Lexonpro - zkušenosti?
blefa
Příspěvek od blefa » čtv 21. kvě 2009 8:56:13
Lexonpro 2000XL
Nejdříve tech. údaje
Spínaný zdroj
Výkon při 1 KHz pro 8 / 600W
pro 4 / 1000W bridge do 8 ohm 2000W
pro 2 /1250W pro 1 KHz THD 1% 40 ms burst
Váha 10 Kg, 20V /mikrosec , DF větší jak 200 , clas 2H
Naměřeno: pri 5O Hz
540 W do 8 ohmů
910 W do 4 ohmů
Protože byl na straně plombován, tak byla jen na druhé straně odšroubován horní kryt
Zjištěno : kondy 4G7 /63V při pohledu na konec to vypadá, že je osazen dvěma páry trandů
Bohužel jakými je ????? Jinak pohled vevnitř velmi dobrý zpracování. Výroba samozřejmě Čína
Cena v RH sound 849O Kč
Shrnutí: Koukám jak jelen,výrobci v Číně přechází na osazování dvěma páry, tomu se nevyhly ani QSC GX3 a GX5 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
amuss
Příspěvek od amuss » pon 08. čer 2009 16:39:16
Zdravim,nemas nejake fotky toho vnitrku,rad bych se podival.
amuss.b@seznam.cz
frantik
Příspěvek od frantik » úte 09. čer 2009 9:18:28
"Vidíte to velebnosti?"
"Zázrak, Kelišová, zázrak!"
Jsem zmatkař, někdy. No a?
blefa
Příspěvek od blefa » sob 20. čer 2009 12:06:58
amuss píše:Zdravim,nemas nejake fotky toho vnitrku,rad bych se podival.
amuss.b@seznam.cz
Bohužel, na jedné straně zaplombován šroub, takže pohled jen škvírou. Osobně bych se bál to provozovat do 4. Pro celkový nezájem jen zvukově porovnán k GX5. Tam vyšel dobře.
blefa
Příspěvek od blefa » sob 20. čer 2009 13:15:50
V dnešní době v podstatě každý zesilovač plní starou normu Din 45 500. A ta je daná pro Hi Fi zařízení. Pro zvukaře je podstatné, jaký má zes. výstupní odpor, což je dáno zapojením konc. trandů, a jejich počtem. Pak filtrační kapacitou a taky typem zdroje. V podstatě u spínaného zdroje jsou 4G7 více jak dostačující. Dva páry, vzhledem k Výkonu beru jako špatné, takže jsem to hodil na úrověň GX3 a GX5. Prostě do 8 ohmů, jinak ne!
Takže měření výkonu RMS beru za dostačující. Některé konce, hlavně v třídě D se musí měřit jen burst. Sin. výkon naměříš podstatně menší.
Jen jsem chtě upozornit na zes v Čr.Nic víc, nic míň. Ono ani víc nešlo, neb byl plombován.Tudíš nemohu říci ani čím je osazen.
Stefan
Příspěvek od Stefan » sob 20. úno 2010 13:10:24
Dobry den aj odo mna, ja mam teraz novy Lexon 2000XL a ako prve co som chcel urobit je otvorit ho no samozrejme to neslo kvoli blombe ale nedalo mi to tak som otvoril odsruboval predny panel, pozrite sa do vnutra ten pohlad za to stoji.
Stefan
Příspěvek od Návštěvník » sob 20. úno 2010 13:53:21
Stevo, ako sa mame pozriet, ked tu je neni odkaz.
PM Agency
Příspěvek od PM Agency » sob 20. úno 2010 14:28:12
lexona som ešte otvoreného nemal, ani po tom pohľade nijak netúžim, stačí mi pozerať občas do QSA. Rovnaký humus.
2 páry koncových tranzistorov na kanál je vražda reprobedne. To by som určite nekupoval, cena podozrivá a šéfkonštruktérovi firmy asi SOAr charakteristiky nič nevravia. To by som bol zvedavý aký je tam rozkmit a stabilizácia kľudového prúdu.
Žiadny lexon nekupovať :!:
Jakub, Sound & Light.
Výroba laserov na zákazku až do výkonu 10W RGB, alebo 30W jednotlivých spektrálnych farieb. Galvosystémy 10 - 50 kpps, Cambridge Technology až do 80kpps.
Matrox
Příspěvek od Matrox » ned 04. dub 2010 14:55:22
Zdravim,
mám LEXON PRO, 2x 2000XL, 1x 1500XL, 1x 900XL:
používám na párty, především techno a elektronická hudba = 99% zátěž / až 48h (někdy i 56h) non-stop.
Na 2000 mám do můstku na 4ohm dvě beymy 18p1000/8ohm/: po chvilce spadne výkon na takových 1800-1900W protože se samozdřejmě dost hřeje, ale na tehle hranici vydrží a dva sub budí jako každý jiný HD zesik (porovnaval jsem i s 1850QSC po dobu 6ti hodin a byl jsem překvapen).
Na druhou 2000 mam stereo 4ohm dva kompakty beyma 1000W/4ohm/ (2x450w + 1x150W). Zesilovač se nehřeje a drží od začátku do konce produkce.
Na 1500 mam stereo na 4ohm dvě beymy 18p750/4ohm/: po par hodinách spadne vykon ale dost neznatelně asi 650W/700W, ale na tehle hranici vydrží a dva sub budí jako každý jiný HD zesik (porovnaval jsem i s 1850QSC po dobu 2 hodin samo. QSC v stereo je slabší tak se nedá moc porovnat).
Na 900XL mam odposlech a bez problému.
Takže muj názor je "za tu cenu i kdyby každé dva roky to prodat za dvojku přidat pět a koupit novej".
Jinak prej (slyšel jsem, není to 100% zdroj) když už se něco ser.e, tak v spínaném zdroji ňáká součástka která pak nejde vyměnit a proto je pak celej zdroj ko a musi se měnit celej komplet, zesik i zdroj!??!, asi není pravidlem! a nemusí být u všech typů!!!
PROTO DOPORUČUJU používat Přepěťovou ochranu, pokud chcete provozovat tento zesik
Ještě jeden muj poznatek: oproti zesilovačům s normálním zdrojem mají větší odběr (W) ze sítě přibližně: až+10% při napájení ze síťě, až+25% při napájení z běžného benzinového agregátu (netýká se elektrocentrál).
Při budování racku musíte počítat s dobrým chlazením celého racku, minimálně 1U mezi 2000 a 1500 (u 900 není potřeba) pasivní - mřížka, lépa však aktivní - větráčky.
pozn.: pro začínající kapely a zvukaře, na akce kde nechcete opotřebovávat Váš profiaparát, pro starší zvukaře - zesilovač neváží nic, jako domácí profi-hifi
co je za brouky a šváby vevnitř je pro eletrikáře, mě zajímá co z toho vymáčknu do repráků a aby to lidi odfukovalo
Stefan
Příspěvek od Stefan » ned 11. dub 2010 5:02:42
Ked som pred par tyzdnami pisal ze sa pozrite do vnutra, tak som myslel ludi ktorý ho majú doma, nemam to odfotene a uz vobec neviem ako a kam by som mohol zavesit fotky aby ste ich mohli vidiet
Trošku som sa vsak hral z tým lexonom a zistil som, že údaj 2 x 1000W / 4 ohm je síce pekný údaj ale realita je iná
1Khz - jeden kanál 1012 W / 4 ohm avšak
1Khz - dva kanaly súčasne som nameral výkon iba 2 x 837 W / 4 ohm
stalo sa to čo mám odsledované na zosilňovačoch Mison
konkretne Bifet A2451 prej 2 x 500 W / 4 ohm
1Khz - jeden kanál 508 W / 4 ohm avsak pri
1khz - dva kanaly 2 x 429 W / 4 ohm
Pri tomto Misone som mal tú možnosť otvoriť ho a pozrieť sa na napájacie napätie ktoré je za normálnych okolnosti symetrických 80 V, no už pri 50W to napätie klesá na 76 V symetrických
Tých 508 W / 4 ohm na jeden kanál tam bolo napätie 70 V a pri Full výkone 2 x 429 W / 4 ohm to napätie kleslo na 60 V symetrických
Toto meranie som pri lexone neurobil nakolko je tam blomba
Ale predpokladám, že je to podobne nakoľko som do neho pustil 1Khz prerušovaný po 5-tich sekundách a v case prerusenia sa ventilátory rozkrútili rýchlejšie, zas pri záťaži otácky ventilatorov poklesli.
no tie zdroje nie sú zas az tak tvrdé a dimenzovane na vyrobcom udavany vystupny vykon.
Ale zas po pravde povedzme si pravdu, kto dnes rozozná volnym uchom či zo zosilňovača ide 1000 W alebo 840 W hudobného výkonu
Filip
Příspěvek od Filip » čtv 05. srp 2010 13:52:50
Zdravím pánové.Rád bych se s vámi podělil o zkušenosti s těmito zesíky.Používám 1 ks 1500XL a 2 ks 2000XL.Ty 2000XL jedou v můstku každý na dva 8 ohm subbasy a 1500XL jede na 4 ohm 2x12"+2".Musím říct toto.Po asi roce a půl používání s nimi nebyl jediný problém.Na basech jsou naprosto srovnatelné s QSC řadou RMX.Co mě celkem překvapilo je,že ty 2000XL ač jedou v můstku na 4 ohm a často na plno tak zas nějak hrozně netopí (ano hřejou se,ale tak nějak v rámci normálu).A když si vezmu fakt,že celý rack s těmito 3-mi zesiky váží kolem 35 kg i s váhou racku tak si myslím že za tu cenu nic lepšího není.Měl jsem před tim 3 ks EP-2500 a ty byli váhově uplně jinde (jeden měl cca 20 kilo)-na rack byli potřeba 2 lidi.Ted rack vezmu v pohodě sám.A i přesto,že EP-čka měli udávaný můstkový výkon stejnej jak 2000XL tak tyhle nový tlačí ZNATELNĚ líp.Je mi celkem jedno co si kdo o týhle "značce" myslí ale zastávám názor,že když to funguje (a to že to za tu cenu funguje sakra dobře) tak značku vůbec neřeším.Toť moje zkušenosti.
sledge
Příspěvek od sledge » pát 06. srp 2010 18:21:17
blefa píše:V dnešní době v podstatě každý zesilovač plní starou normu Din 45 500. A ta je daná pro Hi Fi zařízení. Pro zvukaře je podstatné, jaký má zes. výstupní odpor, což je dáno zapojením konc. trandů, a jejich počtem. Pak filtrační kapacitou a taky typem zdroje. V podstatě u spínaného zdroje jsou 4G7 více jak dostačující. Dva páry, vzhledem k Výkonu beru jako špatné, takže jsem to hodil na úrověň GX3 a GX5. Prostě do 8 ohmů, jinak ne!
Jsem možná rýpal, ale výstupní odpor (převrácená hodnota tlumení k dané zátěži) je dán především zpětnou vazbou, kterážto eliminuje vliv strmosti konc. trandů a emitorových odporů.
google
Příspěvek od google » úte 17. srp 2010 17:23:38
2 vteřiny na google.cz :)
http://www.pa-forum.ro/viewtopic.php?t=1188" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek od safa » čtv 19. srp 2010 0:06:40
Hmmm ... a co ze jsi to za ty dve vteriny chtel najit ?
EDIT: Aha, fotky. Uz chapu ;-)
Filip
Příspěvek od Filip » pát 27. srp 2010 10:42:18
Docela zajímavý by možná bylo porovnání s novýma Behringerama,konkrétně EPX-3000.Je to stejná cenová relace,spínaný zdroj,podobné výkony atd.
Zpět na „Zesilovače“
