Bedny zn. Megaton
blefa
Bedny zn. Megaton
Příspěvek od blefa »
Zdravím.
Tak jsem byl pozván Pavlem ze Žďáru na vel. zábavu do sálu Ve Svratouchu. Předvedl mě nově zakoupené ND215 s ND 151 , a to na každou stranu po jedné. Zábava ,..kde DJ hrál z CD. Překvapilo mne,jak krásné a čitelné basy při produkci byly. Neb sál znám, ..je to podobné těločvičně, a je zde vždy problém se zvukem.Bedny rel. malé, lehčí od MT18. Právě rozměr, byl faktor který ho přinutit opustit MT18sub, vlastněné předtím. Takže myslím,že ND215 je povedená bedna. Měl zde ještě jednu změnu, a to v zesilovači, napájející ND215. Zbavil se QSC 4050HD a nahradil jej Dynacordem. Před koupí je porovnával, a Dynacord byl lepší.
suhsi
Bedny zn. Megaton
Příspěvek od suhsi »
Megatone nemá v ceně konkurenci ... A navíc hrají výborně ... takže vřele doporučuji .
suhsi
Re: Bedny zn. Megaton
oucconer píše:Nevíte někdo co je tohle za typ Megatonu ?? http://www.megaton.cz/2005/uploads/gale" onclick="window.open(this.href);return false; ... 04793m.jpg
Myslím že je to bassrexlefová bedna ... bassreflex harje velmi příjemné ačitelné basy
trupr
Příspěvek od trupr »
Zdravím
Zkoušeli jste někdo postavit ty EM 215 ?
Jak to hraje? :?:
trupr
Ještě se zeptám, je lepší 2x EM151 nebo 1x MT215? (Obojí stavebnice)
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Patrně máš na mysli EM215 - tak hlavní rozdíl je v koncepci a každá se hodí na něco jiného.
EM215 má 4 ohmy, 1,4" driver (velmi slušný) - dá se s nimi hrát i trochu do dálky, driver je subjektivně příjemnější, pro vážnou práci potřebuje SUB.
Tvrdší žánry zvládá dobře, stejně, jako jazz a pod.
Nevýhodou je velikost a hmotnost, o jiných negativech nevím.
I když svádí k použití bez subů, teprve se suby ukáže, co umí - výborná citlivost a slušný přednes na středech.
Ideální na pevné instalace.
EM151 je 8 ohmová, 1" driver - do menších prostorů a na malé plácky venku postačí.
Docela obstojně zahraje spodky a při vhodném umístění lze některé klidnější žánry nouzově zahrát i bez SUBů.
Trošku plechovější zvuk driveru je vyvážen dobrou srozumitelností a slušným pokrytím do šířky.
Tahle bedna je velký držák a při slušném zacházení (nehrát se zesilovačem v klipu) vydrží hodně dlouho.
Jedná se o poměrně univerzální bednu - v klubech s ní děláme jak metal a HC na jedné straně, tak jazz a písničkáře na straně druhé.
Používáme zesilovače QSC RMX 2450 a nebo GX5, oboje bez limitéru, často hrajou samostatně jako fullrange.
Za dané peníze nic lepšího nejspíš nepořídíš.
Projdi si forum na prodance, nastuduj měření a uvidíš sám.
trupr
Díky za krásné vysvětlení
Aještě se zeptám,
uvažuju o stavbě těch EM215 dejme tomu že bych udělal 4ks, stačily by 2ks MT18sub 1000W?
A jště jeden dotaz , 1x EM 215 + MT18SUB (1000W) nechá se s tím hrát venku? Myslím běžné zábavky ( rockové) atd.
Dík za radu
PM Agency
Příspěvek od PM Agency »
2 kusy MT18 určite nestačia.
Na malé koncerty používame 4xEM15 BASS a 2x EM151 na jednu stranu
Tak isto plánujem vyrobiť v budúcnosti EM215 :wink:
Jakub, Sound & Light.
Výroba laserov na zákazku až do výkonu 10W RGB, alebo 30W jednotlivých spektrálnych farieb. Galvosystémy 10 - 50 kpps, Cambridge Technology až do 80kpps.
Pavel Sedlák
Tak předně - co to je venku ?
Jak velký prostor ?
Kolik lidů ?
Jaké SPL ?
Jaký žánr ?
Ono clusterování beden není až tak jednoduché a že by EM215 při své citlivosti 100dB bylo málo - no nevím.
A dvakrát tolik beden není dvakrát tolik výkonu a kvalita jde taky dolu.
To platí pro satelity, basovky se spojovat dají většinou bez problému.
To si raději rovnou kupte ND2122 - s tím můžete hrát bez obav, cenově to vyjde téměř nastejno, je to menší a lehčí.
A hlavně kvalita je o velký kus výš.
EM15BASS opravdu nejlíp hrají po čtyřech na straně, do interiéru se ale moc nehodí.
Proto vozíme 4x MT18SUB/X - je toho méně, kvalita zvuku lepší.
Nové ND215 jsou pak velmi dobré.
EM215 a jeden MT18SUB/X bude nejspíš málo.
U všech kombinací je úspěch podmíněn nejen dobře udělanými bednami ale taky slušnými zesilovači a kvalitní vyhýbkou.
Tou (při vší úctě) není Behringer & spol...
Taky je dobré uvědomit si, že dobrá analogová vyhýbka je většinou slyšitelně lepší než levný digitál a platí tady, stejně jako jinde, přímá úměra mezi kvalitou a cenou.
DCX2496 nehraje jako NAV 240 a už vůbec ne jako třeba UX8800.
Pro orientaci - dobrý analog dva do čtyř stojí cca 9000,- Kč , dobrý digitál pak cca 18000,-
UX8800 pak asi 70000,- kč.
Vemte tužku a papír a udělejte si jednoduchý rozpočet:
zesilovače
vyhýbka
bedny
kabely
support
trupr
Velikost a počet lidí- to je různý. Zábavky , to je asi tak100-500 lidí. Vetšinou takový ty sokolovny nebo hospodský sály a pod.
Venku -taky různý, takový ty plácky za hospodou nebo hřiště.
Hele jsem vlastníkem takovej těch starejch bassů( reverzy ) šlo by je použít pod ty EM 215? . ( myslím že v tom jsou 15" 400W EVoice.)
A tak říkáš že 2ks EM 215 na jedny straně není dobrý? #-o #-o
To jsou zmatky co? :roll: :roll:
Pavel Sedlák
Začněte od toho rozpočtu...
Gustav
Příspěvek od Gustav »
Na venkovní akce se mi osvědčili 2xMT18sub/X na straně , zvuk pro střední akcičky - super Basy-poměr cena/výkon má to RCF repro 18" a každě basovka 1KW-8 Ohmů,váha přiměřená velikosti = spokojenost, Zvukař Gustav
Jiriczek
Příspěvek od Jiriczek »
Nemáte někdo zkušenost ,, jak spolu hrají MT18SUB/X a ND215 ?? Jde mi o to jestli nebude zvuk rozfázovný atd ... Prosím o jakoukoliv zkušenost. Díky
Pavel S
Bedny zn. Megaton
Příspěvek od Pavel S »
Nedával bych je k sobě, nebude to dělat dobrotu.
Jiriczek
Bedny zn. Megaton
Díky za odpověď, sice lehce o 3/4 roku pozdní .. :-)
Zpět na „Megaton“
