natom se šumem a výslednou kvalitou?
Zajímají mě hlavně filtry a limitéry.
Mám menší aparátek a chtěl bych se zbavit crossu od behringeru a uvažuju o tom Lemu
Za případné odpovědi díky
vasekd
Re: LEM DX24
Příspěvek od vasekd » čtv 10. pro 2009 20:38:45
LEM jsem kdysi měl, nějak to hrálo, po přechodu na Sabine NAV240 nastal dost dramatický posun kupředu. Ještě pozor, starší verze nemají vůvec žádný interface (přes midi to nejde), jdou editovat jen z panelu.
Re: LEM DX24
Příspěvek od Návštěvník » úte 15. pro 2009 18:36:24
Mám také tento crossover od lemu a někdy se stane že z vršků jde pravidelný tepavý zvuk, crossover nejde ničím ovládat, musí se vypnout a znovu zapnout aby zase fungoval. Mám jej na jevišti se zesilovači a ovládám jej od pultu notebookem přes midi. Neví někdo co je příčinou tohoto jevu?.
pavel69
Re: LEM DX24
Příspěvek od pavel69 » ned 28. úno 2010 18:56:10
Zkoušel jsem připojit procesor k PC ale nepodařilo se. Nemáte s tím někdo zkušenosti.
Frenk
Re: LEM DX24
Příspěvek od Frenk » pon 01. bře 2010 21:30:06
No u me stacilo pripojit, a v softu vybrat spravny MIDI port a kanal. :-)
MuFiozo
Re: LEM DX24
Příspěvek od MuFiozo » pát 01. srp 2014 23:24:38
Návštěvník píše:Mám také tento crossover od lemu a někdy se stane že z vršků jde pravidelný tepavý zvuk, crossover nejde ničím ovládat, musí se vypnout a znovu zapnout aby zase fungoval. Mám jej na jevišti se zesilovači a ovládám jej od pultu notebookem přes midi. Neví někdo co je příčinou tohoto jevu?.
Studeňák na zdroji... Při výrobě prvních DX24, DX24+, DX26 a DX26+ šetřili cínem... jeden večer s mikropájkou a cínem a je po problému.
Re: LEM DX24
Příspěvek od Návštěvník » pon 13. říj 2014 19:19:25
mam tento tento stroj ale zaheslovaný.... vedel by nekdo zda je mozne heslo vyresetovat??
Re: LEM DX24
Příspěvek od blaha » pon 13. říj 2014 21:51:59
Určitě tam půjde nějakej hard a možná i soft reset, ale veškeré nastavení bude fuč.
istuchlik
Re: LEM DX24
Příspěvek od istuchlik » pon 13. říj 2014 22:46:37
V servisním manuálu jsem našel tohle:
RESET MEMORY
Switch off the unit.
Press and hold the PREV and LEFT buttons while switch on the
unit, the display shows INITIALIZING ALL MEMORY.
Ale jestli to zafunguje na odheslování, to fakt netuším...
MADMAX
Re: LEM DX24
Příspěvek od MADMAX » úte 14. říj 2014 14:18:19
osobně si myslím, že by mělo, poněvadž to kompletně smaže všechna uživatelská nastavení.
MADMAX
Re: LEM DX24
Příspěvek od MADMAX » čtv 16. říj 2014 13:58:04
dej vědět, jak jsi dopadl...
MuFiozo
Re: LEM DX24
Příspěvek od MuFiozo » pát 17. říj 2014 13:46:40
Funguje to. Ze zvědavosti jsem zkusil udělat na svém. Jinak kdyby náhodou někdo chtěl tak se mi tu valí dva kusy. Jeden 100% funkční. Druhý taky funkční ale chce to proletovat zdroj. Známá chyba u LEMu...
Zpět na „Zvukové procesory“
