Jak na DI box? (kytara s pasivním piezo snímačem)
fikus
Příspěvek od fikus » stř 18. srp 2010 22:27:05
Když připojím kytaru s pasivním piezo snímačem přes pasivní DI box (LH 060) do mixu, prakticky zmizí všechny basové a středobasové frekvence, kytara zvoní a zvuk nemá "tělo". Pomůže aktivní DI box nebo jsou na to nějaké jiné fígle???
Harman
Re: Jak na DI box
Příspěvek od Harman » stř 18. srp 2010 22:31:56
asi by tomu pomohl hlavně jinej snímač...
Fyla
Re: Jak na DI box
Příspěvek od Fyla » stř 18. srp 2010 22:32:27
Neni to spis "vlastnost" toho snimace?
fikus
Re: Jak na DI box
Příspěvek od fikus » stř 18. srp 2010 22:41:04
No jo, to je určitě chyba levných snímačů, ale na světě je spousta mladejch kytaristů, kterým můžu poradit, ať si do své levné první kytary koupí něco lepšího, ale většinou jsou rádi za to co mají. Já to řeším tak, že dám gain co to dá, přikroutím něco na korekci a stáhnu fader, jenže to zase často šumí. Spíš mně zajímalo jestli by pomohl aktiv??
Nebo mu hold strčím před kytaru SM 57 a bude. :-(
Fyla
Re: Jak na DI box? (kytara s pasivním piezo snímačem)
Příspěvek od Fyla » stř 18. srp 2010 23:09:09
Lepe DPA 4099 ;-) BTW, jak si pomuzes gainem? Jako ze zkresleni?
Frenk
Příspěvek od Frenk » čtv 19. srp 2010 9:46:21
A nemuze to byt tim, ze ten pasivni dibox ma moc nizky vstupni odpor na ten piezo snimac ??
J.J.
Příspěvek od J.J. » čtv 19. srp 2010 10:45:17
Piezosnímač potřebuje něco co má hodně velký vstupní impedanci - nejlépe nějaký speciální preamp třeba toto http://www.fishman.com/products/details.asp?id=19, nebo nějaké aktivní DIčko třeba toto http://www.radialeng.com/di-jdv.htm. Jak bylo výše popsáno je lépe použít kvalitní mikrofon, ten DPA je naprosto vynikající. Nicméně moje zkušenost je taková, že pokud je v nástroji nějaký sračkový snímač tak i samotný nástroj většinou hraje příšerně.
Zvukař bez www stránek
Galapetr
Příspěvek od Galapetr » čtv 19. srp 2010 13:40:51
a nebo si zabastlit http://www.elektroakustika.cz/images/di-box.gif
ani obyčejný piezo "placky z hodinek" s tím neznějí tak špatně
fikus
Příspěvek od fikus » čtv 19. srp 2010 17:38:13
Fyla píše:Lepe DPA 4099 ;-) BTW, jak si pomuzes gainem? Jako ze zkresleni?
No měl jsem pocit že z toho potom něco malinko vytlačím, ale spíš to je jen pocit
fikus
Příspěvek od fikus » čtv 19. srp 2010 17:40:16
Jinak asi zkusím nějakej ten aktiv DI, (stejně ještě musím něco pořídit), ale bastlit si na koleně, tak na tu už nemám, i když ten ovbod vypadá zajímavě. :-)
motif
Příspěvek od motif » čtv 19. srp 2010 17:53:01
no ono to bude tím, že ten DI box musí mít vst. impedanci ve 100vkách kOhm- MOhm, to u pasivního DI nejde docílit ani náhodou
honza637
Příspěvek od honza637 » pát 20. srp 2010 0:56:36
Zdar,
taky jsem koukal na to schémátko. Nečekaně jednoduché. Pár výhrad tu ale mám. Jednak ten operák TLxx není na tohle nic moc. Existují daleko kvalitnější varianty a taky daleko výkonější s nižším zkreslením a daleko větší šířkou pásma (třeba Linear Technology). Druhý kámen úrazu bude samotné převodní trafo.
Solidní trafo pod 27 Euro nejde:(
Galapetr
Příspěvek od Galapetr » pát 20. srp 2010 11:06:58
TL082ka je základ, nic nebrání dát tam aspoň 5543 nebo něco lepšího pinově kompatibilního, cena kvalitního trafa je opravdu trochu vejš, ale pro ozkoušení stačí i linkový trafo ze starýho modemu (2 ze 3 kusů mají docela lineární průběh až do cca 16kHz - zázrak to není , ale výsledek je lepší než DIBOX konstruovaný pro linkový výstupy).
v téhle ukázce byla klasická španělka na podiu snímána právě piezem (průměr 36mm nalepený pružnou gumou za kobylku) a přes "piezoDIBOX" s "modemovým" trafem přímo do pultu http://nalevnici.bartnet.org/kejkle10/k ... ukazka.wav
fikus
Příspěvek od fikus » pát 20. srp 2010 14:10:21
Pěkná muzika škoda že ta nahrávke není lepší. Španěla zněla docela dobře.
Galapetr
Příspěvek od Galapetr » pát 20. srp 2010 14:36:47
Ta nahrávka je v podstatě jen vedlejší produkt - pracovní záznam z mixu na jedný openair akci (proto taky kytara piezem).
Zpět na „DI-boxy“
