Jak připojit k mixu PMH 5000 odposlech????
rosta
Příspěvek od rosta »
Jsem začátečník a potřebuju radu.
Jak zjistím,jestli má Behringer PMH5000 powermix výstup na odposlech a jestli budu potřebovat pasivní nebo aktivní odposlech????
EUROPOWER® Profesionální 20-kanálový (12mono a 2 stereo) power mix 2 x 400W / 4 Ohmy, 1 x 800W / 8 Ohmů, +48V, dva 24-bit dig. FX procesory, FBQ Feedback Detection Systém, 7-pásmový graf. EQ, 2mon sběrnice, EQ na šavli: Hi/param. MID/LOW, naležato
Děkuji moc za radu
jans
Příspěvek od jans »
z manualu.....
MAIN L/MAIN R. In position MAIN MIX, the mixer works as
a stereo amplifier.
MON 1/MONO. In this mode the monitor 1 signal is present
at OUTPUT A and the main signal at OUTPUT B
(both are mono).
BRIDGE (bridged mono mode): In BRIDGE AMP MODE
the output power of OUTPUT A is added to that of OUTPUT
B, i.e. OUTPUT B delivers twice its normal output power.
Zpět na „Behringer“
