Domácí náhravání kytary napřímo
Petr.warlord
- Nováček fóra
Zdravím pánové,
koupil jsem si ASIO zvukovku od ESI ( http://www.k-audio.eu/ESI-WT-192L-Special-Pack-n24931 ), rozhodl jsem se, že si budu nahrávat kytaru do bicího automatu. Nemám k dispozici ani pořádný mikrofon, ani prostor(a ticho) pro náběr z aparátu, tak bych to chtěl vyřešit napřímo - kabel z kytary zapojený do PC.
Do zvukovky však leze velmi slabý signál, zvukovka však nemá ovládání na vstupu, což bych potřeboval vyřešit. Jelikož tomu zas až tak moc nehovím, přišel jsem se poradit jak. Je mi jasné, že signál z kytary potřebuju něčím protáhnout, ale teď čím?
Chci se zeptat, jestli mě zachrání nějaký levný mix, jako třeba toto:
http://kytary.cz/behringer-xenyx-802/HN086491/
Nebo zda mě zachrání toto:
http://kytary.cz/behringer-mic-800/HN097909/
Jelikož se nejedná o nahrávání pro CD, ale spíš pro potřeby kapely, chci cenu srazit na minimum, ale zase ne za cenu brutálního šumu. Něco v poměru cena/výkon/kvalita.
Děkuji za každou dobrou radu
Petr
Petr
Re: Domácí náhravání kytary napřímo
Pokud to nejde dohnat v nahrávacím SW, tak možná by pomohl DiBox.
třeba http://www.audiotek.cz/product-27065-art-zdirect
Nebo prodat tu ESI a koupit třeba toto:
http://www.audiotek.cz/product-11237-lexicon-alpha
kde je přímo vysokoimpedanční vstup pro nástroje.
- pavlii
Jak píše blaha. Je potřeba přizpůsobit vstup. DI-box či jakýkoli preamp, který má Hi-Z vstup (pro nástroj) a linkový výstup toto bude řešit (za stávající situace).
P.
P.
Petr.warlord
- Nováček fóra
Moc děkuji za odpovědi.
DI BOX ART Z-direct jsem si půjčil od zvukaře z našeho klubu, situace se hodně zlepšila, "housenka" již je o hodně lepší, ale i tak je cca na 50%. Právě proto jsem chtěl něco s ovládáním hlasitosti. Moje blbost že jsem tu ESI vzal a vůbec jsem tento problém neřešil. Nicméně už jí mám a chtěl bych to tedy vyřešit mimo ní. Mluvili jste o DI BOXu nebo preampu, takže chápu to správně, že ten MIC800 by mohl být použit (popřípadě jiný předzesilovač, máte-li vůči tomuto výhrady)?
- pavlii
MIC800 je jen mikrofonní; potřebuješ předzesilovač s nástrojovým (instrument, Hi-Z) vstupem.
P.
P.
Petr.warlord
- Nováček fóra
Podle stránek produktu jsem pochopil, že to umí i nástroj napřímo:
http://www.behringer.com/EN/Products/MIC800.aspx
Ale třeba jsem to špatně přeložil/pochopil, v tom spec sheetu je line in 20kOhm a mic in
130Ohm.
Abych na tom nebazíroval, můžete mi prosím navrhnout něco obdobného kytarového/baskytarového?
130Ohm.
- pavlii
Aha - tak to potom asi ano, já nekoukal na originální specs
P.
P.
Tak ještě jinak,
Předpokládám, že se jedná o el. kytaru (zmiňuješ se o aparátu), takže asi máš kombo, pokud ano, nemáš na něm linkovej, nebo sluchátkovej výstup, z toho by to šlo nabrat.
Pak, v jakým softu nahráváš? Jednak "Widle" umožňují už v základních ovladačích nastavení jak vstupních tak výstupních úrovní. Pak většina nahrávacích SW, umožňuje regulaci úrovní v jednotlivých stopách.
Pokud nestačí pasivní DiBox, tak zkusit aktivní, tam by mohla být výstupní úroveň větší.
třeba
http://www.audiotek.cz/product-27064-art-xdirect
http://www.audiotek.cz/product-13669-behringer-di100
třeba
- pavlii
SW mu zesílení na vstupu zvukovky nevyřeší
a i kdyby tady byla možnost, naroste moc šum. Dokud nebude vstupní signál mít rozumnou úroveň, je to všechno další už napytel, ať se děje co se děje.
P.
P.
Petr.warlord
- Nováček fóra
Jak říká pavlii, SW mi nízkej signál na vstupu nevyřeší.
Omlouvám se, ten DI BOX jsem měl tu aktivní verzi X-direct, nevšiml jsem si že to je pasivní verze.
Ze sluchátkovýho výstupu leze z hlavy kopec šumu a signál stejně stojí relativně za prd, mám k dispozici 3hlavy a dvě komba a všude je to stejný...
... pokud mas pasivni snimace tak myslim ze nevyresi, vstup ma impedanci 20 kΩ (sym) coz neni vysokoimpedancni vstup! Nicmene s cim mam mimo jine i na tohle dobry zkusenosti je s MIC100 nebo MIC200 (impedance 1MΩ):Petr.warlord píše: Nebo zda mě zachrání toto:
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... c-100.html
Zvukařská škola, -
Petr.warlord
- Nováček fóra
Aha, to jsem nevěděl že Hi-Z je až takhle vysoko. Myslíš že se vyplatí investovat těch pár stováků do MIC200 nebo jsou ty modelingy naprd?
Na to se nazory ruzni, spis je to asi o vkusu a o tom jak to kdo umi vyuzit na dobarveni zvuku. V nejhorsim se to v pozici neutral da nechat vypnuty
Zvukařská škola, -
Petr.warlord
- Nováček fóra
OK,
asi vezmu tu 200.
Až to dorazí, tak napíšu jak to dopadlo, aby se nějaký další začátečník nemusel ptát na to samé.
Opravdu všem moc děkuju!
asi vezmu tu 200.
Tohle by měla vyřešit jakákoli efektová "pastička" mezi kytarou a zvukovkou.
Trochu přišetři a kup si rovnou nějaký multiefekt (pokud nemáš) a neutrácej za nějaké (pro tebe) nepotřebné DI .
Např : http://kytary.cz/digitech-rp-55/HN104652/ atd.................................
Pokud s lampou, tak se podívej po stařečku Digitech RP7, nebo něco od Blackstar, třeba HT Dual .....
Je to sice položka kolem 4.000, ale máš to "napořád" a i živé "kvalitnější" hraní.
Nebo v bazarech se toho válí hromady.
