Software pro usb mic - help
Allan
dobrý den, obracím se na vás s žádostí o radu.. koupil jsem si Apex 181 usb condenser mic.
zajímalo by mě.. zda je možný monitoring?? protože jsem nevěděl že to asi moc nejde..
ale hlavně bych optřeboval nějaký software.. který by limitoval přebuzení na vstupu.. protože mi přijde šílený při nahrávání zpěvu furt cukat hlavou jak blázen jen kvůli tomu že chci trošku zvýšit hlas... musim říct že jestli takový software není.. jsem dost zklamanej.. měl jsem is koupit klasickej condenser..
Re: Software pro usb mic - help
Kvalita bude asi odpovídat ceně.
Allan
Tak doufal jsem, ze zde tomu nekdo rozumi.. ta odpoved mi neprijde relevantni k otazce.. nemam problem s kvalitou zvuku.. pro me naprosto dostacujici.. mam problem s prebuzenim signalu!
shanim software ktery by simuloval limiter ci dostupny predzesilovac s limeterem a usb portem!!! rozumi tomu tady nekdo???????
- TomasVv
Software, který umí věštit budoucnost? Nebo který umí rekonstruvat signál zkreslen přebuzením?
Možná, když přidáš víc vykřičníků, někdo to pro tebe vymyslí.
Jinak normálně se nastavuje citlivost celého elektroakustického řetězce tak, aby snesla nejhlasitější zvuk bez degradace. Pak je po problémech.
Zkoušels "pro optimální využití si z webu výrobce zadarmo stáhnout software Apex Control, který Vám práci s USB mikrofonem ještě více ulehčí"?
Jinak bych to viděl tak, že si pořídíš normální zvukovku s mic preampem a oželiš polovinu funkcionality mikrofonu, "hrdě konkurujícího studiovým"...
No vyšel jsem z toho, že pokud musíš cukat hlavou, tak slabší zpěv z dálky potřebné pro ten silnější už mikrofon nenabere. Pokud ano, tak dobře nechápu proč, buď neubereš vstupní citlivost (nějaká utilitka v ovladačích určitě bude), nebo se nepostavíš od toho mikrofonu do potřebné vzdálenosti. Protože "cukáním" hlavou se připravuješ o dynamiku zpěvu. A pokud potřebuješ srovnat jen náhlé výkyvy, tak na to se dá použít kompresor.Allan píše:Tak doufal jsem, ze zde tomu nekdo rozumi.. ta odpoved mi neprijde relevantni k otazce.. nemam problem s kvalitou zvuku.. pro me naprosto dostacujici.. mam problem s prebuzenim signalu!
Ale spíž usuzuju na to, že ten mikrofon, má prostě jak malou citlivost na to aby vzal signál z větší dálky, tak malou odolnost proti přebuzení (ať už na úrovni samotné vložky, nebo vnitřní elektroniky). Částečným řešením by mohlo být to co píše Tomáš.
No a to bylo myšlno tím, že cena odpovídá kvalitě, prostě za ty peníze se asi nedají čekat moc velké zázraky.
Allan
Ok díky.
Jde prostě o to že.. no jasně že z dálky je to slyšet.. ale není to prostě takový jako když jsem blíž a je slyšet krásně všechno co v tom hlasu je a ne jen řev
ten ovladač jsem samozřejmě hned stáhl.. nicméně můžu nastavit optimální hlasitost.. ale je přece nesrovnatelné když chci v refrénu zařvat.. tak se to nedá srovnat s tichým hlasem ve sloce... na zahraničních stránkách jsem viděl usb preampy s Limiterem.. tak asi to nebude takový science fiction hm?
Jenže, limitér ti je k ničemu, když už mu přijde zkreslenej signál, pokud ten mikrofon nezvládne řev nabrat čistě, tak ti limitér nepomůže.
Allan
Aha... no ale v tom případě je to uplně na hovno...
to snad neni možný aby něco takhle drahýho bylo uplně na hovno ne ?:D:D
přece nejde aby to chraptělo jen maličko zvýšim hlas.. to abych se na to zpívání vykáknul
:D
Jako dělam spíš rockový věci žádný řvaní nebo blití.. ale prostě když chci něco vyzpívat tak musim trochu zvýšit hlas
:D
Každopádně tedy díky za rady...
Pokud by jste věděl o něčem co by alespoň trochu pomohlo.. nejde mi o kristalicky čistý zvuk.. jde mi o to aby to neznělo jak levná dynamika za stovku... ten usb předzesilovač by nepomohl? nebo není něco co by mi ekvalizovalo či ten kompresor signál na vstupu při nahrávání?
Řek byc, že je to spíš mikrofon z těch levnějších
, proto ta poznámka kvalitaXcena.
Ono může bejt problém třeba jen v převodníku, jestli má i výstup XLR, tak bych ho vyzkoušel připojit přímo do mixu, co to bude dělat. (to asi myslel Tomáš, preamp je vlastně mikrofonní předzesilovač). Pak by se to chovalo, jako jakýkoliv jiný mikrofon, akorát pro nahrávání do PC by jsi potřeboval ještě zvukovku.
Jinak třeba v porovnání s AKG Perception 120 USB za 4k, má slabší pevodník (16bit vs. 24bit.) a hlavně nižší akustický tlak SPL (125dB vs. 130/150dB).
- TomasVv
Problém jwe v tom, že to má jen 16bitů, to j dobré na poslech hotové nahrávky, ale na práci vůbec. Nejlíp uděláš, když to prodáš a pořídíš normální mikrofon a zvukovku. Takhle sice máš oboje v jednom, ale nic pořádně.
Allan
No jako já nejsem úplný Noob.. o audio se zajímám poměrně dlouho... Ne však přímo v tomto odvětví..
Ok mám další nápad.. mám tu předzesilovač s phantomovým napájením.. každopádně ten mikrák nemá klasický analogový výstup.. ale určitě musí jít rozebrat a nějak napojit ne? ještě před tim konvertorem.. ikdyž teda nevím jak přesně kondenzáítorové mikrofony fungují.. beru to ted jako klasickou dynamiku..
No jo, no, chytrému napověz, hloupého kopni.
Tak ten krám normálně vrať a za stejné peníze pořiď normální mikrofon a zvukovku, kde se dá nastavit citlivost.
16 bit je skutečně málo, nehledě na to, že to bude řešený nějakým univerzálním čipem za 1$.
Já teda dělám hlavně live a tam se bez kompresoru v insertu téměř neobejdu...
