nahrávání z mixu
Hoťas
nahrávání z mixu
Příspěvek od Hoťas »
čau vespolek. začal jsem hrát v kapele a chtěl jsem pořídit záznam z vystoupení. k mixu behringer 3242 jsem přes CD/TAPE OUT připojil notebook a záznam udělal. výsledek je hroznej - neposlouchatelnej. poměry mezi nástroji a zpěvy jako by to bylo prefader. je to možný? z nahrávky leze úplně něco jinýho než co bylo slyšet na place. čekal bych, že z tohoto výstupu půjde MAIN signál. musím něco nějak nastavit? nebo nahrávat od jinud? díky za rady
janek
Re: nahrávání z mixu
Příspěvek od janek »
manual pise ze to je prefader stereo main mix, cize pomer zostava ako je, akurat sa neberie do uvahy hlavna sabla.
nie je chyba v tom, ze podium je nahlas, a niektore veci do reprakov nedavas (cinely, gitary,...)
ak je problem v tom, a mas volny (pre fader) aux alebo dva, skus nahravat cez to (akurat musis stihat dve mixaze)
alebo cez grupu, a pridaj k tomu mikrofon co snima priestor, ktory nepojde do bedni.
Tak trochu použitelnou nahrávku můžeš udělat pouze na větším sále, spíš hale, nebo venku. Je to logický, na normálním sále se ti zvuk zkládá nejen z toho co jde z beden, ale hlavně z pódia (bicí, komba, odposlechy) a předkem jen dozvučuješ, takže proto jsou ty poměry tak nevyvážené, navíc je to ještě zpředu dáno charakteristikou PA, kde ti bedny můžou hrát některá pásma líp, a některá hůř, takže ta barva a poměr je klidně úplně jiný než na mixu. Plus akustika sálu atp. Při živém hraní pak pochopitelně děláš zvuk tak aby byl dobrej pro lidi v sále a ne pro poslech na sluchátka. Proto, když už živou nahrávku (tzv. pracovní) tak eliminovat veškeré ovlivňující faktory celkový zvuk a soustředit se aby byl dominantní zvuk z PA, to znamená šťavit a to můžeš udělat jen ve velkých prostorách.
Nebo je tu možnost si namíchat mix pro nahrávku, třeba přes AUX sběrnici, ale tenhle pult má jen 2 + efektové a to si myslím, že je máte všechny obsazené, nebo použít snímací mikrofon (nebo 2) umístěný u mixu a snímat pouze z něj, nebo si ho alespoň přimíchávat k celkovému mixu a pak přes skupiny si ho pouštět do nahrávky (ale NE zase do výstupu do beden).
To by ale znamenalo, že pro live použiješ sběrnice MAIN a Group 1-2 a na GROUP 3-4 si pustíš to co chceš do nahrávky včetně toho přidaného mikrofonu (který nebudeš pouštět nikam jinam). Pochopitelně pak nebudeš snímat z CD out, ale z GROUP 3-4.
EDIT: podotýkám, vždy to bude pouze pracovní nahrávka.
tm
Příspěvek od tm »
Jestliže je to prefader, tak by to snad šlo ošéfovat přez Gain a na faderech ubrat tomu čeho by bylo moc. Zkus si to prvně hodit do sluchátek, celý vyladit tak aby to bylo nahrávatelný a potom to teprve zkus dostat do PA. Každopádně si tam ale přimíchej aspoň jeden mikrofon ruchovej, bude to šťavnatější. Důležitý bude najít ten správný kompromis mezi kvalitou nahrávky a zvukem do lidí. Už jsem se na tom taky vyškolil a nahrávám jenom velký akce, kdy pouštím plnou palbu do PA + 2 ruchový mikrofony do sterea.
george_58
Příspěvek od george_58 »
Já taky zkouším občas něco nahrát na výstupu mixu. Tedy kdysi jsem nahrával přímo výstup, teď mám lepší mixík, takže něco si přizvučuji přes AUX a matrix, nicméně... to nikdy nenahraješ tak aby z toho byla vyloženě výborná nahrávka, teda pokud to je v klubíku. To bys musel mít ideálně druhý mix a sedět někde v jiné místnosti s mušlema sluchátkama a tam namíchat zvuk tak jak je potřeba. Tady mám nějaké nahrávky http://www.kolek.info/index.php?akc=rs&id=7 . Ale nikdy to nebude studiová nahrávka. Toto jsem zvučil taky v klubíku a v tom kraválu jsem prostě ve sluchátcích neslyšel tak abych dokázal domíchat do AUXu to co bylo třeba. Obvykle mi chybí kytary, které jsou na podiu i v sále hodně nahlas a v nahrávce chybí. Jinak toto je akce kterou jsem pořádal já, takže krom zvučení jsem dělal i pořadatelské úkony,takže.. heh, trochu pochopení před kritikou :-) Podle mě by to za určitých okolností šlo nahrát, ale to buďto fakt venkovní prostředí, nebo velká stage,anebo oddělené pracoviště.
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Já bych s dovolením k tématu poznamenal....
Vůbec nechápu, jak si může někdo myslet, že když dorazí v klubu ke zvukaři s nahrávadlem, ať mu to tam napojí a nahraje...
Že by to snad mohlo hrát úplně stejně, jak z pódia.
Pěkně to tu vysvětlil Blaha.
Ale nejhorší, je, že to ten dotyčný doma pustí, podiví se co je to za maglajs, a zahlásí, že zvukař byl asi hluchej, nebo blbej.
Tím samozřejmě vůbec nemyslím zakladatele tématu, ale musel jsem si tak nějak všeobecně povzdechnout.
george_58
Jo jo máš recht...hodněkrát jsem byl taky za blba..ale to že to v sále znělo dobře, to se někdy hold těžko vysvětluje. Proto nahrávat buďto s nějakým zařízením cesty zvlášť a pak to zpracovat,nebo mít na to vhodné podmnky pro smíchání za jízdy,anebo se na to vy....! :)
Jose1
A nebo to prostě napíchnout na master a důkladně a důrazně vysvětlit, proč to bude hrát úplně jinak, a že to bude neposlouchatelný.
mazi
Příspěvek od mazi »
A chlapy, nejlepší je když se Vám na výstup pultu připojí nějaká místní televize, a to je potom šrumec, když se vysílá na živo, třeba do regionální televize po netu. To je k z bliti. Stalo se mi dvakrát, že jsem musel takle jet na živo. To jsem byl potom slavnej.... :-)
Jose1
To by mě tedy potom zajímalo, co v té regionálce pracuje za odborníka zvukaře, který ten přenos má na starosti, že dopustí a doporučí tohle zapojení. :?:
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
my to dělali pro TV Beskyd, z mona vystupu kopie PA jak to znělo nevím, ale bylo to z náměstí, takže tam z podia moc nelezlo..
kalfar
Příspěvek od kalfar »
A můžu vědět jak se to dělá normálně? Pokud by jste neměli zrovna přehršle techniky. Docela se bojím, až za mnou jednou přijdou s takovým požadavkem.
Nick
Příspěvek od Nick »
nasnímat vše a pak buďto signály splitnout nebo vytáhnout z direct outu a namíchat na druhém pultu extra pro záznam
standardní postup, viz např. Noc s Andělem
jardatop
Příspěvek od jardatop »
Idealni je vicekanalovy splitter, mene prakticky je rozdvojeni pres direct-outy. Ale samozrejme s 2 mixpulty. Jeden v sale, druhej v prenosovym voze nebo v nejake vedlejsi mistnosti a lepsi michat na monitory nez na sluchatka. Kdyz to neni zive, tak napichat do vicekanalove zvukovky a neresit a smichat pak v klidu.
kalfar
Jo, tohleto je mi jasný, a bez druhého mixu nebo možností vícestopého záznamu?
