Šlapák a subwoofer
antoninci5
Šlapák a subwoofer
Ahoj lidi. Mám problém. Kdo ne, že? Mikrofon u kopáku mi při použití subwooferu podivně hučí, ale není to vazba , ani brum. Je to takový hluboký ton kolem 30 Hz se stálou hladinou amplitudy. Bylo to ve stedně velkém klubu. Díky za radu.
OK2MDK
Re: Šlapák a subwoofer
HPF nad ten ton a jedeš
Antoninci5
Díky moc, ale pak už to tak pěkně nefuní větřík. Stejně díky.
OK2MDK
a nebo sampl...
ten zachrání aj bicí z tesca..
- gavo
A si urcite presdvedceny ze to neni vezba?, mne sa kopak prejavoval velmi podobne - ked tzv popiskoval
ale vo velmi hlbokych tonoch okolo 25-30hz, jednoznacne to riesi lowfiter na subbasoch, prip. ako pisal J.J. gate.
Osobne si neviem predstavit preco by mikrofon pre kopak len tak generoval nejaky staly ton pri 30hz a uz duplom pri vlozeni do kopaku. Este ma napada ze to mas na tom mieste moc prebasovane a tych 30hz je nejaky odpad z podia co sa prejavuje ako basovy ton ale pritom je to len prebasovany hluk okolia.
Skus dat nejaku nahravku len cisto toho problemu (uder slapakom len raz za par seknud)
Nic lepsie ako sediet za mixom pocas koncertu a jest pizzu nepoznam
- vlastne ano - pocit ked vidim, ze kapela na tu pizzu slinta
Antoninci5
Děkuji všem za rady. Gate nemám, ale musím ho hold koupit. Taky mě to napadlo.
Nemáte někdo tip na něco levnějšího? Nějaký ten gate, třeba jenom jednokanál?
OK2MDK
Alesis 3630, stim nic nepokazš a stojí to 3 tis,
pak nějaký uli známý má, ovšem novým bych neveřil, cena podobná a kvalita někde jinde,
ten aleš je good, 2 kanál a jeto ji komp/limiter/gate takže je to viceučelové...
(vím že je to základ možná to good je přehnané ale myslim ze v dané cenové relaci neni konkurence..)
Ahoj,no záleží na tipu mikrofonu a taky na tom,jak ten mikrofon umisťuješ.
- Jose1
Taky bych se přikláněl k tomu gejtu.
To by mohl být lék na zmiňovanou bolístku.
I když proč to zrovna takhle hučí mi nejde rovněž do hlavy.
- Sam Jr.
a nebyl problém přímo s kopákem - plná přední blána, žádné tlumení atd?
důvodů může být stovky ato: špatná místnost špatnej buben, nezatlumenej buben, špatně naladěněj buben, vazba,... ale v dnešní době je snad i nenormální nemít na bubnech gejty ne? popř na buben dát eq. a vyříznout ji...
