Koupě projektoru - nakopnutí správným směrem
Vlado
Příspěvek od Vlado » stř 20. říj 2010 23:03:11
Dobrý den, dostal jsem za úkol vymyslet, jaký projektor koupit pro pevnou instalaci v kulturáku. Vůbec se v tom nevyznám, tak žádám o radu. O jaké parametry projektoru se mám zajímat, podle čeho se rozhodnout, zda je vhodný pro naše účely. Případně pokud můžete doporučit něco, s čím máte zkušenosti. Rozpočet na celou tuhle akci je cca 80 000 Kč.
Fyla
Re: Koupě projektoru - nakopnutí správným směrem
Příspěvek od Fyla » stř 20. říj 2010 23:10:07
Zkus se podivat v nabidce teto firmy:
http://www.infocus.com/
Delaji spickova zarizeni - i v tve cenove relaci s mozna neco najde :-)
Fyla
Příspěvek od Fyla » stř 20. říj 2010 23:12:04
Konkretne bych se zameril na IN5102...
Vlado
Příspěvek od Vlado » čtv 21. říj 2010 14:46:32
Fyla: Dík za tip, tohle vypadá dobře.
Příspěvek od blaha » čtv 21. říj 2010 15:11:19
Já jsem kdysi řešil nabídku k nám do divadla, nakonec to nedopadlo. Bylo to BENQ SP 830/831, vím že to umělo přenos přes RJ-45 s převodníkovou kartičkou z VGA na RJ-45 na straně u počítače. A svítivost někde 3500-4500 ANSI. Ale ty už se nedělaj a SP840/870/890 sice RJ45 maj, ale netuším jestli to umí.
mmachtri
Příspěvek od mmachtri » čtv 21. říj 2010 17:46:58
Dost záleží na tom, jaká je projekční vzdálenost a velikost plátna, protože v levnějších kategoriích nejsou výměnné objektivy a pak byste taky mohli narazit. Pokud je na projekci 80tis, podíval bych se po nějakých středních řadách od Sanyo (Christie) nebo Panasonic - což je opravdová špička mezi projektory používaná profesionály. Pokud bys měl nějaký konkrétní dotaz, neváhej napsat.
Co se týká přenosu po RJ45, tak to zařízení se většinou prodává zvlášt a vyrábí ho např. Extron http://www.extron.com/product/listbytyp ... ubtype=215, ale hodí se tak do rozlišení 1024x768 s větším už nejsou zas tak skvělé výsledky. Na druhou stranu je to asi jediné řešení, pokud potřebujete natáhnou víc než 60m VGA kabelu. Určitě bych k projektoru připravil veškerou použitelnou kabeláž (VGA, DVI, C-VIDEO) včetně drátového dálkového ovládání (pokud ho projektor má - doporučuju). Přívod elektriky nejlépe dotáhnout k přípojnému místu do sálu, abyste se vyhnuli rušení.
Sílu projektoru bych volil podle velikosti plátna a vzdálenosti. Pokud bude spodní hrana plátna větší než 2,5m tak bych rozhodně nebral míň než 4000 Ansi Lumen.
Ticho léčí...
Ota
Příspěvek od Ota » čtv 28. říj 2010 10:16:07
Vlado, pokud jde o instalaci do kulturáku, tak na to jdeš ty a především investor, velmi špatným směrem. Projít letmo internetové stránky prodejců počítačové techniky, kteří mají v nabídce i projektory a podle toho přibližně stanovit cenu, do které se to pak musí vlézt, je špatně. Tedy pokud by ten projektor neměl sloužit jen pro doprovodný obraz např. k diskotéce, kdy je okolo relativně tma. A nebo také jako napůl mobilní, pro malé prezentace mimo sál.
Především je potřeba vědět, jak již naznačil mmachtri, jak velký má být obraz, jaká vzdálenost projektoru od projekční plochy bude, co bude za plátno, kam bude projektor instalován. Pak je též nutné důkladně promyslet, k čemu všemu bude projekce použito. Pokud jde o větší kulturák, bude pravděpodobně využíván i v rámci různých kongresů, školení apod., tedy za poměrně vysokých hladin intenzity okolního světla. Nezapoměň, že kontrast obrazu je dán od spodu nejnižší "černou" kterou v tomto případě určuje právě okolní osvětlení, nikoliv údaj v letáku přístroje. Potřebný kontrast se tedy musí dohnat vyšším světelným výkonem na "druhé straně" a ve slušných instalacích a větších sálech by se dle okolností zpravidla nemělo jít pod 8000 lm.
Nativní rozlišení projektoru by mělo odpovídat alespoň současnému "notebookovýmu" WUXGA 1920x1200 pix (16:10, mělo by být takové i plátno). Je sice pravda, že si projektory s nižším rozlišení s tímto formátem též poradí, ale jde o určitou "komprimaci" a přepočet dat. Při projekci HD videa (blue-ray) snadno pak obsáhne i 1920x1080, tj. tzv. Full HD.
Přívod signálu: Odkud se bude k projektoru co napojovat? Nebude náhodou zapotřebí kromě režie se připojit i z jeviště (např. právě při těch kongresech), nebo i z hlediště (obrazová režie vedle mixpultu při komponovaných akcích? Pokud to nemá být za dva roky sto let za opicema, je poměrně perspektivní jít metodou křížového přepínače (tzv. Matrix Switcheru) a HDMI propojení. Do 5m (mezi zařízeními v režii apod.) stačí lepší metalický kabel, ostatní se pak tahá po optice, či převádí na UTP/FTP daťák. Pro převod z analogového "végéáčka", či komponentního a nebo kompozitního videa se použije Scaller/Switcher, kterým se do připojíš do videosítě.
Jestli chceš si přečíst něco více, lze to např. zde:
http://imagecz.cz/section/aplikacni-poznamky
Vlado
Příspěvek od Vlado » čtv 28. říj 2010 21:36:09
Pánové, díky za informace.
Oto, já jsem k tomu přišel "jako slepej k houslím", jsem údržbář, jevištní technik a trochu osvětlovač v jedné osobě. Teď po přečtení Tvého příspěvku mám jasno alespoň v tom, na co se vůbec zaměřit při výběru. Ta finanční částka je daná vedením jako limit. Alespoň nekoupili první levnej šrot, co jim někdo nacpal.
Ota
Příspěvek od Ota » čtv 28. říj 2010 22:52:03
No, teď tomu nějak nerozumím. Je Ti "nyní jasno, na co se při výběru zaměřit" a "alespoň nekoupili první levnej šrot..." Tak je tedy již nakoupeno a Ty se potřebuješ utvrdit, zda nehrozí v krátké době průser?
Co to je za kulturák, jak je to velký? Jestli je to někde na vsi nebo malém městečku, tak asi budiž, na víc asi stejně nikdy nebude. Jestli je to sál většího kulturáku, tak to mohli 80 litrů utratit smysluplnějším způsobem.
Vlado
Příspěvek od Vlado » čtv 28. říj 2010 23:18:28
Oto, blbě jsem to formuloval. Tím "Alespoň nekoupili první levnej šrot, co jim někdo nacpal." jsem měl na mysli to, že neprovedli akci typu "Hele, tamhle pan XY nám nabídl HYPERSUPER profi projektor za 25 000 Kč, berem!". Nakoupeno tudíž zatím NENÍ.
Jinak kulturák je to opravdu maloměstskej, kapacita sálu 400 lidí, projektor bude od plátna cca 15 metrů. Projekční plátno je jakési kinoplátno (cca rok staré), cca 6x4 metry (změřím), přesný druh nevím, ale zjistím a napíšu sem. S tím připojením z jeviště a z hlediště mě to vůbec nenapadlo, tudíž další věc k řešení.
Ota
Příspěvek od Ota » pát 29. říj 2010 14:53:17
Vlado, jestli je investorem město, tak ať neblbnou a přehodnotějí ten "jakýmsi chytrákem stanovený limit"! Jinak bude s trochou nadsázky za krátký čas viset u stropu něco, co bude využíváno tak akorát pro besídky místní MŠ apod. No, je pravda, že jsou kulturáky, kde se krčí i prdítko za 30 tisíc, které je sice téměř k ničemu, přičemž majitel žije v domění, jakou že to má k dispozici profitechniku.
Aby to mělo smysl, chtělo by to např. toto:
http://www.avmedia.cz/datove-projektory ... wuxga.html
http://www.projectiondesign.com/Default.asp?CatID=1781
jeden z těchto matrix přepínačů:
http://imagecz.cz/category/hdmi
ke propojování na delší kus:
http://imagecz.cz/item/kramer-c-fohm-hd ... -100-metru
pro převod z analogu i digitálu jako přenosný přístroj, když bude potřeba se připojit z jeviště atd.:
http://imagecz.cz/item/kramer-vp-729-an ... up/scalery
Je jasné, že na to hned nebude (tomu chytrákovi, co určil, do kolika peněz se to musí vejít, to omlať o hlavu), ale alespoň si prostuduj, co a jak.
Vlado
Příspěvek od Vlado » úte 16. lis 2010 18:18:34
Oto, díky za informace. Investorem je město, nastuduju ci co a jak a pokusím se odpovědnou osobu přesvědčit, že daný limit je nesmysl.
Jo ještě k plátnu - má 2,4x5m, gain 1,6 - Je to jeden pruh kinoplátna, co bylo nainstalováno v novém 3D kině a po měsíci provozu začal povolovat svar. V rámci záruky nám dali nové a tenhle zdravý pruh se dal na jeden z tahů na jevišti.
Ota
Příspěvek od Ota » ned 21. lis 2010 13:10:35
Vlado, kus plátna z 3D kina a ziskem 1,6 bude nejspíše plátno stříbřené za účelem zachování polarizace při odrazu světla projektoru pro 3D provoz (MasterImage, RealD, Sony3D), avšak pro běžný 2D provoz to není příliš vhodná volba - je to podobné, jako když budeš svítit na reflexní dopravní značku. Mohou být problémy se světelnou nerovnoměrností obrazu, projevující se světelnými fleky. V kinech se tento problém velmi často řeší instalací dvojího plátna. Pamatuj také, že čím větší zisk, tím větší směrovost. Je dobré, že je plátno "zdarma", ale zrovna bohužel asi k ...
Příspěvek od Návštěvník » pon 22. lis 2010 10:57:17
Hlavně si vyberte projektor co se nemusí moc čistit. Koupili jsme nějaký dost levný a co 2 týdny se to musí sundat. Teď chceme pořídit uzavřený kontejner ve kterém to bude instalované.
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
