Jaký osvětlovací pult pro zájezdové divadlo?
Potřeboval bych poradit nějaký osvětlovací pult pro zájezdové divadelní svícení. Něco univerzálního, tak kolem 10k (+-).
Momentálně máme NB, ale ten je dobrej na koncerty, ale už úplně ne na divadlo.
Věci co by na něm měly bejt navěšený:
18 kanálů stmívanejch zásuvek (PAR56, 64, případně další světla apod.)
2 skenery (po 6ch)
2 CMY hlavy (po 16ch)
stroboskop (2ch)
2 výrobník mlhy/hazer (po 2ch)
Potřebujem hlavně možnost dávat světla do submasterů (tak 8 scén by mohlo stačit) + nějaký to ovládání inteligentních světel. Případně i možnost nějaké automatiky podle zvuku.
Jsou tu ještě varianty kombinace s NB (DMX Music Vizualization), třeba ovládání PAR, stmívání a barev na pultu a pohyb přes NB.
Taky zvažujem možnost ho využít v divadle pro rozšíření stávajícího pultu (Strend 300), který má pouze 125 DMX kanálů, což už přesahujem, a nemá zase úplně ideálně vyřešené ovládání inteligentních světel.
Jestli máte nějakou zkušenost nebo nápad co dejte vědět, každý nápad je vítán.
xb
Re: Jaký osvětlovací pult pro zájezdové divadlo?
Příspěvek od xb »
cece blaho za ten peniz by to mohla byt tak nejaka cina (ojrolajt apod).
ja na takovou kombinaci co pises pouzivam kombinaci malej DMX pultik a USB prevodnik Sweetlight. Z pultu jdu DMXem do prevodniku, v pocitaci si to muzu naroutovat jak potrebuju a klikackou na monitoru pak ridim inteligentni svetla. Pripadne to doplnuju jeste o MIDI kontroler s padama a tema odpaluju sceny. Podle me financne nejjednodusi vairnata. Notes i DMX mas, takze ... ;)
Právě, v divadle to máme vesměs vyřešený, tam je pult dobrej, akorát musím ještě nějak vyřešit připojení noťasu k němu.
Ale potřebujem řešit, něčím malým, laciným (prachy prostě nejsou) svícení, když vyjedem s divadlem jednou 2x do roka někam, kde maj ty světla v mizerným stavu, nebo dokonce vůbec. K tomu máme ještě několik akcí koncertních a zábavných (Setkání v trávě, čarodějnice, vánoční trhy).
Koukal jsem na něco typu Behringer LC2412, ale do toho se mi moc nechce, nebo spíš GLP LightOperator 24 nebo 48, + k tomu druhej DMX převodník do NB (máme "pipinu" a to je jen out a nebo in, takže budem potřebovat 2), ale nevím jestli a jak to bude fungovat. Ono svítit několik scén najednou a tahat je myší prostě nejde. Takže potřebuju nastavit jednotlivý scény, ty přiřadit jednotlivým šavlím (jako submastery) a s těma si už jen hejbat.
xb
Příspěvek od xb »
nebo neco takoveho: http://www.highlite.nl/index.php/highli ... sk_pro_136 ale umi to jenom 8 klasickych svetel. ja mam od showtecu showmaster 24 na staticke svetla a k tomu ten nb.
Ten showmaster 24 je pravděpodobně čistokrevná kopie GLP Light Operator 24, je to úplně stejný. Plus je, že jsem k tomu našel na webu i originál kufr za 1500.
Zeptám se, jde na tom nastavit scény z jakýchkoliv DMX kanálů 1-512 a přiřadit je komplet pod jednotlivé šavle (jako submastery)?
xb
Příspěvek od xb »
tak tenhle pult sazi urcite jedna fabrika (nekde na dalnem vychode) akorat dela jiny nalepky, protoze jsem videl parkrat to samy akorat tam byla jina znacka. jinak je to tupy a umi to defakto 3 rezimy prace - 2x12 kanalu, 24 kanalu a 12 kanalu + 12 scen/chase programu. jinak se to neda adresovat, jede to pevne na prvnich 24 DMX kanalu.
Takže teoreticky, pokud bych pultem ovládal pouze dimmery (1-18 kanál) a notebookem skenery, hlavy, mlhu atd. Případně si přes soft nastavil spřaženej parametr třeba z kanálu 24 na stmívací kanály dimmerů a hlav. Tak by to šlo.
Jestli to chápu dobře tak si můžu vytvořit až 48 scén z kanálů 1-24 v 4 vrstvách, 12 na jednou, plus k tomu je ještě možnost ovládat prvních 12 kanálů ručně.
To by asi za ty prachy mohlo vyhovět.
Mimochodem našel jsem další klon: HQ POWER VDPC146. Ale myslím si, i podle ceny, že GLP, bude asi etalon.
xb
Příspěvek od xb »
přesně tak ... mimochodem jestli si to GLP pořídíš, tak ho pak otevři, porovnáme jestli je to uvnitř to samé s tím Showmasterem ;)
Petr
Příspěvek od Petr »
Hoj,
mam jeste vyhlidnuty tento http://www.chauvetlighting.com/stage-designer-50.html. Musim jen zjistit, zda je mozne volne ovladat hornich 12 a dole mit na kazdem "submasteru" nejakou scenu.
Dej vedet pro co ses rozhodl a jak to slape.
kwiko
Příspěvek od kwiko »
Skusal som nejako skombinovat NotBuk+SunliteBC prevodnik vs GLP SCAN OPERATOR 12 PT AD pripadne GLP LIGHT OPERATOR 24
Vysledok, pokial nemam prevodnik so vstupom, tak to nejde. Glp si totiz posiela signal aj na adresy co nevyuziva takze sa bije s prevodnikom. A zial vstup na pulte je len rozbocka vystupu (potesi ked ti niekto natahal naopak kable), takze neporiesi.
Inak by som to riesil kupou midi (USB) pultu s sablami :D (napr Behringer BCF2000, Evolution UC33e)
Este preskumam moznost pripojit Glp 24 ako midi zariadenie.
No nakonec tam co máme jet s divadlem, od minula dodělaly vybavení, takže nakonec pult není takovej hořák a vzhledem k letošnímu nižšímu rozpočtu se pult zatím dočasně odkládá :( .
Jinak moje představa je GLP LigtOperator - DMX Pipe (nastavený jako IN) - NB s DMX Music Visualization, který umí vyhradit jen určité kanály pro pult - DMX Pipe (druhý, jakou OUT) - dimmery, hlavy, ... Tohle teď momentálně ověřuji, plus ještě další možnosti, přímo u SOH (výrobce/prodejce).
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Já teda mám mizivé zkušenosti s DMX. Ale když jsem hledal nějaký vhodný soft k mým účelům, tak jsem narazil na SW DMXControl. Vůbec netuším, jak je spolehlivý, ale zaujaly mě možnosti tohoto softu. Je tam myšleno právě i na divadla. Rovněž netuším, zda je to u takových SW běžné. Je tam k dispozici možnost tvořit scény ty následně vepisovat do slovního scénaře včetně zápisu poznámek, narážek. Potom buď přímo odpalovat ručně jednotlivé scény, nebo je krokovat. Vše možno editovat třeba v texťáku a potom to naimportovat. Mělo by to chodit s převodníky od Blackouta, což jsem v praxi, přiznávám, zatím rovněž neodzkoušel. Dále to má možnost naprogramované scény přiřazovat uživatelským tlačítkům, a spoustu dalších vymožeností.
Připadá mi to jako velmi levná varianta.
Tak na něj třeba mrkni a pokud nosím dříví do lesa, tak moji poznámku buď ignoruj, nebo, a to ještě líp, poskytni třeba svoje poznatky.
Zde náhledy....
Jose1
A ještě to umí spolupracovat s vizualizerem Magic 3D Easy View od Nicolaudie Sunlite.....
Což by třeba mohlo být užitečné.
Dík,
stáhnul jsem to a vyzkouším.
.cod
Příspěvek od .cod »
Mohu jenom souhlasit, že jsou to všechno kopie, ale mně na menší akce funguje docela dobře
Elation DMX OPERATOR PRO, který má vlevo 129 kanálů DMX (8x16 kanálů) a vpravo zbytek - např PAR... Oproti nb je rychlejší. Cena je kolem 5 - 7 t. Jsou ilepší verze: Elation Magic260, 10t...
např.:
http://www.zbozi.cz/items?r=hint&itemTy ... ro+elation
