Přeslech kanálů při nahrávání
el.txeco
Příspěvek od el.txeco » pát 09. črc 2010 12:49:29
Dobrý den, mám takový problém s mixákem A&H WY3 12M (http://www.allen-heath.co.uk/UK/Display ... p?pview=69). Pro hraní používáme podklady s klikem-metronomem (podklad je v levém a klik v pravém kanále). Na zkoušce jsem udělal nahrávku s tím, že do mixu outputu jsem kanál s klikem zcela ztišil (tj. otočil jsem daný knoflík zcela doleva). Na nahrávce ovšem i přes to klik velmi tiše slyšet. Velmi tiše, ale je tam. Nevíte někdo, jak se to dá vyřešit?
Díky za radu!
Štěpán
Gustav
Re: Přeslech kanálů při nahrávání
Příspěvek od Gustav » pát 09. črc 2010 14:31:09
:? Ten METRONOM jde asi jen do jednoho kanálu a hudba je v druhém , tak zkus při nahrávání z MASTRU stáhnout kanál ve kterém je METRONOM ,nebo Panoramou směrovat víc na kanál s hudbou= Jestli TI METRONOM NEprolejzá skrz mikrofon do nahrávky už při záznamu [-X
Zvukař Gustav
el.txeco
Příspěvek od el.txeco » pát 09. črc 2010 15:34:25
To určitě neprolejzá, protože hrajeme přes IEM, takže klik jde jenom do sluchátek, nikam jinam. Myslel jsem, že stažení kanálu s klikem zcela doleva = žádný zvuk. Panorama na to má taky vliv?
Gustav
Příspěvek od Gustav » pát 09. črc 2010 16:31:51
:shock: PANORAMA má VLIV na směr signálu u každého VSTUPU na pultu !
Většinou jsou na prostředku v O, a dokrajů je +nebo - Takže ten METRONOM směruj mimo nahrávku =D>
Zvukař Gustav
el.txeco
Příspěvek od el.txeco » sob 10. črc 2010 0:09:19
Díky za tip, zkusím to. Měli jsme v kapele člověka co s tím uměl, já se to teprve učím. Čili pokud to dobře chápu: mám hudební podklad v levém kanále mp3, klik v pravém kanále. Podklad jde do mixáku do kanálu 13 (viz příloha), klik do kanálu 14. Výstup pro nahrávání mám na těch zelených šavlích, čili se to ovládá těmi zelenými knoflíky.
Kanál 13 (podkres): Horní zelený knoflík udává hlasitost podkladu (je cca na prostředku), spodní nechat na středu kvůli vyvážení panoramy.
Kanál 14 (klik): Horní zelený knoflík mám otočený zcela doleva (jako na fotce) = neměl by být žádný zvuk a spodní knoflík, panoramu, mám tedy otočit kam? Doleva, doprava?
A zelené šavle vpravo? Nemají na to také vliv?
Omlouvám se za poněkud neprofesionální popis, ale jsem v tomto začátečník.
Díky ještě jednou za radu.
Š
Příspěvek od blaha » sob 10. črc 2010 0:23:53
Horní zelený knoflík 11 je levá strana, dolní 12 je pravá strana, pokud nahráváš stereo.
Takže klik určitě nikam a podklad bych tam taky nepouštěl, protože ten už v počítači máš, v jiné stopě, takže bych to domíchal až tam a necpal bych to do nahrávané stopy.
Pokud to tam přeci jen budeš chtít, tak podklad oba knoflíky stejně na požadovanou úroveň, a klik nechat zde na nulách.
Další věcí je, že poťáky nejsou vypínače, takže pokud bude dostatečně silný vstupní signál, tk může klidně ke slabému přeslechu dojít.
Příspěvek od Návštěvník » sob 10. črc 2010 12:28:06
Právě že klik jsem natočil oba knoflíky doleva a stejně to tam pořád je :) Zmizel jedině tehdy, když jsem na kanále s klikem dal MUTE, jenomže to potom zmizel logicky zcela ze všech IEM mixů pro hraní, protože se pochopitelně vypnul celej kanál.
Příspěvek od blaha » sob 10. črc 2010 13:06:34
V tom případě bych to tedy viděl (pokud ho neberou zpětně do nahrávky mikrofony) opravdu v té síle signálu. Vstupní signál je moc silný na to aby se dal zcela stáhnout.
Řešením by bylo snížit co nejvíc vstupní úroveň signálu, buď na zařízení z kterého to leze, nebo na Gainu. Zelený nechat na nulách (úplně stažený) a tam kam to potřebuješ posílat tak ty nastavit nadoraz na maximum (tomu přizpůsobit ten Gain).
Nic jinýho u tohohle mixu asi nevymyslíš, pokud nemá mechanický vypínače, který by to odpojovaly/připojovaly "natvrdo" (tím myslím třeba přiřazování do podskupin).
Nebo ještě jedna verze, protože když hraje hudba tak to určitě nevadí, a na tichá místa použít deesser ať už HW, nebo pak v SW v PC.
Zpět na „Allen & Heath“
