Projektor/notebook - zemní smyčka/rušení... co s tím?
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 27. zář 2010 15:19:33
Jak řešit zemní smyčky u projekční techniky, u zvuku na to máme DI-BOXy, ale existuje i nějaký "di-box" pro VGA, HDMI, Kompozitni video, s-video a podobne ?? Nebo jak se to řeší, když je problém(prosim vynechame ten pripad kdy odpojime uzemneni pristroje). :-)
Martin Korf
Příspěvek od Martin Korf » pon 27. zář 2010 15:54:26
Jiná fáze? :idea:
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 27. zář 2010 17:02:56
Na fázi to přece nezáleží, když je to zemní smyčka . nebo jo :?:
Jose1
Příspěvek od Jose1 » pon 27. zář 2010 17:05:48
...jak se pozná zemní smyčka na projekční technice? Jsou to ty šikmé pruhy, vlny? Myslím tím video kanál.
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 27. zář 2010 17:55:54
jj takove pruhy co litaji pres obraz. vetsinou shora dolu, takovy jako by tmavy nebo svetly pas. Staci odpojit nabijecku od notasu nebo pouzit tu zabijackou prodluzku bez uzemneni a je klid. Coz ale neni reseni. :(
Jose1
Příspěvek od Jose1 » pon 27. zář 2010 18:48:32
V tom případě, mě to zajímá taky.....
Ten oddělovák.
mmachtri
Re: Projektor/notebook - zemní smyčka/rušení... co s tím?
Příspěvek od mmachtri » pon 27. zář 2010 20:45:28
Ahoj, oddělováky smaozřejmě existují, ale je to dost drahá záležitost. Doporučuju tahat elektriku od zdroje signálu až k projektoru a klemu podložit např kusem koberce, aby se nedotýkala trussu. Nebo zainvestovat do převodníku VGA-UTP a tahat signál UTP kabelem. Vzhledem k jeho ceně a tomu, že je možno natáhnout až 100m bez ztráty kvality. Což nedá ani kvalitní VGA od Exxtronu, který pochybuju, že někdo kdo primárně zvučí, používá...
Ticho léčí...
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 27. zář 2010 22:30:12
Dik za info. A co treba pouzit oddelovaci trafo 230/230 s tim ze pak neni nutne pripojovat uzemneni. Ale nevim, jestli je to z hlediska norem ok. :(
mmachtri
Příspěvek od mmachtri » pon 27. zář 2010 22:33:32
Pokud bude mít tři žíly, tak s tím norma problém nemá, ale vyrábí se jen na malé výkony. Na větší projektory to bude problém. Počítej hodně zhruba na 1000 Ansi Lumen cca 1A příkon. Nejjednodušší a nejlevnější varianta je ten koberec pod klemu a elektrika od zdroje signálu. Věř mi. Pár let už mě tyhle věci živí...
Ticho léčí...
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 27. zář 2010 23:00:35
No jo, jenze ja to musim vyresit v pevne instalaci v klubu. Asi nejjednodussi bude to trafo, nikoliv pro projektor, ale pro ten notebook. :-)
mmachtri
Příspěvek od mmachtri » pon 27. zář 2010 23:03:27
Pokud jde o pevnou instalaci, tak tím víc bych doporučil to řešení, které jsem psal výše: koberec, kabel do režie. Vždycky to bude levnější než trafo. Pokud se Ti to příčí, tak teda trafo, ale ten koberec určitě. Vždycky je lepší mít projektor ve vzduchu a ne uzeměný k trussu.
Ticho léčí...
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 27. zář 2010 23:19:19
Ono to jednak neni na strussu, je to na nejake konzole pridelane ke stropu do zdi. Kdybych mohl tak, tam tu prodluzku taky natahnu, bohuzel ja ten klubik nestavel. Ale je to uz vsechno zaryte ve zdi, a ten klubik je moc pekne udelany a nikdo me uz nepovoli tam tahnout stropem nejaky kabel, to by vypadalo opravdu hnusne.
mmachtri
Příspěvek od mmachtri » pon 27. zář 2010 23:33:21
takže sis vlastně odpověděl sám a radu jsi ani nepotřeboval ;-)
jinak pokud budeš v budoucnu hledat něco, co se týká obrazu, hledej na stránkách firem Extron viz např. http://www.extron.com/product/product.a ... i350xi&s=5 a AnalogWay např. http://analogway.com/product/LOOP-ELIMINATOR
Ticho léčí...
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 27. zář 2010 23:52:01
No odpovedel sam to je jedno, ale proste jsem chtel vedet jak se tohle profesionalne resi. U zvuku je to jasny, ale o tomhle se nikde moc nepise. A myslim ze tohle vlakno se bude hodit vice lidem. :-)
A Diky moc za info :-)
mmachtri
Příspěvek od mmachtri » úte 28. zář 2010 0:22:48
Není zač. Jsem rád, když řešení ověřený praxí někomu pomůže. I když zrovna ne Tobě ;-) Klidně můžu pradit s dalšíma věcma...
Ticho léčí...
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
