Notebook ruší bedny.
Re: Notebook ruší bedny.
No, asi se vrať k těm 230V rozvodům a zjisti, jestli opravdu není po cestě nějaký přívod dvoudrátově s proklemovanou zemí.
To sice lampičkám a grilům vadit nemusí, ale zvukový aparát je trošinku náročnější...
Jinak v neznámém terénu je dobré prověřit jednu zásuvku a z ní rozvést napájení pro svoje mašinky.
Notebook má vidlici 230V dvoudrátovou, či třídrátovou ?
Jestli je u toho NB některý z USB portů s napájením (to ve specifikaci nevidím), tak tam bych ten mix nepřipojoval. Tyhle porty mívají u označení USB symbol blesku.
Taky se pokus změřit napětí v síti - pokuď je tam podpětí řekněme pod 213V, je možné, že se pak uplatní něpříznivé faktory...
Jinak my máme podobný problém s Mackie U420d - to je verze FireWire.
Když propojím s PA mixem jak vstupy (pro nahrávání) a výstupy, tak se tam něco rozkmitá asi na 17kHz a zatím nepomohlo nic, kromě fyzického rozpojení.
Dělá to jak na AH2200, tak na Soundcraftu LX7, tak na LS9
jardatop
Zkus si sehnat kompatibilni napajeci zdroj k tomu notebooku, ktery bude mit jen 2 dratovou vidlici a mas vystarano. Ja jsem se pokousel sehnat zdroj na svuj HP notebook, ale nesehnal jsem, protoze v tom konektoru k notebooku jsou 3 poly - dvoji napeti. Ale u ostatnich notebooku by to snad melo jit.
Napr:
http://shop.computershop.cz/eshop/Defau ... ebooku-90w
http://shop.computershop.cz/eshop/Defau ... ron-nb-90w
http://shop.computershop.cz/eshop/Defau ... r-pw-1250p
atd.
Napr:
atd.
dj_scorpio
pavel2:
- ty rozvody s ním ještě projdu při další příležitosti
- notebook má vidlici třídrátovou
- u USB portů si nejsem jistý, jestli jsou napájené. Je tam značka USB (ta vidlice taková) a nad tím malé plus.
- napětí změříme
jardatop:
jo to se jeví asi jako nejpravděpodobnější věc, co zkusím když na nic kloudného nepříjdu.
Pak napíšu co a jak jsem zjistil
- napětí změříme
jardatop:
Zbrusu nový web pro všechny osvětlovače!
->>> http://www.osvetlovac.info <<<-
Třídrát opravdu "trpí" tím, když je někde v přívodu něco dvoudrátově a vyvádí to pak tyhle kousky...
Napájecí zdroj s dvoudrátem (homologovaný) se určitě sehnat dá a nejspíš tyhle problémy odpadnou.
!!! Rozhodně NEDOPORUČUJU PŘERUŠENÍ OCHRANNÉHO VODIČE !!!!
A taketo odrusovace ste uz skusali?
http://www.ahifi.cz/montazni-material/o ... =4&limit=9
Ako som uz vysie spominal, mne sa zatial osvedcuje taky ako je na prvom obrazku.
http://smefata.sk/efata-band/
houren2
to je normální zemní smyčka nevím co tu nad tím inženýrujete... stejně jako občas dělá třeba baskytaristovo aparát (protože bývá propojen linkou) to se řeší přepínačem ground lift přeruš kostru a je to uvidíš že to přestane... jo a di-box to nevyřeší... moudra
Přeruš kostru a uvidíš že to přestane... Přestane co? Brum nebo baskytarista žít?
DI box s gnd liftem to právě vyřeší.
Orušovače signálu - to je možná tak do toho auta, ale vsadím se, že linkovou úroveň to přenese s velkými obtížemi, jestli vůbec a degradace zvuku bude slyšitelná.
Navíc to není symetrické, ale kolega to stejně nepotřebuje, protože kolega potřebuje vyřešit spojení NB x USB, tak nevím, co na tom chcete odrušovat...
Dvoudrátový zdroj pro NB sežene za pár stokorun a výsledek bude daleko lepší, než trafa pochybných parametrů.
Jestli je někde "normální" zemní smyčka, tak se musí odstranit - opravit přívody.
Nikoliv přerušit !
Přerušení na straně 230V je totální ignorace, totální blbost a hazard se životem - to opravdu nedělejte.
Kdyby tam ten žlutozelený vodič být nemusel, věřte, že by ho tam výrobce nedával...
Nikoliv přerušit !
dj_scorpio
no mě ty odrušovače signálu taky moc nesedí už jenom jak jsem viděl, jak "tlusté" káblíky to jsou oproti těm profi co mám vyvedené z mixu.
U DI-boxů je to trochu risk - nechtělo by se mi kupovat něco, co by problém nevyřešilo.
Splaším si ten dvoudrátový zdroj a bude to. Napíšu jak to dopadlo
Díky všem za všechny užitečné informace a názory, moc si toho vážím
No vzhladom na moje podmienky (nepouzivame stale ten isty notbook... prednasky, divadlo, tanec, a nie casto, rozpoct. organiz.) sa mi osvedcil ten odstranovac medzi notbook a mix/mix na 100V zosiku,
ale je pravda ze nejdem cez usb ale chince a jacky.
Tak ja akoze nic
Tak ja akoze nic
