Nieco k bsa? Nazory, skusenosti atd.
00ero00
Příspěvek od 00ero00 »
chcel bi som kupit 18 " repro od bsa poradite mi?
Re: Nieco k bsa? Nazory, skusenosti atd.
Příspěvek od Návštěvník »
Myslým že za takú cenu zoženieš aj reprá z lepšími parametrami a od "reálnejších" výrocou.
Z lacnejších celkom adekvátne k cene zahrajú
Fane Sovereign 18-500, Eminence DELTA-18 PRO (asi by som oh nebral kvôli iba 2,5" cievke, inač paramtre celkom slušne k cene), B&C Speakers 18PS76, 18Sound 18LW800, neviem do akej cenovej relácie sa chceš dostať
00ero00
no malo by to byt do 100e ?
00ero00
Hosť píše:Myslým že za takú cenu zoženieš aj reprá z lepšími parametrami a od "reálnejších" výrocou.
a zo znackou lem niekake skusenosti nemas???
Lem je čína aj keď sa tvária ako taliani...
Do 100€ kúpiš tak ten najlacnejší Fane Sovereign 18-500 ale zrejme to nebude nejaký veľký rozdiel oproti BSA.Ešte možno Beymu SM118 zoženieš za podobnu sumu... Nejake euro nad to stoji Eminence DeltaPro 18 ktorý je parametrovo na tom lepšie. Osobne by som priplatil cca 40€ a bral minimálne B&C 18PS76 lebo tie za svoju cenu odvedú fakt kus dobrého zvuku a podla mňa ten cenový rozdiel nestojí za ten zvukový. Na aký účel to chceš používať? Pokiaľ plánuješ kúpiť 2 tak neviem či nespravíš lepšie ak kúpiš jede repro za 200€ tam sa dajú vybrať už celkom slušné meniče
00ero00
no tak ja mam 2 subasi a v jednom mam beyma 18lx60 a do druhej bi som potreboval nejake repro do 100 e viac bi som asi nenaskrabal
00ero00
Hosť píše:Lem je čína aj keď sa tvária ako taliani...
alebo http://www.rhsound.sk/sk/rh-18125pro_re ... hd.422.htm viem nic moc ale za tie peniaze???
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
prosimte neblbni, máš beymu což je celkem slušný reprák, a chceš to smršit takovýmhle buhvi čím?
PS: právěže za ty penize! pak ho doma hodíš do kotle nebo co snim budes dělat?
Vím že to sem nepatří, ale nabídl bych ti Electro-Voice EVM-18B Jsou to jeté repráky, krmeny byly elmetem D2000 v BR ozvučnici, takze nejakých 450W do něho slo, hrajou pěkne, za 1000kč (41€) by byl tvůj, Na akci si vydeláš a koupíš pořádný, veřmi drž se hesla "nejsem tak bohatý abych si kupoval blbé veci" - doplatil sem na zesilovač, už bych to nikdy neudělal, radsi si pujčuj než prijit o 100euro
djmayo
Příspěvek od djmayo »
Z akého zosilňovača ten repro živíš lebo mu treba tak podstivý zosil čo dá tak 800-1000W do 8 ohm. QSC RMX1850HD či Cest CPX1600 v mostíku je mu tak akurát... V prípade že máš slabý zosilňovač tak ťa ani ďalší repro z biedy nevytiahne...
18LX60 je ešte stará seria vyrábana v Španielsku, kolega ma s tym postaveny sub 2*18
http://www.audioweb.cz/vase-sylvan1.htm a nemôže si to vynachváliť, predtým používal subbas s novším 18P1200ND najmä kvôli váhe ale zbavil sa ho lebo to nehralo podľa jeho predstav. Mal možnosť kúpiť za dobrú výpredajovú cenu 18LX60 tak na moju radu to vyskúšal a neľutuje. Fakt že tie nove poľské beymi (serie P) už za veľa nestoja.
Ten RH-Sound je hluchý jak peň, pri beyme skoro nebude počuť (citlivosť 98dB nečakaj ani zo srandy aj priemerny 15" ho bez problému prehra, navyše k nemu nezoženieš TS parametre tak ani nevieš či je vhodný do tej bedne). K jednmu 18LX60 by boli adekvatne 4 take RH...myslím to vážne, mal som pri sebe 18LX60 a starší model od RH 1875 (čo je vlastne predchodca 18125 a vizerá rovnako) a veľmi to nepomohlo skôr kazil zvuk a keď sa odpojil beyma zmizli aj basi, len take "pukanie" ostalo...
S kamošom sme pred vyše mesiacom predali jeden bandpas z jednym 18LX60 k tomu sme mali domacky robebny podstivy zosil (1,6kWa trafo 2*40mF filtracia) a hralo to tak že zoapár ľudí hľadalo ešte jeden v druhom rohu.
Skús niekde pozháňať hoci z bazáru ešte jeden 18LX60 je to dobrý reoprák a asi najlepšie riešenie je mať na oboch stranách rovnaké reproduktory. Prípadne možeš skúsit Alphard SUB 18 mala by to byť kopia 18LX60 od číňanou, no neviem ako je vydarený namal osm možnosť porovnať...
Nasiel som aj inzerat myslym že za nepouživaný je 100€ veľmi dobrá kúpa...
http://hudba.bazos.sk/inzerat/4397051/1 ... 18lx60.php
00ero00
no to repro predavam ja lebo rozmislam o kupe nejakich 2 rovnakich a lacnejsich a zosilovac mam dexon dap 1500
00ero00
djmayo píše:Z akého zosilňovača ten repro živíš lebo mu treba tak podstivý zosil čo dá tak 800-1000W do 8 ohm. QSC RMX1850HD či Cest CPX1600 v mostíku je mu tak akurát... V prípade že máš slabý zosilňovač tak ťa ani ďalší repro z biedy nevytiahne...
a na tie Electro-Voice EVM-18B mas aki nazor???
djmayo
Je to starší kvalitný ale slabší repro ktorý má iba 2,5" cievku, parametre celkom ujdu ale bude si zrejme pýtať objemnejšiu skriňu (EV to davali do 205L ladenej na 45Hz), takisto Xmax 3,3mm nedovolí ísť veľmi hore z výkonom pri nejakých 200W to už narazí na svoje limity no ma sakramensky dobrú citlivosť cez 100dB/W/m to vychádza pro prepočte 10stop/1w na 1W/m.
http://archives.telex.com/archives/EV/B ... 0Plans.pdf
Aha to ho ty predávaš... hm... ja som ho chcel kupiť xD už som ti aj poslal ponuku :-) nežeby mi ho trebalo ale...človek nikdy nevie...
Ten zosil je sam o sebe nič moc značka, ale môže hrať do mostíka na 8 ohm (v katalogu sa udava min. impedancia v mostiku 4 ohm), 1500W určite nedá takže pri rozumnom používaní, keď to nebudeš hnať na doraz, pri zapnutom limitery a lowcut filtri na 30Hz použiťí crossoveru (napr. dbx 223XL) by to malo vydržať a aj hrať celkom slušne aj z jedným reproduktorom. Je jedno či použiješ dva subbasy 300W či jeden 600W zahrá to rovnako (podla mňa dve RH nezahraju ako 1 beyma) a ani nikto nespozoruje či hra jeden a či 2... S beyma 18LX60 na tom zosile v mostikovom režime a adekvatnými satelitmi ihráš miestnosť tak 150-200m2 čo na zábavy bude stačiť... Pokiaľ máš kde hrať a zarábať nejaké tie éčka tak začni to s tým jedným subbasom, po čase keď našetríš kup ďalší repro , teoreticky možeš skúsiť aj mostík 4 ohm aj keď to bude väčšie riziko z no-name zosilom isť na hranici možnosti...potom kúpiť poriadnejší zosil...
00ero00
OK2MDK píše:prosimte neblbni, máš beymu což je celkem slušný reprák, a chceš to smršit takovýmhle buhvi čím?
no tak ja bi som ich zobral a mas 2 kusi ??? a mozzes mi poslat nejake foto a kolko rokov maju???
OK2MDK
prepáč foto ted nemám (jsou v basovkách) provozovány v BR ozvučnici, fotky udělám, jesli zůstal s toho osazení ješte pár se ti zeptám. Ošem omlouvám se dnes (snad podle počasí) odjizdime na akci a vrátím se v nedeli, dal bych věďet.
Kdyžtak pisni na mejla: ok2mdk@seznam.cz ad tu nespamujem.
00ero00
djmayo píše:Je to starší kvalitný ale slabší repro ktorý má iba 2,5" cievku, parametre celkom ujdu ale bude si zrejme pýtať objemnejšiu skriňu (EV to davali do 205L ladenej na 45Hz), takisto Xmax 3,3mm nedovolí ísť veľmi hore z výkonom pri nejakých 200W to už narazí na svoje limity no ma sakramensky dobrú citlivosť cez 100dB/W/m to vychádza pro prepočte 10stop/1w na 1W/m.
tak tie boxi maju rozmeri viska 80 sirka 53 a 70 a ma to cca 220 l z toho su 20 viplnene 2 basreflexi 10cm * 8dlhe
