Chci koupit aktivni repro American Audio nebo Behringer ?
Fonziii
Příspěvek od Fonziii » úte 18. kvě 2010 17:56:09
Zdravim,jelikoz prodavam svetelnou techniku co mam a prechazim na zvukovou,tak potrebuju si koupit reproduktory a chci aktivni.Potrebuju to na dyzu,je to mensi dyza ne nic velkyho.Max kapacita 150lidi.
Koukam i na cenu a proto ze mam rad obe dve znacky tak se rozhoduji mezi aktivnimy repraky
Behringer Eurolive B 212A a American Audio PXI 12P
Ma nekdo zkunenosti stema reprakama jak hrajou?de mi taky hlavne aby to hralo slusne bassy.Nechci koupit repra bez toho aby hrali dobre i bassove.Diky za pomoc. :)
Fyla
Re: Chci koupit aktivni repro American Audio nebo Behringer
Příspěvek od Fyla » úte 18. kvě 2010 18:25:33
Myslim, ze to neni moc dobry napad. Urcite k tomu budes potrebovat nejaky subbas. Na diskotece by to a) nehralo moc dobre, b) bys je velice brzy odpalil...
Fonziii
Příspěvek od Fonziii » úte 18. kvě 2010 19:03:49
no subbas neni zapotrebi,ja sem si pucil bedny nezname znacky a bassovali o hodne lip a hrali lip nez nejakej aktivni system 2.1...dneska rikaj lidi ze ani neni zapotrebi nejakej subac...tak mi poradne jak koupim aktivni nebo pasivny bedny s dobrou cenou a aby hrali slusne..koukam na bedny omnitronic cena hodne dobra,treba za cenu 3000 ta bedna ma 400W v RMS..ale co kvalita ? vubec nevim
Fyla
Příspěvek od Fyla » úte 18. kvě 2010 19:20:54
Kvalita hodne spatna...
Fonziii
Příspěvek od Fonziii » úte 18. kvě 2010 19:27:46
takze mam jit radsi do tech americanu ?
Showservice
Příspěvek od Showservice » úte 18. kvě 2010 19:34:31
Doporučil bych ti přišetřit alespoň na megatony. V týhle cenový relaci asi nejde koupit nic slušně hrajícího. Oni ty aktivky, co píšeš hrát trochu slušně budou, ale tak na třetinovej výkon a nebude to basovat...jakmile přidáš, tak to začne být zkreslený a začne to clipovat. Přidáš ještě víc a spálíš to...
Showservice - ozvučení a osvětlení akcí, 5W RGB lasery | http://facebook.com/showserviceagency | Jakub
Fyla
Příspěvek od Fyla » úte 18. kvě 2010 19:34:48
Pokud ti jde opravdu o kazdou korunu, z tehle znacek bude mozna nejlepsi ten behringer... Musis ale pocitat s tim, ze je to naprostej low-end. Zvolil bych ale asi jiny model, nez s 12" reproduktorem. Zkus se zeptat Safy tady na foru. Urcite poradi.
Fonziii
Příspěvek od Fonziii » úte 18. kvě 2010 20:09:52
Takze za 7000kc nejakej aktiv dobrej nesezenu?myslim 7000kc jen jedna bedna.
Showservice
Příspěvek od Showservice » úte 18. kvě 2010 20:14:55
Těžko říct, co je lepší...Ty Behringery jsem měl jako odposlechy na jedné akci, kde jsem byl bez aparátu. Hrálo to a vydrželo to. Ale jako hlavní PA na diskotéku bych se to bál použít. Od AA jsem měl v ruce jen V6001 a nebylo to zas tak špatný, jak jsem čekal. Možná bych šel raději do Eurolive a s 15".
Edit: Za 7k bych se ohlídnul po DB opera nebo bazarový RCF...bude to daleko lepší :)
Fonziii
Příspěvek od Fonziii » úte 18. kvě 2010 20:19:38
Dobre diky za rady vsem :)
Jinac koukam na ty db technologies opera sice je cena 8000 to bych dal jeste ale ma to jen 150+50W v RMS...bude to stacit na tu dyzu s kapacitou max 150lidi ?
Showservice
Příspěvek od Showservice » úte 18. kvě 2010 20:25:27
Tak upřesni prostor...cca metry :) Ale stačit to nebude :?
Fonziii
Příspěvek od Fonziii » úte 18. kvě 2010 20:29:17
Prostor je delanej do nepravidelneho tvaru,parket ma tak max 15 m2...je to proste jakoby restaurace a tam se maj delat diskoteky.
Stanik
Příspěvek od Stanik » úte 18. kvě 2010 20:29:46
Ahoj, mám kamaráda, který pouští muziku z 12" dvoupásmovek, ale on dělá jen firemní - tedy nehlasitý akce. Jestli boxy, tak se subbasem.
Chci říci, že všechny jmenované alternativy jsou spíše pro zahradní párty. Takto jsou definované, s tím jsou vyrobené. Požadovaný bass tam nebude. Ty to budeš dokrmovat na mixu a do měsíce je spálíš. Pak teprve zjistíš, že se na spálené cívky reproduktorů nevztahuje záruka. Zaplatíš "bratru" 2 tis. za výměnu 15" a budeš je hledět prodat. No a pak přijde drůhá jobovka. Nikdo je nebude chtít. Z uvedených výrobců je Omnitronic nejhorší. Jeho levný boxy jsou dělaný z kukuřice a reproduktory mají reálnou účinnost 90dB ( a to i přesto, že mají na krabici napsaný 100dB). DAP Audio je na tom trochu líp. Levný bedny dělají z 16mm dřevotřísky, ale s účinností jsou na tom stejně. Behringer je taky dělaný z dřevotřísky, ale alespoň z 18mm. Taky reálné účinnosti jsou kolem 96dB. Podívej, na diskotéku nepotřebuješ nějaký krásný prokreslený středy. Potřebuješ tam hlavně basy a výšky. Tedy dvopásmový boxy budou stačit. Nicméně min. 15" subbas ( alespoń 1kus) budeš potřebovat. ( některý aktivní vyhýbky mají možnost mono subbasu). Co se zesilovačů týče, určitě se vyhni Omnitronicu a DAP Audio. Mám teď na stole na opravu pro kamaráda Omnitronic P 1000. Je to zesík, který by měl mít 2x500W. Nicméně polovina je pravdou. Má těžce poddimenzované zdroje i zesilovače. Na jedné straně jsou jen 3Ks výkonovách tranzistorů. Taky chladič odpovídá spíše 2x200W. Musíš prostě počítat s tím, že pokud chceš aparátek pro DJ pro 150 lidí, tak aby ti to vydrželo alespoň po dobu záruky, tak musíš uvažovat 2x box dvoupásmový s 15" bassem( min. 300W) a jeden společný subbas min. s 15", min 400W RMS. Pak 2 zesilovače, s tím, že ten jeden může jet do můstku ( na subbas). Také 1 aktivní crossower s výstupem pro mono bass. Tedy přibližně 30tis. Pokud nechceš tuto sumu investovat, raději do toho nejdi. Byl bys jen velmi zklamaný.
Účet uživatele byl zablokován administrátorem fóra.
Fonziii
Příspěvek od Fonziii » úte 18. kvě 2010 20:44:46
Ja vim no,mit taky prachy tak du dotoho hned,ale de o to ze potrebuju neco sehnat narychlo.A chcese mi spis aktivni nez pasivni,pac tahat zvlast zesik a bedny se mi nechce,i kdyz je nejlepsi mit vsechno zvlast no.
Fonziii
Příspěvek od Fonziii » úte 18. kvě 2010 20:49:30
Ale jak koukam tak skoro vsechny ty aktivaky tech behringer nebo AA jsou delany z plastu...vyplati se ten plast nebo je to otres?
Zamčeno
