Nahrávání ve škole
překladatelskej
Nahrávání ve škole
Příspěvek od překladatelskej »
Ve škole, kde jsem donedávna působil, mají možnost dovybavit učebny.
Tázal se mě sbormistr (učitel Hv), jak se dá realizovat elementární nahrávání hodiny hudebky do kompu. Cílem je prostě zachytit jedním mikrofonem momentální atmosféru zpěvu při hodině hudebky a pak to děckám dát na flešce nebo CD.
Řekl jsem mu, že bych asi nekupoval HW mix, že bych šel do nějakýho virtuálního (mohla by bejt školní licence) + slušnej mikrofon (nechtěl zatím víc než jednu stopu). Otázka je, co dát mezi mikrofon a komp. Tvrdil, že ani do budoucna neplánuje vícestopý nahrávání. Co myslíte?
En ya no' wha' he say? He say Ah do' no'!
Re: Nahrávání ve škole
No alespoň za mě, mikrofon určitě kondenzátorový, třeba AKG Perception 420 (má i směrovou charakteristiku koule), k němu stojan a kabel. No a mezi PC a mikrofon nějakou USB zvukovku s Phantomovým napájením a mikrofoním vstupem (alespoň jedním), třeba Lexicon Lambda, E-MU 0404 USB, M-Audio FastTrackPRO. První dva zmiňované mají v balení i audio software Cubase.
překladatelskej
Díky!
Příspěvek od Návštěvník »
Nebo rovnou USB mikrofon
pavlii
Příspěvek od pavlii »
USB mikrofon ee - i když teď nic neplánuje, setup od blahy ho nebude brzdit (do určité hranice). USB mikrofon ano, při pokusu o nějaké rozšíření se rázem stane zbytečnou investicí.
P.
Obrázek
překladatelskej
Taky si myslim - nejsem sice kdovijak zkusenej muzikant, jednu vec jsem se ale naucil:
Veta "uz nebudu chtit vic" ma zpravidla na zacatku vynechany slovo "letos".
Příspěvek od safa »
pavlii píše:USB mikrofon ee - i když teď nic neplánuje, setup od blahy ho nebude brzdit (do určité hranice). USB mikrofon ano, při pokusu o nějaké rozšíření se rázem stane zbytečnou investicí.
... nemusi bejt, treba sE2200USB ma jak pripojeni USB pro jednoduchost tak klasickej XLR az si s tim nekdo bude chtit vic hrat. Navic je to true condenser velkomembran coz je proti hromade USBckovejch elektretu urcite plus (ostatne tvoje sE3300 ma stejnou vlozku jenom 2x).
pavlii
No tak to potom jo :-) o existenci této modifikace USB mikrofonů jsem neměl ani tucha - člověk se holt furt učí, no ;-)
P.
Obrázek
gavo
Příspěvek od gavo »
překladatelskej píše:Taky si myslim - nejsem sice kdovijak zkusenej muzikant, jednu vec jsem se ale naucil:
Letos? :D Ty si ale skromny clovek, ja zvacsa ked urobim ocakvany obchod - kupim co som chcel, si sadnem a poviem no a este toto by som chcel toto a toto :D takze neubehne ani par sekund....
Zakladna stavba:
1. Kondenzatorovy mikrofon
2. Predzosinlovac/mix
3. Nahravaci soft
Kedze si neuviedol rozpocet, a ani aku taku hranicu finacneho stropu - tazko to odhadnut (tipujem lacne riesenie ale nie moc na ukor kvality - ako vsetci :( )
Je otazne zvazit investiciu akukolvek do coho, mne by sa osobne pacilo riesnie dva mic mix na 2 vstupy analog do pc. Tym by som eliminoval nejake velke rozdiely vzdialenosti od mik (klasicky ten co je blizsie toho najviac pocut zatial co tych dalej uz tak nie), ked ide o zbor rozlozeny po sirke o to viac vyzzijes dva mikrofnoy ako jeden.
Nebrat HW mix, je podla mna nie az tak slavna rada. I ked je to moj osobny nazor nemam rad virtualizaciu vsetkeho mozneho. A potom sa porozhliadnut po lepsom nahravacom softwari - naco sa zaoberat niecym podradnym aj ked funckynm naucit sa rovno pracovat s nieciym poriadnym (nuendo, cubase a pod). Skus rozpisat svoje zamery atd.
Příspěvek od safa »
3. Nahravaci soft
... zakladni soft vetsinou prijde se zvukovkou. Tyhle orezane verze uz jsou dneska docela malo orezane a da se na nich nahrat spousta muziky. Jinak jestli chces, muzu ti pro tenhle ucel poslat licenci Samplitude Silver (legalne, je to orezana verze vydana k reklamnim ucelum, soukrome zdarma - registrace se provadi online). Takze soft skrtam ;-) .
(EDIT: Mimochodem, toto je, jak koukam, muj jubilejni trinactisty prispevek )
