ADJ Punch LED Pro - náhoda?
dj_scorpio
Příspěvek od dj_scorpio »
zdravím lidičky... tak tu opět píšu...
během svícení jedné kapely jsem si připravoval scény na malém pultu (větší ani nebyl potřeba) jsem si udělal jednu strobo scénu, kdy určité vany byly v režimu strobo, a některé měly přiřazenou statickou barvu... všiml jsem si, že když jsem prvně tuto scénu vyvolal (nesahal jsem na šavle fade time a speed) tak strobovaly všechny žádoucí vany synchronizovaně... po dalším vyvolání scény byla už určitá prodleva mezi záblesky těch van, což vyvolalo ještě lepší efekt (přirovnání - zábleskové majáky u PČR nebo sanitek)... no a teď tak přemýšlím, že bych nemusel spoléhat na náhodu, kdy se ty intervaly samy prodlouží a udělat rovnou takovou scénu kdy ty strobo vany nestrobují synchronizovaně ale právě s tím určitým časovým posunem pro každou vanu... asi to není v silách toho malého pultíku 192 kanálového, že?
Taky jsem přemýšlel, že je to možná i délkou kabeláže.
Setkali jste se s tím někdy? Moc se mi ten efekt líbí a i další osvětlovač se mě ptal jak jsem to udělal protože se mu to líbilo... :D
Zbrusu nový web pro všechny osvětlovače!
->>> http://www.osvetlovac.info <<<-
Pavel Schneider
Re: ADJ Punch LED Pro - náhoda?
Příspěvek od Pavel Schneider »
Zdravim, při tom dalším vyolání scény jsi měnil rychlost blikání nebo ne? Já jsem se s tímto setkal u strobo klapek, když jely na plnej výkom (max strobo) tak všechny jely zároveň, ale pokud jsem víc zpomalil tak se rozhodily a společně neblikaly a dělalo to co jsi popisoval....
Jo světýlka, to je moje :-D
