Plán na stavbu
zkrachovalej Dj
Re: Plán na stavbu
Příspěvek od zkrachovalej Dj »
Pauza s Djingem byla potřebná... začít znovu je neodkladná záležitost
Stanik
Re: Plán na stavbu
Příspěvek od Stanik »
Ahoj, tak to je klasika. Jen tam proboha nedávej ty levný plastový rohy. Upadnou po prvním kontaktu se zdí a navíc to vypadá jako ty šupky od PA soundu. Když už se s tím budeš takto dělat, dej tam lepší reroduktor. Aby měl Xmax +- 10mm a 1000W rms. Rozdíl v ceně bude max do 2000,-/ks.
Účet uživatele byl zablokován administrátorem fóra.
Nick
Re: Plán na stavbu
Příspěvek od Nick »
nene, není dobré se tím inspirovat! :roll:
zřejmě jsi nečetl, co za to onen autor, tedy Drobek, schytal na foru Prodance od lidí, kteří tomu rozumí, protože mají za sebou desítky a stovky staveb
silně doporučuji k přečtení, je to tuším necelé dva týdny dozadu a vyhledat se to dá
co si tak pamatuji - rozhodně nestav z OSB desek (to je to nejdůležitější), dále spoje se také musí provést jinak, přední desku je potřeba zapustit, aby koš nepřesahoval, dále něco kolem přepážky... bylo toho víc a z hlavy to nedám
proti plánu nic, ale provedení strašné
maly_medved
Re: Plán na stavbu
Příspěvek od maly_medved »
OSB fůůůůj #-o
zkrachovalej Dj
Re: Plán na stavbu
takže jaké repro by bylo nejvhodnější kdybych chtěl zapojit 2 bedny paralelně do můstku na tento zesilovač RMX 1850HD ? v můstku má 1800W 4Ohmy
a nebo koupit RMX 2450 ?
Stanik
Re: Plán na stavbu
Ahoj, pro subbasy vždy preferuj můstkové zapojení. Je lépe využitý napájecí zdroj, a právě pro nízké kmitočty je to hodně znát.
Showservice
Re: Plán na stavbu
Příspěvek od Showservice »
Hlavně použij překližku! Nechtěl bych vidět, co s tou dřevotřískou a použitým lepidlem udělá kilovatovej reprák. :D Dál bych dal místo koberce lak a hliníkový lišty, kovový rohy a kovový ucha.
Teď jsem viděl ve slevě Beymu 15P1200Nd. Na subbas výbornej reprák. Sám je mám v basreflexu a na ty rozměry, co to má hraje špičkově. Dávám mu od 40Hz do cca 150Hz...to už dolaďíš až to budeš mít. jinak jim dávej klidně těch 1800W/4 ohmy, ale kroť to. Myslím, že to je dost výkonu za málo peněz. Jakub.
zkrachovalej Dj
Re: Plán na stavbu
eště by mě zajímalo z jakého materiálu si postavim ten EM151... protože mam možnost to mít z MDF desky,myslíte že je to vhodný.....teda až na tu váhu.
Re: Plán na stavbu
Příspěvek od Návštěvník »
Jedině překližka - stavebnice se již prodává s nařezanou.
MDF i dřevotříska jsou na nic.
Pročti si fórum trochu důkladně !
