db PU 860 Series - zapojenie 10 mikrofonov
danymorti
Příspěvek od danymorti »
Ahojte, potrebujem poradiť pri zapojení 10 bezdrotových mikrofonov dB PU 860 series. Ak ich zapnem samostatne, krásne fungujú, dokonca aj 2 naraz. Akonáhle zapnem 3. tak ho začne snímať aj 4. receiver a niekedy aj 8. Nechápem, každý je naladený na inú frekvenciu, dokonca sem skúšali každú druhú vynechať, ale stále sa to nejak bije.
A neviete niekto, kde by som zohnal preložený manuál na tento mic?
Re: db PU 860 Series - zapojenie 10 mikrofonov
Kdysi jsem něco podobného řešil u Dexon mikrfonů, při konzultaci se servisem, mi bylo sděleno, že se to prostě stává a mikrofony se můžou na některých frekvencích vzájemě ovlivňovat, paradoxně toto vznikne spíš na vzdálenějších, než sousedních frekvencích.
Bohužel jak jsem koukal tak antény jsou napevno, takže není možné ani použít splitter, který by tomu teoreticky mohl pomoci.
Tohle bude asi pravděpodobně přesně ten typ zařízení, kde výrobce radši moc informací nedodává a sice uvádí 16 frekvencí, ale ne, že se může použít 16 zařízení najednou.
Takže buď to celý vyměnit za nějaký spolehlivější systém (AKG, Shure, Sennheiser).
Nebo prostě laborovat a vychytat si frekvence, který spolu prostě budou fungovat.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved »
jj, bohužel u těchhle kombinací přijímač - vysílač se to stává. Jednoduchým řešením je hledání jakštakš fungujících kombinací frekvencí.
Spolehlivým řešením pak nákup kvalitních - ale několikanásobně dražších setů s výrazně lepšími vyzařovacími parametry vysílačů a větší selektivitou přijímačů
Zpět na „Mikrofony“
