Omnitronic PM-524
merci
Omnitronic PM-524
Příspěvek od merci »
Dobrý den,
mám takový problém.Postavil jsem si bedny EM-151 s Deltou LF a Seleniem D220Ti,odladěné výhybky(přímo na míru stavěné),používám zes QSC GX3 a mix Omnitronic PM-524.A tady je nejspíš zakopaný pes.Zesilovač+bedny v pohodě šlapou,ale na mixu mi ,,cvrčí" jeden kanál.Zkoušel jsem veškerou kabeláž a tou to není.Propojené to mám ostíněnou dvoulinkou-na mixu zapojeno na 2x cinche,na zesilovači na 2x6,5 mono jack konektory.Předtím jsem měl 4 ohmové bedny a u nich jsem neslyšel žádné nežádoucí zvuky.Ty nastaly až nyní u těch 8 ohmových.Ale reprem to asi nebude,protože jsem to zkoušel vylučovací metodou-prohazoval jsem různě kanály a veškeré přívody a pořád to spíše vychází na mix.Když napojím zesilovač na příposlechový výstup(booth),tak je vše čisté a v pohodě.Při zapojení na master ale cvrčí.Nevíte co by se s tím dalo provést?Popřípadě jaký mix bych měl koupit.Nemám moc peněz na rozhazování a tak hledám něco za málo peněz,hodně muziky.Co například nějaký tříkanál Behringer?Vím že je to Made in China,ale co dnes není,že?
Předem díky za radu.
merci
frantik
Re: Omnitronic PM-524
Příspěvek od frantik »
Nejde jen o Made in China, ale též o přístup výrobce, co si dovolí nechat vyrobit.
Mrkni na http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=92512
nebo vyber něco z:
http://eshop.prodance.cz/default.asp?CatID=703&MRK=2902+ což už nebude zas nic extra, ale furt lepší než Behroš nebo Omnišrotic. Taky je dobré hodit tam dotaz do fóra nebo přímo na prodejnu co by doporučili na základě zkušeností ze servisu, jak moc se co kazí, na co mají náhradní díly apod.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
merci
OK,děkuji za radu,nechám si to projít hlavou.Díky moc.
merci
frantik
Omnišrota prodej co nejdříve svému nepříteli a zesilovač upgraduj časem minimálně na GX5, raději však aspoň na RMX2450 nebo Crest CPX2600, klidně nějaký jetý kus na inzerát. Používej kvalitní konektory, zejména na kabelech k bednám. Chce to originál Speakon Neutrik, jestli tam máš nějaké levnější napodobeniny, honem s tím pryč, rozpadá se to pod rukama...
Zpět na „Mixážní pulty“
