Prosím jak zapojit mikrofon na 100W koncák
Ahoj všichni,
nemám mix pult jen mikrofon a zesilovač.Prosím jak to co nejlevněji zprovoznit...pomohla by kytarová krabička compressor BOSS?
nebo compressor do racku?třeba tento?
http://www.aukro.cz/item1198179279_ales ... _gate.html
Re: Prosím jak zapojit mikrofon na 100W koncák
Potrebuješ mikrofónny predzosilňovač alebo malý mixpult napr http://www.audiotek.cz/product-31714-ld-systems-ldlax5
a co ten compressor,nešlo by tím regulovat hlasitost?
- gavo
Ten kompresor tam stal kolo 2500 sa mi zda a ten mix mas novy so zarukou za 1500 .. nad cim uvazujes? Ha?
rovno povedz, ze chces pouzit kompresor nejaky alebo nieco
Pretoze idealnejsie riesenie ako navrhol host predomnou si neviem predstavit
A uz ked chces tak velmi kompresory do toho tlacit tak si ich tam kludne daj .. ale medzi mix a zosik
Inak zaujmalo by ma ake je vyuzitie toho riesenia.. pre domacke spievanie si na WC?
Prepac myslel som to ako vtip nikoli ako urazku
Lebo ked si to tak zhrniem chces napojit 100W zosik na jeden mikrofon - nevieme ci je to 2x100W cize ci potrebujes stereo alebo teda paralelne vystupy atd atd.
Nic lepsie ako sediet za mixom pocas koncertu a jest pizzu nepoznam
- vlastne ano - pocit ked vidim, ze kapela na tu pizzu slinta
No je to tak že máme kapelu a potřebujem zapojit dva mikrofony.Ten mix je jenom na jeden mikrofon,tak sem hledal a od stejné značky je tam ještě jeden za dva a půl tisíce.Momentálně zpívám přes mikrofon zapojený do multiefektu rp 100 a mám tam navolený pouze compressor a sem spokojený,je to dobré na šepot a na řev.Šepot zesílí a řev potlačí,takže to nevazbí.Z RP100vky to mám napojené na 60W kombo Peavey.Říkám že to je celkem ucházející řešení...
Jenže teď se situace změnila protože basista bude zpívat druhý hlas.Mám doma starý zesilovač o kterém mě ten chlap co mi ho prodal tvrdil že má 100W.Ktomu sem koupil i dvě dost velké bedny každá prý 50W.Ten zesilovač je stereo.
Rád bych ty dva mikrofony napojil na ten zesilovač a dvě bedny a to tak aby z každe šel jeden hlas,ale taky to chce compressor,protože je to lepší než bez něj.Vím že bych měl koupit mixák a compressor a hotovo ale to je už 5000.na to nemám.
Tak mě zajímá,ten compressor co sem ho zmiňoval prve,bude fungovat jako předzesilovač?a šlo by to udělat tak aby ty mikrofony šli v stereu na pravou levou přes jediný zesilovač bez mixu?
Omlouvám se předem,za neodbornost a taky moc díky všem za pomoc...Ahoj
Kompresor ve zkušebně je špatný nápad, protože tě odnaučí pracovat s hlasem. Sice teď ti je s ním dobře rozumět, ale tvým cílem je, aby ti bylo rozumět i bez něj. Pak přijedeš na koncert, kde bude mít zvukař kompresor nastavený jinak nebo ho nebude mít vůbec a bude to koncert naprd. Naopak hodně zpěváků si stěžuje, když mají v odposlechu svůj zpěv zakomprimovaný, protože neslyší svoji práci s hlasem.
Krom toho, pokud se hlas zkomprimuje až příliš (příliš velké rozdíly mezi šepotem a řevem), stane se strojový, nepříjemný až nečitelný.
Takže kompresor předej basákovi (pokud už nemá jeden v kombu/hlavě), tam je potřeba víc, kup nějakej mix se dvěma/čtyřmi mikrofonními vstupy a zapoj ho. Pokud se ti zdá, že si ten mix nemůžete dovolit, tak kupte klidně nějakej bazarovej/použitej.
- gavo
Takze chalani - ak som tomu spravne pochopil tak z absolutne ziadneho riesenia (mikrofno cez efekt do komba - po zvukarskej stranke neprijatelne
) chcete ist este do horsieho riesenia mat kazdy hlas v inej bedni
a este ktomu prehnany cez kompresor.. zle zle zle a este raz zle. Ja viem ze ty chces rady ako to zapojit a ci to bude fungovat, mozno by to aj fungovalo neviem - necital som parametre toho kompresora kedze som si hned za tym precital akym sposobom chces fungovat. Kalfar hovori jednoznacne a hovori srpavne.
Skusat na akom kolvek upravenom hlase je uz zle - ja osobne nemam rad a tak isto ako aj spominal Kalfar ked z odpoluchov ide jednoliaty zvuk bez dynamiky a atmosfery - a to maju na svedomi prave kompresory na odposluchoc. Ja ich pozuzivam tiez samozrejme, ale tak v hranicnych hodnotach ze su v podstate nepocutelne - odtranuju len spicky, puky atd atd take veci kt ti vyskocia (napriklad spadne spevakovi mikrofon a aby neurobil riadny rachot tak sa o to kompresor postara
Podla mojho skromneho nazoru, by ste ako aj kazda ina predpokladam zacinajuca kapela mali zacat od mixu (butete chciet len tak pre nic za nic si nieco nahrat len tak pokusne) a o mesiac tu najdem prispevok s nazvom "AKO NAHRAM VYSTUP Z KOPRESORA" a v obsah bude mam kompresor namiesto mixu a chcem nahrat kapelu
Proste nerobte si zbytocne problemy a nevyhadzujte aj tak tazko zohnane peniaze za somariny. Ja viem ze tebe je kompresor uplne najdokonalejsia vec na svete (pretoze asi nic ine momentalne si na upravu hlasu nepouzil) ale nie je vsetko zlato co sa blisti. Ako pisal vysie neodborne nastaveny kompresor robi viac neplechy ako uzitku - to ze ti vazbi mikrofon v skusobne to neriesme - to robi kazdej garazovej kapele kt nema na skusky priestory ake by boli vhodne... Je kopec inych a hlavne jednoduchsich a lacnejsirch riesenie ako vybabrat s vazbou ako zrovna kompresor..
Neviem aku hrate hudbu ale kedze si napisal ze sepot a rev.. tak asi nejake rock alebo hardrock hardcore metal alebo kto vie co ine
A tam ako poznam z vlastnej skusenosti je prvotny ciel sa pocut vsetko mat nahlas a hlavny aby to malo basy na kopaku a nieviem co vsetko.
Prepac ze som ti dal taku lekciu, ale prislo mi ze riesit predzosilnenie zvuku komúpresorom a uz duplom ked nevlatnite ziaden mix a kapela sa vam rozrasta
Zvaz svoje investicie a hlavne si nepostav hlavu ze kompresor je to najlepsie ..
Víceméně souhlas předřečníky.
Zdůraznil bych, že nelze zapojit mikrofon napřímo do kompresoru, tedy určitě ne do Alesis 3630, který má pouze jackové vstupy (linkové) a nebude fungovat jako předzesilovač... o tom druhém nic nevím, přesný typ nepíšeš.
Pořiďte malý mix, nový či z bazaru. A pak teprve řeš kompresor, který na dynam. rozsah šepot/řev může a nemusí pomoci.
Dobrá,tak compressor sem zavrhl a když mix tak jaký?Tenhle bych si vybral já:
http://www.djsevenkj.com/shop/index.htm ... /_2032.htm
Co si oněm myslíte
Co si oněm myslíte
