Allen&Heath WZ316:2DX
- petrsch1
zdravim všechny od zvuku a potřeboval bych poradit koupili jsme tento mix oproti Behringerovi je to jako nebe a dudy VŠE FUNGUJE JAK MÁ ale nepochopil jsem u toho vestavěnou efektovou jednotku jestli něco propojit vzadu kabelem z manualu jsem to taky nepochopil třeba je to ptákovina ale strkat neco někam /pokus omyl/to se mi zdá trochu drahej špás .Jestli víte tak sem s tím budu moc vděčnej
nejsem z oboru elektro tak bych prosil vysvětlení polopat.zkrátka jako pro laika díky
BRUFEN
http://www.brufen.wbs.cz/Novinky.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- TomasVv
Re: Allen&Heath WZ316:2DX
Nic nepropojovat, do efektu se posílá signál pomocí AUX 5 a 6, vrací se na ST return 2. Můžeš si zvolit buď 1 stereofoní efekt, nebo dva mono.
- petrsch1
tomu bych rozuměl ale jak píšou v manualu //Volba efektového presetu
Stiskněte tlačítko SEL pro procházení dostupnými efekty. Zelený indikátor ukazuje, který efekt je právě aktivní. Stiskněte tlačítko BANK pro zvolení presetu 1-8 a 9-16. Červený indikátor ukazuje, že jsou zvoleny presety 9-16. V duálním režimu tlačítko BANK přeskakuje mezi AUX 5 a AUX 6 efekty.
Názvy presetů jsou vytištěny na předním panelu. tak toto nemohu rozběhat. Tlačítko SEL nedrží zamačklý jestli to tak má být to netušim a tlačítkem BANK bych měl vybrat požad.efekt ale zelený indikátor se nerosvítí tak jsem zase v koncích
http://eshop.prodance.cz/Files/Wz3_12-2_16-2.pdf
BRUFEN
- TomasVv
To by bylo nejlepší ukázat. Odkud si?
Máš na výběr režim Dual a Stereo, Duál ti umožní mít jeden z osmi efektů 1-8 na Aux 5 a druhý z 9-16 na Aux 6, Stereo ti umožní ít jeden ze 16 a pomocí Aux5 a 6 míchat panorámu.
- petrsch1
ano to přepnu pod aux6 propiskou zamačknu čudl pod ůroveň desky a mam dual ale pořád nevim jak navolit jednotlivej efekt ta led stupnice se nerozsvíti 1-8/9-16abych věděl co si tam navolim
jinak odkud jsem Chotěšov u Plzně
BRUFEN
Pochopil jsi to špatně. Tlačítkem Bank volíš buď efekty 1-8 pro Aux 5 nebo 9-16 pro aux 6. Aktivní jsou oba zároveň, Bank slouží jen pro možnost zvolení jednoho nebo druhého auxu. Mačkáním tlačítka sel pak volíš dotyčný druh efektu.
Dále musíš mít knoflík ST1 na 0, vypnuté mute ST1, Aux5 master a Aux 6 master taky v 0 a pak jen na šavli nastavíš potřebný poměr. Vše se děje uvnitř mixu, žádné propojování není potřeba.
- petrsch1
kalfar máš pravdu tlač. SEL a BANK jsem si prohodil v hlavě obráceně ale nic naplat led diody nad tl. BANK SE NEROZSVÍTÍ VŠE JE NASTAVENÝ JAK JSI POPSAL tl.MUTE je vypnuté
zkusil jsem reset dle návodu
//Pro znovuobnovení továrního nastavení držte tlačítko SEL při
zapínání mixpultu a ujistěte se, že při tom máte vypnuté
zesilovače. 8 zelených indikátoru zabliká pro potvrzení úspěšného
vynulování presetů.//a místo 8 indik. problik pouze 1 .Tem mix je funglovka ani se mi nechce věřit že je to nějaká *vulgární slovo* z výroby
BRUFEN
Vypadá to že je to vážně vadný model. Buďto si sežeň někoho znalého na konzultaci a nebo to vezmi rovnou do obchodu a ukaž jim to.
- petrsch1
už jsem myslel že jsem blbej a ono vopravdu to má vadu na kráse/ efekt.jednotka/tak slíbyli opravu do týdne ale jinak díky za vaše drahocené rady
a zato vulgární slovo se admin. omlouvám
pozn admin:
pozn admin:
BRUFEN
