Prosím poraďte jaký zesilovač k boxům...
Alan
Dobrý den, mám doma 2 reproboxy tovární výroby, jsou osazeny reproduktory FANE Colossus 15" 8 ohm 600 W RMS. Celkově je tedy 1 box 1200 W 4 ohmy. Je to vyrobeno v Anglii, tak počítám, že nějakou kvalitu to bude asi mít. Potřeboval bych k tomu nějaký zesilovač, ale pouze do 10 000 Kč, víc se teďka nemůžu ,,urvat" a potřebuju to celkem rychle.... Boxy jedou od 35 Hz do 1 kHz. Díky za všelijaké rady, moc se v těch značkách nevyznám a nechci koupit něco co mi po chvíli odejde... Budu tím pro začátek ozvučovat nějaké akce a později, pokud by to mohlo mít uplatnění do kapely.
maly_medved
Re: Prosím poraďte jaký zesilovač k boxům...
"pokud to má nějakou kvalitu" , tak vol zesilovač 1,5 až 2 x RMS .
Pokud jsem správně pochopil že se jedná o box s dvojicí 15" každý o 600 W RMS a budou zapojeny paralelně , tak zesilovač o výkonu cca 1 800 W až 2 400 W / 4 Ohm na kanál ve stereo provozu .
Buď jeden výkonnej nebo dva zesilovače , na každou jeden v můstku, ale bacha z levnejch zvládá můstek 4Ohm málokterej.
Z nižšších řad třeba Crown XTI4000 nebo Crown XTI6000 , atd.
Za 10 000,- Kč ? Nemožné .
http://www.concert-systems.com/sales/sh ... B-600N.pdf
Nelíbí se mi ten požadavek aby to hrálo od 35 Hz . Má udaný průběh od 40 Hz ( s poklesem - 6dB ) .
Alan
Jej soráč, ten FANE je XB tento http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=85031
jinak crown vypadá dobře, ale pro mě nereálné, potřeboval bych teda alespoň něco, co by stačilo na ozvučení akce tak do 150 lidí, když už ne pro kapelu... kdybych měl ty peníze, tak asi QSC, ale to přijde až časem, momentálně to rozjíždíme a ty prachy..... vím no... díval jsem se na ty horší Behringery, ale to co se psalo v různých recenzích tak mě teda okamžitě odradilo...
Nebo alespoň nějaký zesilovač, který bych moc nehonil do basů? Potřebuju to více méně na rozjezd...
XTI4000 (a i 6000), se dá výhodně koupit přes e-bay.com z USA. Mám je tam taky vyhlídlý jen co na ně budou uvolněný nějaký finance.
Pak už se cena pohybuje včetně cla, DPH a dopravy, nekde kolem 15-18 tis. (za XTI4000, B-stock), což při deklarované 3leté mezinárodní záruce, je cena dobrá. Záleží hlavně na kurzu.
Nebo pak nezbývá než se mrknout ponějakých bazaropvých kouscích osvědčených značek (Crown, Crest, QSC, EV, atd.). Určitě to bude lepší volba než nějaký Omnitroniky a jim podobné.
maly_medved
Možná prudím zbytečně , ale : Z EBAY USA zesilovač s evropskou voltáží 210 -240V !!!???
Nejsem si jistej které z nich umožňují provoz od 110 do 240 V !!! Zesilovač je něco jiného než třeba efekťák s univerzálním adaptérem
Alan
Co říkáte na QSC RMX 2450? našel jsem ho na bazaru za 10 000 Kč, udržel by můstek na ty 4 ohmy? Dává 1500 W, dá se použít na basy?
Alan
Soráč, všiml jsem si, že tento zesilovač tu má už svůj článek, hodnocení celkem pozitivní, asi ho vezmu, je to za ty peníze pro mě přijatelné. Ale všem mockrát děkuji za rady..... jsou k nezaplacení...
Patso
Odkud si Alane, něco bych ti ukázal někde kolem té tvé hranice
Alan
No taková vesnička
kousek od Uničova, asi 30 km nad Olomoucí - ??
Právě že Crowny mají od 110 do 240V bez nutnosti přepínat (tuším).maly_medved píše:Možná prudím zbytečně , ale : Z EBAY USA zesilovač s evropskou voltáží 210 -240V !!!???
AC Line Voltage and Frequency Configurations Available (± 10%) 100-240v 50/60Hz z e-bay, a od nás Napájecí napětí 100, 120, 220-240 V / 50-60 Hz
Dokonce, když jsme kdysi kupovaly 602ky, tak u nich byly jak EURO, tak USA kabel. Maximálně tam bude chybět ta evropská šňůra, kterou koupíš do stovky.
2Alan:
RMX2450 dává v můstku 2400W@4ohm, t.j. maximum pro jednu tvoji bednu. Problém je, že pro druhou potřebuješ ještě jeden zesilovač. Ve stereu do 4ohm totiž dává jen 750W na kanál.
Takže na rozjezd (v případě 2450) bude výkonově pomalu lepší jezdit s jednou bednou a zesem v můstku (2400 vs. 2x750=1500) a časem dokoupit buď ještě jeden 2450, nebo třeba koupit XTI 6000 a 2450 použít na něco jiného, nebo prodat.
maly_medved
patso - nás ostatní tvá nabídka zesilovače taky zajímá
Patso
Alan je normálně z vesnice kde mám kus rodiny a tak nějak mi to tam pořád hřeje u srdce....
Přecházím na Cheviny a válí se mi tady dva PSA 31500 s proletovanýma deskama, na které jsem hrál rok. Zesáky doladil můj bratr, má cenu děkana FECT VUT v Brně za novou koncepci zesilovače Sinclair, věřím mu kompletně, co se týká zesilovačů.
Co se týká zvuku a spolehlivosti PSA31500, si každej může trhnout nohou, prostě jedou.
Třeba tenhle koncert jsem jel ještě kompletně na ně ....http://www.musiczone.cz/reportaz-1825/j ... topad-2009
Kdo tu recenzi dočte aspoň někam, tak si aspoň trochu udělá o mě obrázek, že nejsem neználek z Dolních Kotěhůůůlek.
Alan potřebuje co nejvíce za co nejmíň, Tak jsem mu poradil, ať vytáhne každej měnič na jeden speakon... tzn 4 Fane na dva PSA 31500, a ty mu nechám oba rozhodně pod 10000. Jsou lepší než z výroby.
Nebudu se bavit z nikým o úrovni bastlení, není to čistý řešení, to vím. Ale rozhodně Alanovi pomůže do doby, než se kluci zmůžou na něco lepšího.
A jen pro vrtálky, který rádi používaj slovo můstek. FUJ ( prezentuju pouze subjektivní názor). Měl jsem RMX 2450 dva kdysi dávno, byly dobrý, i když trochu drahý. Můstek byl pro ně neuvěřitelný problém, prostě špatně.Ten zvuk bych nazval z nouze ctnost. RMX 2450 mě právě vyškolilo, co bedna, to kanál, to hraje. A nemusí jet jen díky můstku v "programu", ať tam klidně těch 50W chybí, když zdroj má maximalní damping. Možná mě umlátíte čísly, výpočty a měřeními, ale já to zapojoval a zkoušel... Taky jsem začínal jak Alan.
Patso
To Blaha: Ano, XTI 6000 je čisté řešení na basy, souhlasím
