Jaký mix do studia?
Jaký mix do studia?
Příspěvek od Návštěvník » stř 01. pro 2010 16:28:31
Poraďte jaký pult vybrat do studia pro nahrávání 16 stop. Mám pořídit něco nového a nebo koupit starší ale kvalitní pult od Soundcraft, AH, nebo například osvědčený Tascam M3500 který se používá dodnes?
Gustav
Příspěvek od Gustav » stř 01. pro 2010 17:46:42
Do STUDIA něco STUDIOVÉHO třeba ten TASCAM vypadá schopně - Zvukař Gustav
KamilV
Příspěvek od KamilV » stř 01. pro 2010 18:46:44
Zrovna nedávno se tu vedla řeč o pultu Presonus. Ten by mohl vyhovovat, i když z něj zatím mám pocit, že je to taková "neohmataná novinka" - jinými slovy, teprve se uvidí, jak se pult komu osvědčí :idea:
Ale i klasická Yamaha by těch 16 stop obhospodařila pěkně. V menších studiích je vidět často a rozpočtem nezahýbe až tolik...
Fyla
Re: Jaký mix do studia?
Příspěvek od Fyla » stř 01. pro 2010 19:30:58
Pokud mas i nejaky outboard, velice zajimavy je tohle:
http://www.audient.com/audient/product/zen
Příspěvek od Návštěvník » stř 01. pro 2010 20:09:31
A co jiná varianta. Mám Soundcraft Spirit 8 s kterým jezdím i na hry a chci něco ve studiu na pevno, proto má otázka jaký pult do studia. Ta jiná varianta je používat současný pult stále i ve studiu a koupit nějaký předzesilovač protože se mě zdá že ten Soundcraft Spirit 8 není až tak dobrý co s týče vstupních zesilovačů a nějaký předzesilovač by výrazněji pomohl. Také jsem někde četl že pan Krampera upravuje pulty které potom hrají lépe ale zkoušel jsem jej několikrát kontaktovat a žádná odezva.
Fyla
Příspěvek od Fyla » stř 01. pro 2010 20:28:37
Tak to jsem s audientem asi trochu prestrelil cenu (vzhledem ke spiritu) :-) Na Kramperu bych se vybodnul... Co vsechno od toho pultu ocekavas?
Příspěvek od Návštěvník » stř 01. pro 2010 20:35:31
Zdá se mě že nemá až tak brilantntní zvuk.
Fyla
Příspěvek od Fyla » stř 01. pro 2010 20:53:16
Co? Ten spirit? To se da od lowendoveho zarizeni celkem ocekavat. Zajimala by me spis koncepce studia. Jestli je mix pult urcite potreba. Kvalitne hrajici zarizeni je totiz dost velka investice. Jednodussi byva poridit nekolik dobrych channel stripu...
Příspěvek od Návštěvník » stř 01. pro 2010 21:26:17
Točím přes Motu 828 mk3 a pokud potřebuji více stop tak ještě Behringer ADA 8000, soft. Cubase 5 s klíčem. Naznač co by bylo lepší (Jednodussi byva poridit nekolik dobrych channel stripu...).
Příspěvek od Návštěvník » stř 01. pro 2010 22:07:02
Fyla píše:Co? Ten spirit? To se da od lowendoveho zarizeni celkem ocekavat. Zajimala by me spis koncepce studia. Jestli je mix pult urcite potreba. Kvalitne hrajici zarizeni je totiz dost velka investice. Jednodussi byva poridit nekolik dobrych channel stripu...
Říkáš lowendového zařízení ale ten pult stál nový 99800Kč.
Fyla
Příspěvek od Fyla » stř 01. pro 2010 22:36:02
Cena je mozna vzhledem ke kontextu velka, ale kdyz se na to podivas z druhe strany, za stejne penize v extremu klidne poridis pouze jeden kanal kvalitniho predzesilovace. A co si budeme povidat, Spirit je fajn entry level mezi "normani" pulty...
dell
Příspěvek od dell » stř 01. pro 2010 23:09:39
A co bys navrhoval za slušný a ne zrovna nejlepší mikrofoní předzesilovač a nebo vyhoví ten z Motu 828 mk3?.
Fyla
Příspěvek od Fyla » stř 01. pro 2010 23:36:03
Pokud zrovna nepotrebujes cely mixpult treba kvuli auxum a moznosti resit na nem poslech pro muzikanty, volil bych k tve karte nejaky osmikanalovy AD prevodnik s relativne dobrymi preampy - dva, pokud potrebujes tech 16 stop. Treba OctaMic od RME (http://www.rme-audio.de/en_products_octamic_2.php). A k tomu jeden, nebo lepe dva opravdu dobre kanaly, treba 8801 od Neva (http://www.ams-neve.com/Products/Outboa ... /8801.aspx). Pokud tocis sekvencne, 90% veci bys stejne nabiral na ne. Pokud mas dobry mikraky, se spiritem by se to nedalo absolutne srovnavat. Respektive bys mel dva kanaly naprosto ultimatni kvality....
dell
Příspěvek od dell » čtv 02. pro 2010 17:35:58
Děkuji za odpověď ale: Mix každopádně potřebuji protože točím tak jak popisuješ a proto má prvotní otázka jaký pult. Myslel jsem že koupí pultu například Tascam M3500 bude vyřešen zvuk a nebo se výrazně zlepší. Na upřesnění, mám doma studio ve kterém točím vše možné a nebudu nikdy točit Gota a proto se mě nechce kupovat preap za 50000Kč ale nebráním se něčemu levnějšímu co by mě pomohlo. Fi. Disk nabízí preapy například za nějakých 10000Kč, ty by byly špatné?. Koupí nějakého preampu bych nechal svého Soundcrafta ale pokud jak píši se vylepší zvuk koupí Tascam M3500 tak jej vyměním.
jeany
Příspěvek od jeany » pát 03. pro 2010 12:02:00
A co tak tutoho nového drobečka od Allánů?
http://www.allen-heath.com/UK/DisplayPr ... ?pview=115
Je to sice poněkud dost peňazí (cca 150k), ale není to jen mixpult, ale i FW zvukovka 32I/O + ADAT a dost luxusní DAW kontrolér(motorizovaný fadery), možnosti routování to má též velmi dobrý..
Případně jeho menšího bráchu:
http://www.allen-heath.com/uk/DisplayPr ... ?pview=104
ten je o dost levnější (cca 45k), nemá meterbrdge a grupy, nemá motorizovaný fadery, ale MIDI DAW control umí taky...
Zpět na „Mixážní pulty“
