Problém Eurolite Ts-150
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » ned 16. kvě 2010 20:48:46
Zdravim,
dostaly se mi do ruky dva tyto scany, ale vyskytl se problém při řízení přes DMX a to, že goba a barvy přeskakují, pokud se pootočí například z prvního na poslední tak už nějaký nedolíhaj, jinak jestli se jde postupně tak tento problém nenastane. Motorky jsem vyměnil za silnější, ale furt stejný. Zdá se mi, že by mohly bejt "vyhřátý" nějaká součástky v elektronice nebo tak něco .... Tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo tento problém taky řešil a popřípadně jak ho vyřešil.
Díky za každou odpověď.
Jo světýlka, to je moje :-D
Jose1
Re: Problém Eurolite Ts-150
Příspěvek od Jose1 » pon 17. kvě 2010 19:02:25
Já se přidávám....
Jeden scan mě zlobí občas si nesedne barva. Dávám stejné povely dvou scanům a najednou jeden z nich (ten co zlobí) má jinou barvu. Musím to nechat projet do krajních poloh a pak se to spraví.
Tak kdo??
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » pon 17. kvě 2010 22:36:10
No, tak mě tak napadá, že chyba je už jen bohužel v elektronice, a řekl bych někde mezi procesorem a výkonou částí pro motorky, první co mě napadlo je, že by mohlo bejt nějak ,,načatý,, tranzistorový pole (ULN2803A) jsou tam daný v paticích tak jsem je zkoušel prohodit, ale bohužel výsledek furt stejnej. Tak už zbývá asi jediný co mě napadne a to když se jde od procesoru, k tomuto tran. poli tak hned za procesorem, je odporový pole (nevim jestli se tomu tak říká), ale na internetu jsem našel s hodnotou 4.7k SIP (resistor pak) ve spojení s timto tran. polem, ale nevim kolik je u toho scanu, to zjistim o víkendu a dám vědět, a až to zjistim, tak koupim nový obě tyto součástky a vyměnim je a dám vědět jak to vše dopadlo.
Jen pro upřesnění, když motorek krokuje jen o jednu barvu nebo gobo, tak nepřeskočí, ale dá se pozorovat, že sebou dost cuká, když se pootočí o více jak jednu barvu (3 a více) tak větčinou přeskočí a nedoléhá, je to způsobeno díky tomu cukání, to jsem si ověřil, když jsem motorek s goby či barvy vyndal a podržel volně v ruce a přeměníl barvy nebo goba, tak pokaždý dosedl na to daný místo a nic nepřeskakovalo, ale pokud jsem ho chytl pevně tak bylo hned vidět jak přeskakuje. No a díky tomuto zjištění mě napadlo (už s novými motorky) že by se mohlo jednat o nějaký vyhřátá součástky ve výkonné části, a první mě napadlo to tran. pole, ale jak jsem psal, když jsem je prohodil tak furt stejný. Tak pak mě napadly jen ty odpory. Kdyby byl nějakej špatnej, tak by se mohlo to tran. pole otevírat nějak špatně nebo jen nějakej kanál na půl a díky tomu že by fungovaly kloudně jen 3 fáze na motorku ze 4, tak by docházelo k cuknutí a to by způsobilo přeskočení danáho goba či barvy.
Je to jen má teorie (hlavně ta poslední věta s těma odporama) , nejsem bohužel elektrotechnik tak tomu tak nerozumím, jak by to mělo správně fungovat, jen jsem k tomuto došel tak nějak uvažovánim. Ale kdyby bylo cokoliv špatně tak se omlouvám.
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » sob 22. kvě 2010 23:39:13
Nikdo neporadí? To co jsem psal tak jsem vše překontroloval a chybu jsem nenašel, ale na včerejší akci se rozhejbal jeden motorek (novej co jsem měnil) tak mi alespoň goba dosedaj, no ale podle toho to pak zas vypadá na ty motorky, vyměnil jsem je za starší ale mě fungovaly, tak už vůbec nevim, kondiky na napájení jsem kontroloval a vypadaj ok, a jinak už fakt nevim čim by to mohlo bejt.
PM Agency
Příspěvek od PM Agency » ned 23. kvě 2010 11:12:03
Ahoj Pavle,
Robí tento problém iba cez DMX mód, alebo i v sound móde ? Pošli prípadné foto vnútrajška a DPS, pozriem sa ti na to a skúsim pomôcť.
Jakub, Sound & Light.
Výroba laserov na zákazku až do výkonu 10W RGB, alebo 30W jednotlivých spektrálnych farieb. Galvosystémy 10 - 50 kpps, Cambridge Technology až do 80kpps.
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » ned 23. kvě 2010 11:27:45
No dělá to jen přes dmx mod, když to jde přes sound mod tak se to pootočí jen o jednu barvu nebo gobo, ale když to řídim přes dmx, tak to taky běhá jen do doby kdy to nepootočim o více jak 4-5 barev nebo gob, pak to sebou někdy cukne a už to nedolehne, ale když to měnim po jednom přes dmx tak je to pokaždá v pořádku, ale psal jsem jednomu člověku kterej tomu rozumí a opravuje to a ten povídal, že je to vada elektroniky a že je to u eurolite hlav a scanu běžný a že to už taky řešil, tak uvidim jak se to dál vyvine, ale fotky ti určitě pošlu, ale jen elektroniky, celej scan už nemám u sebe.
Jinak moc díky.
Příspěvek od Návštěvník » pon 07. čer 2010 19:45:54
Mně dělal pakárnu scaner Dynasty (American DJ), Reflex LED (American DJ) a dva LED PARy z celkově šesti. Když jsem připojil Dynasty, začaly blikat PARy a když jsem k tomu připojil Reflex, začal blbnout Dynasty tím, že přeskakovala goba, barvy a zrcátko. Příčina byla velejednoduchá. DMX řídím z notebooku, programem Music Visualization, přes převodník USB/DMX. Když byl zdroj notebooku připojený do zásuvky s kolíkem, zemní smyčka dělala stejný bordel, jako ve zvuku, jen potichu...
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » pon 07. čer 2010 22:40:51
Ano, je to řízením přes PC, scany mi už chodí, já měl chybu v posílání signálu přes Freestyler, ale přes Music Visualization mi to chodí v pohodě, ale mám dmx převodník přímo k programu (DMX Pipe) a ovládám to přes klasický Pc. Sice jeden má procesor v háji, ale mám objednanej novej :-)
