Zapojení více zesilovačů
Silver
Příspěvek od Silver »
Dobrý den.Mám takovou otázku. Potřebuji zapojit 2 zesilovače do jednoho páru reproduktorů a potřebuji nějakým způsobem ochránit výstupy zesilovačů. Existuje něco fungující jako dioda, co by propustilo signál z jednoho směru, ale zároveň bylo schopno zarazit signál ze směru druhého??????Není potřeba používat oba dva signály najednou, ale přepínač signálů vhledem k počtu reproduktorů nepřipadá v úvahu. Děkuji za jakoukoliv radu . silverdj(zrkoucenáč)email.cz
Frenk
Re: Zapojení více zesilovačů
Příspěvek od Frenk »
A muzes nam prozradit proc to chces delat ?? :)
kalfar
Příspěvek od kalfar »
A co tak každý zesilovač do můstku a krmit s ním jednu bednu?
J.J.
Příspěvek od J.J. »
A ty zesilovače mají hrát spolu v jednom okamžiku??? - pokud ano tak je to neřešitelné. V případě, že má hrát buď jeden nebo druhý ale nikdy oba společně tak lze vyřešit přepínačem, na trhu existují modely s ručním i dálkovým ovládáním.
Zvukař bez www stránek
maly_medved
Příspěvek od maly_medved »
Důvod ?
Snad snaha využít víc slabých zesilovačů pro krmení jednoho silnějšího reproduktoru ? Nesmysl.
Ale autor zmínil "větší počet reproduktorů" . jedná se o jeden reprobox s více reproduktory ? Nebo o "školní rozhlas" s X reproduktory na jednom vedení ? Bylo by potřeba situaci víc rozepsat.
Silver
Potřebuji to k domácímu kinu ,protože ho chci připojit k 4 repro co mám na stěně ,ale bohužel to jsou 2páry aktivních reprobeden a zesilovače z nich používám na zesílení výstupu z PC .Propojení kina s PC sice mám ,ale s jinou orientací pravá-levá-přední-zadní a to je na vyliž kapsu .Proto by mě moc pomohla nějaká ,,chytrá krabička"" :-) .Nepotřebuji aby obojí hrálo najednou ,ani zapojovat zesilovače kůli zvýšení výkonu ,čistě jenom ochrana výstupů obou sezilovačů .Jinak když někdo vymyslí přepínač na 17 repro a 4 zesilovače při zachování kanálů ,tak ho beru a nejlépe ovládanej z 2 míst :-) PS: Moc díky za rady .
maly_medved
já nevím jak vy, ale já se v tom ztratil :?
rád bych se mýlil, ale nebude to nějakej naprosto zbytečnej bastl ? Poprosil bych o detailnější popis včetně použitých typů repro / aktivních repro.
Silver
Že to je bastl vím už od začátku .Zapojení repro a zasilovačů potřebuju mít přesně takhle http://uloz.to/4156152/repro.jpg .
maly_medved
Nejde mi to stáhnout :?
Nomi
Příspěvek od Nomi »
nafotit a ukázat
ještě úplně všemu co tam píšou nerozumím :-) PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
KamilV
Příspěvek od KamilV »
V tom nákresu se asi ztrácím s tím, co je vedení signálové a co už silové.
Přesněji: přemýšlím, proč máš signál do aktivních beden tahaný přes zesilovač (signál 1-zadní)?
A proč do pasivních beden jde signál mimo zesilovač (signál 2)? Vybudí ho na výstupu ty aktivní bedny?
Já bych si oba signály "rozkalhotkoval" hned na signálové úrovni, abys měl zvlášť vstup, který půjde do aktivů a zvlášť vstup, který protáhneš zesilovačem do pasivů...
Tím se tě vyřeší i ta orientace, kdy jednou uvažuješ "přední - zadní" a jednou "pravá - levá".
Silver
Omlouvám se za delší ,,hlucho" .Zkrátím to co nejvíc to jde .Potřebuji zapojit reproduktor takhle :
Zesilovač1-------Reproduktor---------Zesilovač2
a potřebuji něco co bude mít funkci diody ,aby se nedostal signál ze zesilovače 1 do zesilovače 2 .Zapojení asi :
Zesilovač1-----(,,Dioda" směr -> )-----Reproduktor------(,,Diodia" směr <- )--------Zesilovač2 .
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
a proc nepřepínáš dva signály do jednoho zesáku?
promin asik sem nepochopil význam operace...
Frenk
Ja taky furt nechapu co presne chces resit a proc. Jeden duvod proc pripojovat k jedne bedne 2 zesilovace by mohl byt ze mam treba receiver na domaci kino, a zvlast jeste nejaky poradny kvalitni stereo zesik na normalni poslech a jen jeden par beden ve predu. To neni problem vyresit nejakym prepinacem nebo rele, ale ona ta bedna je vlastne zapojena vzdy jen na jeden zesilovac. Mozna je to tvuj pripad jinac nevim :(
nebo tenhle tvuj nakres
takhle v podstate funguje mustkove zapojeni :-) Do zesilovacu je priveden stejny signal ale u jednoho fazove otoceny.
no a ta tvoje Dioda je Megablbost, ta by ti propoustela jen jednu pulvlnu, a to jeste s velkym prechodovym zkreslenim protoze vede proud az od cca 0,7V. :-)
Lubek
Příspěvek od Lubek »
Jedine spraviť koncovky reprokáblov cez konektory... a tak isto výstupné káble zo zosilovačov na konektory a spojiť ich, pri použití druhého zosilovača rozpojiť a zapojiť tie druhé.
Zpět na „Zesilovače“
