Zapojení a ovládání odposlechů
pepaz
Příspěvek od pepaz »
Ahoj, chtěl bych Vás požádat o radu se zapojením odposlechů. Jsem úplný začátečník, proto mne prosím nekamenujte :-) Koupil jsem si mix Behringer SL 2442 FX Pro, základní zapojení jako vstupy, propojení s koncovým zesilovačem a základní ovládání mixu je mi jasné, ale potřeboval bych poradit "jak na odposlechy". V tomto směru jsem úplný laik, proto ocením jakoukoliv radu. Odposlechy a ještě jeden zesilovač mám k dispozici. Není mi ale jasné jak vše propojit, abych mohl např. "zpěvákovi poslat zpěv a kytaru" apod. Předem díky za nějakou, klidně i polopatickou, radu!
kalfar
Příspěvek od kalfar »
Tak předem si uvědom že můžeš z mixu dostat jenom dvě odposlechové cesty, takže musíš z hudebníků vytvořit dvě skupiny, kde každá skupina bude slyšet bez rozdílu to samé. Já to mám tak že hlavní zpěvák a kytarista má jednu lajnu a bubeník druhou.
A potom už jen podle pokynů hudebníků nastavíš na mixu příslušné nástroje do odposlechů.
Jinak zapojení je stejné jako u zvuku ven, výstup z mixu - zesilovač - odposlechy.
P.S.: mám takový pocit že jsi se rozhodl stát zvukařem a tak jsi si koupil aparát a hodláš se s ním učit. Nebo je to jinak?
pepaz
kalfar: Diky! Nerozhodl jsem se stat zkukarem, mame kapelu, ktera si obcas mensi akce zvuci sama a doted jsme meli archaicky mix TESLA :-)
K vystupu do odposlechovych zesilovacu se tedy pouzivaji vystupy AUX SEND 1/2 nebo SUBGROUP 1/2/3/4?
kalfar
AUX SEND 1/2. Pročti si k tomu určitě návod! Jde o to že hudebníkům by mělo z odposlechů stále lézt jedno a to samé a všechny ostatní výstupy už jdou přes fadery, se kterými budeš při koncertě pěkně cvičit. Ono to totiž hudebníky dosti slušně rozhodí když se jim najednou změní zvuk z odposlechů.
Ty podskupiny se dají využít tak že si do nich spojíš třeba celý bicí a ovládáš hlasitost celých bicích jediným faderem namísto šesti. To samé třeba doprovodné hlasy nebo případná dechová sekce. Záleží na tobě jak si to chceš udělat složitý a jak si s tím vyhraješ.
pepaz
Presne tohle jsem potreboval vedet, jeste jednou diky!
P.S.: Tu 10-ti strankovou parodii na navod jsem cetl a fakt mi moc nerekla :-D
kalfar
No mě taky ne, i když jsem ji četl anglicky. Ale vyplatilo se mi strávit jedno celé odpoledne nad stránkou se schématem. Když si nad to sedneš a pořádně se zamyslíš tak z toho ledascos odvodíš.
Jinak bych možná doporučoval sehnat nějakého zkušeného zvukaře který ti ukáže co a jak. Sám se to budeš učit dlouho a zbytečně kazit vystoupení.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Hlavně u těch AUXů musí byt napsáno PRE aby nebyly ovládané hlavnímy fadery, měl by tam být přepínač PRE/POST, tak ho přepni do polohy PRE.
pepaz
Jeste uplna blbost - za jakych podminek funguje LEDkovy "level meter"? Mame na mix pripojene klasicke mikrofony a CD, ale nic nam to neukazuje. Jinak funguje v pohode, odposlechy i podskupiny uz jsem "zkrotil" :-D
MADMAX
Příspěvek od MADMAX »
Funkce metrů se u většiny malých pultů dají přepínat, protože málokdy je k dispozici víc sloupců než dva. Jejich funkce je většinou svázaná s tím, co posíláš do sluchátkového výstupu - pakliže tam navolíš master, bude Ti meter ukazovat vybuzení hlavního výstupu (stereo). Pokud je pult vybaven tlačítky PFL nebo SOLO (obyčejně bývají nad nebo pod faderem), po stisknutí tohoto tlačítka na příslušném vstupním kanále uslyšíš ve sluchátkách pouze tento jeden mikrofon nebo nástroj, a úroveň vybuzení tohoto jednoho vstupního kanálu Ti bude ukazovat i meter. Jinak PFL znamená "Pre Fader Listening" a "čuchá" tedy signál přer faderem, SOLO většinou až za faderem a panoramou. Snad jsem ti moc nezamotal hlavu. :-D :smt119
MAD
Kuba
Příspěvek od Kuba »
speciálně Behringer to má obyčejně ještě tak, že se dá (někde u metru) přepnout právě mezi PFL a měřením za faderem - PFL se použije pro správné nastavení gainu.
pepaz
Martin Dušák: Diky, nejak se s tim poperu :-)
