Problem s ovladacom
Reco
Problem s ovladacom
Zdravim,
Vo svete svetiel sa moc nepohybujem, tak na vine moze byt aj moja nevedomost.
Mam 4-kanalove svetla iColor 4 http://www.soundivision.com.au/products.asp?id=123#. A nedavno som kupil DMX ovladac HQ POWER 96-CHANNEL DMX CONTROLLER http://www.musiccenter.cz/HQ-POWER-96-C ... y/:3:31476. Ked som sa pytal pri kupe ovladaca, ci budem moct ovladat kazdym faderom jednu farbu, povedali mi, ze to tak fungovat bude.
No po zapojeni, mi na kanaloch 1,2,3 svetla nereaguju az na kanal 4 ovladam intenzitu svietenia a posuvanim fadera kanalu 5 sa mi menia farby. Otazka znie v com je problem? Popripade ako nastavim ovladac tak, aby som faderom 1,2,3,4 ovladal prislusne farby.
Ja si to totiz predstavujem tak, ze vytiahnem si fader 1 a bude mi svietit napriklad cervena. Vytiahnem fader 2 a bude mi svietit napriklad modra atd...
Dakujem za odpoved.
Dakujem za odpoved.
dj_scorpio
Re: Problem s ovladacom
Co máš za světla? Jak máš nastavené switche? Kolik je těch světel?
1) možná špatně nastavená adresa.
- dej u prvního světla na switchi 1 na pozici ON a otestuj
2) světla jsou s dimmerem, to znamená, že si nejprve musíš nastavit intenzitu svícení, a až potom by měly ty první tři fadery fungovat
Zbrusu nový web pro všechny osvětlovače!
->>> http://www.osvetlovac.info <<<-
Svetla su 4 rovnake. Ale zatial to skusam iba na jednom. Adresa je nastavena dobre - 1 a Master ON. Intenzitu som vytiahol an napriek tomu nereaguju
Tak jednu cast mojho problemu som zistil. Boli rozhadzane kanaly na ovladaci, musel som ich nastavit na povodne hodnoty. A uz to ovladam na 4 kanaloch. A tiez som zistil ze 1.kanal svetla je farba, 2.kanal je kvazy program ktory meni rozne kombinacie farieb, 3.kanal je rychlost programu a 4.kanal je intenzita svietenia.
To znamena ze iba na jednom kanali mam vsetky farby. Otazka znie, neda sa to naprogramovat tak, ze by si nejako ovladac zapametal "hodnotu" toho fadera kde je prislusna farba a ulozila na nejake tlacidlo/fader? Alebo to budem musiet riesit cez PC + SW?
dj_scorpio
Ten ovladač by měl mít interní paměť na scény (resp. barvy), jenom ty postupy ukládání jsou různé pro každý ovladač.
Nějak jsem nenašel žádný návod k tomu tvému ovladači, tak ti aspoň napíšu, jak si ukládám scény na tlačítka já.
1) déle podržím tlačítko Program, potom si nastavím světlo tak, jak chci aby se uložilo
2) stisknu tlačítko MIDI/Add
3) dále stisknu to příslušné tlačítko, kde chci tu "pozici" uložit
4) po tom stisknutí tlačítka by měly probliknout všechny ledky na ovladači (záleží ale na typu a značce)
- pokud chceš uložit další nastavení světla, stačí si potom nastavit světlo do toho požadovaného stavu a stisknout Midi/Add - měl by proběhnout bod 4).
5) ukončím režim programování (u mě to je dlouze podržet tlačítko Program)
Potom už stačí jen všechny fadery stáhnout, deaktivovat selekci světel, a potom už jen vyvolávat barvy přes ty příslušné tlačítka
Reco
Vdaka za radu, skusim sa s tym pohrat. Tu je manual od ovladaca: http://www.velleman.eu/downloads/4/vdpd ... lfresd.pdf
Profesionálové návody nečtou... Jsem jedním z nich
Poslední dobou jsem se však naučil, alesoň do manuálu nahlédnout a pak experimentovat metodou pokus omyl. Až si manuál k pultu přelouskáš, budeš vědět, jak se scény vytvářejí a ukládají, jak se spojují v chase a jak se spouštějí.
