Jaké mikrofony na bicí?
knobtweaker
Re: Jaké mikrofony na bicí?
Příspěvek od knobtweaker » čtv 09. zář 2010 22:01:18
bylo to v klubu guru, tudíž nemam. Ale nekecam :-)
Příspěvek od safa » sob 11. zář 2010 23:28:46
Ok, jsi duveryhodna osoba, verim ti... ale rad bych to dostal do ruky a overil co se stalo. Poptam se te na kontakty do PM.
pitrisek.dc
Příspěvek od pitrisek.dc » čtv 09. pro 2010 20:35:39
Zdravím
Mám dotaz co říkáte na použití velkomembránových mikrofonů na OH u bicích?
Občas doma nahrávám mluvené slovo tak bych chtěl koupit nějaký mikrofon a nechce se mě za něj investovat jen pro tento účel, proto bych koupil dva kusy a používal bych je jako OH na bicí pro LIVE, samozřejmě bych ještě pro snímání HIt-hat použil další tužkový kondík.
Představoval jsem si tyto : http://www.audiotek.cz/product-30238-akg-perception-120
na hit hat bych dokoupil 1ks tohoto: http://www.audiotek.cz/product-30231-akg-perception-170
Momentálně mě teď zajímá to použití toho velkomembránovýho kondíku na OH při živém hraní dá se to vůbec, nebo bude moc brát ruhy z okolí?
Popřípadě zda máte nějaký jiný návzh na OH v cenové relaci do 3000 kč/kus
S pozdravem
Petr Sigl
knobtweaker
Příspěvek od knobtweaker » pát 10. pro 2010 1:46:23
Ahoj moc to z vlastní zkušenosti nedoporučuju , bere to většinou hodně ruchy ze stage ,jsou dost široké a musí se dost řezat na basech. Lepší užší tužky jako Akg C 451 atd. Velkomembrány jsou ale třeba použitelné na oh na openairu na velkém podiu.
knobtweaker
Příspěvek od knobtweaker » pát 10. pro 2010 1:51:51
i když ta p120 neni uplně velkomembrána , já myslel spíš U87 nebo C414. S 2/3" nemam na oh moc zkušenosti.
pitrisek.dc
Re: knobtweaker
Příspěvek od pitrisek.dc » pát 10. pro 2010 14:29:03
Děkuju za odpověď.
Myslel sem si že bude problém s ruchy z okolí.
Ale je pravda že už sem použití velkomembránových kontíku viděl i ve vnitřních prostorách. Myslim že dokonce i samson je dává do své nejvyšší sady na bicí. Tím nechci říct, že by pro mě samson znamenal nějakou modlu to ne :)
Jen mě to tak napadlo že bych zabil dvě mouchy jednou ranou.
Zkusím počkat ještě na nějaké další postřehy. Nemáte ještě někdo jiný zkušenosti s použitím AKG p120 jako OH?
Popřípadě s nějakým jiným kondíkem.
Příspěvek od blaha » pát 10. pro 2010 15:24:26
Taky už jsem viděl velkomembrány na OH.
Jinak já používám P170 jak na OH tak na HiHat (mimo jiné) a jsem nadmíru spokojený. Osobně je pak nedávám tak vysoko, ale spíš tak cca 30-50 cm od činelů. Při tomhle stylu umístění si myslím, že by nemusely vadit ani ty P120, protože by se nemusely tolik budit.
pitrisek.dc
Příspěvek od pitrisek.dc » pát 10. pro 2010 17:27:31
Původně sem myslel že dám taky tři p170, ale potom mě napadlo že bych to mohl udělat tak jak sem psal.
Osobně taky dávám OH cca 30-50 čísel od činelů. Pokud je dám vejš tak se nedají použít, prakticky jen zesiluju hluk z pódia.
knobtweaker
Příspěvek od knobtweaker » sob 11. pro 2010 18:29:12
No 30 cm od činelů to už je spíš kontaktní snímání, pokud chci sejmout činely rovnoměrně a je jich větší množství musím jít aspoň 50 cm až 1m . Ono mezi náma v menším klubu overheady prakticky nepoužijete (spíš z činelů dáte mikrofon k hihat nebo ride, pokud se tedy nejedná např o Jazz). Netvrdím že velkomemrány ne , ale vždycky je to o tom jakou muziku děláte a v jakém prostoru, jak jsou nahlas na podiu atd.
Příspěvek od safa » ned 12. pro 2010 21:01:10
Ono zase dost zalezi co budes mit na podiu za kapelu, u jazziku nebo treba bluegrassu se skopkama bych se 414ctek na OVHdech vubec nebal. Jenze to je mikrofon kde si muzes zvolit smerovost (tusim ze 5 ruznejch charakteristik) a navic ne v cene jakou jsi psal. Jak moc siroky nebo ouzky jsou ty Perceptiony to nevim, mozna Dominik...
Jinak jestli jzem spravne pochopil, hledas kondik na kterej bys zaroven moh nahravat mluvene slovo a zaroven ho pouzit nazivo na overheady ? Co sE H1 ... ktera je v tomhle univerzalni a da se pouzit na oboji. Je to vlastne vlozka z sE1A (coz je vynikajici true-condenser malomembranova tuzka velmi podobna C451nicce, na overheady velmi osvedcena) doplnena o hlavu a kovovej vicevrstvej pop-filter takze se na ni da zpivat ci mluvit. Myslim, ze ted ji mame dokonce v akci:
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... ny/h1.html
pitrisek.dc
Příspěvek od pitrisek.dc » ned 12. pro 2010 23:02:49
Mám teď ještě dalšího adepta RODE M3. Podle názorů na něj tady je celkem universální a použitelný.
S největší pravděpodobností asi pořídím ten, ale ještě to všechno pořádně promyslím.
Každopádně vám děkuji za dosavadní názory.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » pon 13. pro 2010 0:01:36
M3 je taková ala AKG C1000. Já používám s oblibou na OH od Rode NT1A, cca 50cm od činelů a přijde mi to ok.
jardatop
Příspěvek od jardatop » pon 13. pro 2010 14:31:15
M3 je takova C tisicovka, ale jenom vzhledem. Zvukem urcite ne. M3 ma mnohem vetsi citlivost, volitelny pad -10 nebo -20 dB, HiPass filter na 80dB. Zvuk M3 mam rozhodne radsi nez zvuk z C1000.
vlasta
Příspěvek od vlasta » stř 16. bře 2011 19:05:03
Mám sadu na bicí tuto: http://kytary.cz/shure-pgdmk4-xlr/HN076384/" onclick="window.open(this.href);return false;
vím, že to není nic super perfektního, ale bicí v kapele zvučím jen občas a proto nechci investovat do dalších. Na zpěvy mám Beta 58A. Před časem jsem výhodně koupil 3 samostatné vložky do beta 58A. Myslel jsem, že je budu mít v záloze,kdyby bylo potřeba, ale myslím, že mikrofony vydrží hodně, tak mi doma vlastně leží ladem.
No a napadlo mě,jestli kdybych vyměnil ty původní vložky v té bicí sadě a dal místo nich ty bety 58, jestli bych si nějak pomohl. Tedy otázky:
1) má cenu vyměnit vložky a dát tam ty bety?
2) pokud ano, jaké 3 (mám jen 3 ks Beta 58) z těch 4ks vyměnit? jen ty malé, nebo třeba i vložku do mikrofonu na dupák?
Díky
Vlasta
pitrisek.dc
Příspěvek od pitrisek.dc » stř 16. bře 2011 19:15:18
Re Vlasta.
Nevím jestli jsou vložky jednotlivých mikrofonu shure mezi sebou kompatibilní, dost pochybuju.
Pokud to je technicky proveditelný vyměnil bych je leda v mikrofonech na tomy a snare.
Do kopáku bych beta 58 vložku necpal. Zřejmě by tam dlouho nevydržela.
Zpět na „Mikrofony“
