Poraďte zapojení Reloop rsp 30 a suby + váš názor?
Re: Poraďte zapojení Reloop rsp 30 a suby + váš názor?
Co zase vymejšlíš, stále platí co jsem psal výše o aktivním subu, akorát ty Reloopy si zaměň za Megatony. ;-)
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Pokuď opravdu vybíráš od pohledu, pak jsou správné značky Omnitronic, Reloop, Skytec, McCrypt...
#-o
Neb ještě jinak:
1. Zaregistruj se, ne že by to bylo nutný, ale k zahození to není.
2. Pořádně si pročti fórum aby jsi zjistil, že jsou značky který hrajou, a pak třeba ty co hezky vypadaj, jsou za hubičku, ale jinak k ničemu. Pak se třeba dovíš něco o citlivostech, SPL atd. aby jsi zjistil, že i třeba menší bedna s lepším reproduktorem zahraje stejně nebo líp než nějaká almara.
3. Nepíšeš jakej na to máš rozpočet, ale z uvedenejch značek co jsi měl v plánu samozřejmě co ejnižší, že?
4. Máš slušnej základ co se týká zesilovače, ale nemůžeš po něm chtít nemožný. A 2 ohmy si nech do zálohy, když třeba odejde jeden kanál atp.
5. Pokud chceš vrchy + suby a ještě v páru, potřebuješ dokoupit minimálně 2 bedny nahoru, 2 suby dolů, zesilovač pro suby, výhybku a kabeláž.
Nebo ekonomický řešení 2x EM151 + ten SUB alespoň od Behringeru (prozatím), výhybka je v SUBu a dohromady to hrát bude.
Časem můžeš dokoupit třeba druhej SUB a k tomu ještě pár EM151, který bez problémů ten tvůj zesilovač utáhne. Nebo třeba dokoupíš ještě zesilovač s výhybkou a pod to třeba 2x MT18SUB (taky Megaton) a toho Behringera prodáš, atd. atd.
6. Hlavně stavěj na slušným základu, jsou věci který koupíš posloužej a ještě je slušně prodáš, a jsou věci na kterých ušetříš, už když je zapojíš tak zjistíš, že jsou jen pro zlost a nevíc se jich ani nezbavíš, protože to nikdo nebude chtít.
Příspěvek od Návštěvník »
Rozpočet tak 25 tisíc,lae vrchy i se subama:)S tím že už další zesilovač nemůžu koupit,proto pořád řeším jak to navěsit na jeden zesák.takže teda jak jsem to pochopil .........jiný než ty EM151 nekupovat.Udělám to tak že kopím 4x Megaton EM151 350 W 8ohm(nebo radši 500 W???to je nějakech 24 tisíc za 2 páry ty navesím na jeden QCS(zdvjeně 4ohm).A pak dokoupím 1x Behringer Eurolive B1500D Pro je tio sice o 10 000 víc to jest 35 tisíc bez zesíku,ale když do toho dám mín nic tím neozvučím,vidte???.Přijmám výhrady nebo návrh jiné sestavy za tyhle prachy:)S tím bych měl ozvučit středný sál,ne?? na styl techno DnB prostě elekronická muzika:)
Střední sál je co?
S DnB zkušenosti nemám, ale dospod bych volil ai spíš 18". A pro 4ks EM151 bych dal minimálně ty SUBy 2.
Patso
Příspěvek od Patso »
DnB, ach jo. Co bych radil já...?
NE 4x EM 151 bez pořádného spodku proboha. Hned na první akci by jsi něco umořil, protože ti to stačit nebude. Nic proti EM 151 samozřejmě.
Nebudu teď řešit značku, ale když už teda do začátku megaton, tak radši:
2x EM 151 skládačka za 13 000,-
2x MT18SUB hotovec za 20 000,-
Ještě jeden zesilovač na sichr budeš potřebovat.
Speaker management s limiterem taky.... Velmi kvalitní podotýkám, dBU řízení limitace.
A pokud možno pasiv řešení... Při tom hnusném zachazení ( drumtek, DnB, tek, core.... ) je aktivní řešení na škodu, obzvláště při vyšším výskytu reklamací.
Proč? PROTO - zkušenost
DnB je prostě o červenejch na mixu a můžeme si to tady vyprávět leta že to tak nebude, a že si to máš hlídat a podobně.
NIKDY to tak nebude. Příklad ?! ... najděte si na kolika akcích hraje X.Morph. Jako dramikáři ho určo znáte.... Hraje dobře, ale pokud nebudeš mít aspoň to co jsem napsal, a bedny maximálně 4-5 metrů od sebe, tak ti to uhoní do 5 minut do mrtva.
Je totiž barvoslepý a hluchý ( sorry Radku :-) ). A to je po půlnoci už každej.
Btw. Ujíždím na DnB, a breaku, neradím jen tak od pasu...
Byť se jedná o nejlacinější sestavu (EM151kit), nejedná se o nijakou nepovedeninu a zesilovač cca 500W je tak akorát.
Netuším ale, jak si povede, když to bude trvale v "červenejch".
Fakt je že jeden 18" SUB pod 151 většinou nestačí a jestli je ten jmenovaný styl to, co si myslím, tak MT18SUB/X nejméně po jednom s patřičným krmením a managementem, MT18SUB bez X nejméně po dvou, opět s patřičným krmením.
Jestli jde o pevnou instalaci, pak je vhodná bedna typu superscooper, ale je to veliký hovado a nevzpomenu si, kdo je vyrábí.
Jsou samozřejmě vhodnější bedny, nicméně ne tak cenově příznivé.
Počítej určitě se samostaným zesilovačem pro vršky i spodky.
S rozpočtem 25000,- Kč bych se neukvapoval a nepořizoval šunty, protože se jich nejenom nezbavíš, ale odejdou Ti v nejméně vhodnou chvíli, o servisu nemluvě...
Víceméně to co píše patso platí
Patso
Bohužel, pokud se budeme bavit o Dramu a tekku, tak to bude prostě problém. Obecně jsou to styly, u kterých je pro DJ´s podstatných spousta jiných věcí, než technika. Uznávám ovšem že je v tom mnoho faktorů. A taky vyhrátost, a ochota spolupráce. Se Saykem se taky trochu znám, a zrovna on je velmi disciplinovaný. Na to se ovšem NIKDY nelze spolehnout.
Je hrozně těžké se dostávat do roviny, které se člověk snaží vyhnout. A to... Vím že nemáš asi moc peněz a stejně ti radím strašnou palici.
No jono, ale ono to moc jinak nejde. Celkem je opravdu kravina ti radit, aby jsi si to koupil a pak s pobavením sledovat, že další vůl naskočil. To tady většina z nás nijak nechce.
Spíš chceme poradit a popřípadě prosadit svoje, s čím máme zkušennosti.
Ale zpět.
DnB je ABSOLUTNĚ skoro nejnáročnější muzika na kvalitně pracující aparát ( neříkám vynikající zvuk, říkám spíš dlouhá výdrž ). Můžeš uhnout o trochu na zesu ( atd ), ale o to víc musíš věnovat na DSP ( atd ), minimálně nastavení. Pokud budeš mít blbej DSP, tak musíš dávat třeba o 3dB níže threshold na limitaci, aby ti nechodil zesík do obdélníku. Ten už ti stejně částečně leze z mixu, když se hraje v červenejch.
A to je při plné hlasitosti klidně 1/2 výkonu dolů....
Tak proto ne podřadné věci. Ty jsou dobré na živé zvučení samohrajky, ale ne na to, aby jsi se ráno po akci hádal s DJ´s, kdo stál za grámama a komu to shořelo.
A když se zeptám na jiné doporučené vrchy ,než EM151?
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
sháníš vrchny čili v nářečí "středovrchy" čili bez bassů, nebo bedny které uhrajou tucku bez subů?
jen pro informaci- bez basáku stejne tucka hrát nejde. A rh sound a podobně proste stejne hrát nebude, mají jednu obrovskou výhodu - ivestice na celý život - pokud je nevyhodíš, zajisté ti zůstanou (jhe to vtip! snad každý pochopí)
Pavel Sedlák
OK2MDK píše:investice na celý život - pokud je nevyhodíš
Skvělá hláška =D> =D> =D>
Patso
Doporučit se dá kde co, ale i přesto že nejsem upadlej do portfolia Megatonu, tak EM 151 je ve slušné úrovni nejlevnější.
Pokud mohu osobně, na jakýkoli styl, jen pro příklad, co mám já.
neřešme výkon, jen provedení, naměřené hodnoty...
2x15´´+3´´driver(2,5´´ zvukovod) s výkonovou brzdou
Komplet brand by MA, 18/12dB vyhybka 1,1kHz, 107dB od 65Hz ( 0dB )
pod ním vysokozdvihový 18´´ s 5´´ cívkou... 900W/105dB
Konce Chevin s 1500, Ram Audio Bux 3,4
DSP KlarkTekknik DN 8800
atd atd......
Jenže jen ten kompakt stojí 35k bez DPH jeden kus.
No a teď co by jsi chtěl poradit za 25k na dnb a jiné elektronické styly.
No tohle,
ten EM 151 je dost uječený, aby stačil aspoň do začátku. Vyhybky do nich tuším dělá Jirka Kliment, a ten je umí.
Na spodek na cestování OPRAVDU potřebuješ pasiv. Ne že bych chtěl Šáfovi z Audiopro brát kšeft s aktivním behringerem ( on opravdu nehraje špatně ), spíše ho i tebe dopředu chráním od zbytečných reklamací.
KUA, kdyby jsi řekl že jezdíš s kapelou po zábavách, tak jo, ale takhle..... Chjo s tebou :-)
dejme tomu, kdyby jsi řekl 40 000, tak už jo.
Ještě jednou shrň, co máš.? Pro kolik lidí plánuješ parties dělat?
Ahoj,zatím sem koupil jen zesilovač Qsc RMX 1850 HD,ted mám tak dva měsice do nákupu vrchů a pak až našetřím tak subů.Celkově mužu dát za 2 suby a dva vrchy max 30 000,ale fakt max.Bude se na tom hrát techno dnb a elektro.Party tak pro max 100 lidí.Opravdu to řeším celkem dost protože nechci koupit šit co mi k ničemu nebude a chtěl bych ty dva suby a 2 vrchy připojit na tenhle zesík..
OK2MDK
pročti si co píšou nahoře, bude to v monu, jesli vám to nevadí, tak dobrá, ale je to kompromisní řešení. Vrsky třebas ty emi, stolař ti je složí, to je nakých kolik tam psali? 13tis? zustává 27tis na suby, čili se koukni do bazaru na prodance.cz nekdo tam rpodává MT18sub/x akorát ty repráky v tom snesou oba 2500W programem uplně hravě, takže asik pochopíš že s 600W to nebude očekavaný výsledek. jo a jestě potřebujes aktivní výhybku, kterou oděli v signálové cestě basy od středovrchů, ano opravdu vrchy nemají basovat.
Jáký máte názor na tyto bedny?? http://www.profi-dj.cz/cerwin-vega-int-252/ .....??
