Rackove case na zvukove PC
Příspěvek od safa »
Vim ze rada z vas urcite resila stejnou vec a tak bych vyuzil vasich zkusenosti a poprosil vas o nejake tipy:
Hodlam pro SAC postavit klasicky pocitac (pravdepodobne na i5 / Asus P7H55) ovsem potrebuju to dat do rackovyho case. Nemate nejakej tip na vhodnou 3U PC skrin s rackovejma usima ? Vsude maji bud 4U coz mi prijde zbytecne velky (a dlouhy) a nebo 2U na microITX a slot riser. To jsem sice zvazoval, ale to bych tam musel dat desku s integrovanym Atomem kterej by na SAC byl asi malo vykonnej, navic riser je zase o jeden konektor navic takze dalsi misto potencialniho selhani.
Predem dik za pripadny tipy.
Naposledy upravil(a) safa dne stř 22. pro 2010 11:27:02, celkem upraveno 1 x.
Re: Rackove case na zvukove PC
Příspěvek od Návštěvník »
Co vím, tak 1U rackové case se pohybujou okolo 10 000,- poněvadž se předpokládá serverové použití...
jerry.hadr
Příspěvek od jerry.hadr »
tak treba tady: http://www.emko.cz/katalog/it-skrine/ipc-19-rack/?s=2
EM-3810S nebo EM-3830L
Ale je to penez jak zelez...
Příspěvek od safa »
Tohle by se mi libilo, jenze to je z US a v CZ to, obavam se, nesezenu ;-( . (omlouvam se za zmateni :roll: )
EDIT: Myslim ten co jsem na nej zapomnel dat odkaz ze bych nesehnal ;-)))
( http://www.mypccase.com/3uracashdej3.html )
Naposledy upravil(a) safa dne stř 22. pro 2010 13:58:49, celkem upraveno 3 x.
jerry.hadr
proc bys nesehnal? Emko je brnenska firma. A jsou to primo jejich case, vyrabi si je sami.
Viz http://www.emko.cz/kontakt nebo http://www.emko.cz/o-firme ;)
Příspěvek od safa »
jerry.hadr píše:EM-3810S nebo EM-3830L
... nj, mas pravdu to by moh bejt "on" jenze je hodne hlubokej. Aby se mi vesel do racku (1SKB-R8) i se zapojenyma kabelama tak bych potreboval 44cm max hloubku ;-( . Do vetsiho racku se mi to davat teda nechce.
3U předpokládám potřebuješ kvůli kartám. Ty si umíš komplikovat život, 2U a 4U není problém to dodat umím.
4U Digitus bez zdroje cca kolem 2k bez DPH. Rozměry 485x430x175.
Jestli by pak nebylo výhodnější nechat udělat Rack podle potřeby (nebo koupit) odhaduji 10U. A nějak to moc nekomplikovat.
Nebo pak koupit nějakou z HTPC skříní třeba i s dotykovým displejem, který se s cenou pohybujou taky kolem těch 7-8k bez DPH. Ale nevím jak moc by vydržely styl provozu.
Ještě počítej s tím, že v Racku narvat počítač až k zemi je trochu průšvih vzhledem k tomu, že se chová jako vysavač, na druhou stranu, když ho dáš nahoru, tak se zase budeš muset ohejbat při zapojování.
Možná jak si tak plkám, jestli by nakonec nebylo lepší dát PC samostatně do sólo Racku.
Předpokládám, že uvažuješ ve stylu PC s převodníkama na pódiu a přes WiFi nebo LAN to ovládat z noťasu, s tím, že můžeš mít na pódiu v případě potřeby ještě nezávislýho monitoráka.
Rozdělení do 2 Racků by mohlo mít v tomto případě výhodu v tom, že by jsi nepotřeboval na malý akce, kde zapojuješ "napřímo" tahat PC a stačil by ti jen noťas.
To já jen aby se to trochu zkomplikovalo :wink: .
Příspěvek od safa »
... plkas velmi pripadne, presne tohle je muj zamer. Nakonec to vypada ze v ramci uspor koupim normalni MidiATX case a nejakym zpusobem ho pripevnim k rackove polici a pripadne oblozim ze stran penovou vycpavkou. Zatim to snad bude muset vydrzet, nejsou penize. JJ, komplikuju si to, ja vim, ale duvody jsem popsal vyse. Kazdopadne ti dekuju za pripominky...
Nejhorší je, že většina PC skříní je hlubší než těch 44cm. A ani s rozměrem do 13,5cm (3U) to není valný.
Ale ještě mě napadlo, co takhle si zbastlit skříň sám.
Něco takovýho
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=92367
Nepotřebuješ v podstatě žádný mechaniky, USB vpředu a ani audio vpředu. Deska stačí mATX. Tak jen ukotvit desku na distanční sloupky, přidělat disk a zdroj. Do předního panelu tlačítko Start a Reset, ty bych možná dal přes klíček, aby to nějakej blbec neresetnul, nebo je alespoň hodit dozadu. Vpředu pak ještě kulatej otvor pro 120mm ventilátor (1 nebo 2) + mřížky s prachovým filtrem. Složitější bude zadní deska, ale i to by se dalo.
jerry.hadr
... anebo stary case a kamarad flexa ;)
Příspěvek od safa »
MMno nejspis zkusim nejaky kompromis mezi standardnim kejsem a Jerryho kamaradem flexou ;-) .
jardatop
Příspěvek od jardatop »
Blaha:
Nez vyrabet case s usima, to bych radsi zkusil vzit normalni case a namontovat na neho usi k pripevneni. To bude asi min prace.
To je mi jasný, jenže přehlížíš několik podmínek, který jsou na začátku daný, byť mezi řádky.
1. Montáž základní desky minimálně mATX
2. Možnost montáže přídavných karet standatní velikosti
3. Hloubka do 44cm, ale včetně kabeláže, takže tak minimálně o 5cm míň
4. Výška 3U (to je cca 13,5cm)
5. Zajištění dobré cirkulace vzduchu, zpředu dozadu, nebo obráceně
6. Alespoň trochu mechanická a blbuvzdorná odolnost
7. Rozumné pořizovací náklady
Tohle je pro klasickou PC skříň vražedná kombinace. Přes hodinu jsem včera schválně hledel u 3 mých velkoobchodních dodavatelů, i přímo u výrobců skříní a s nulovým výsledkem. Nejjednodužší by byla ta skříň od Digitusu, jenže je 4U a 43 cm hluboká, to je na novej Rack. A osobně než dávat skoro 7k za už hotovou skříň (viz výše), která je navíc někde kolem 50cm hluboká, mi pro dodržení podmínek připadá jednodužší si ji vysochat.
jardatop
Aha, no, tower case jsem nemeril, tak nevim, jak je hluboky. Jednou jsem zkousel, jestli by se mi vlezl do racku Dell Optiplex GX280
http://www.myhafeezcenter.com/wp-conten ... 578479.jpg
a do hloubky se vesel, kdybych ho tam nejak pripevnil. Akorat ten by se tam asi upekl, jak je to cely plastovy. S tim chlazenim je to fakt.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Já osobně mám rackový case 4U od autocontu, na 3U velikost se pokus zeptat Pavla Vojty - ten takový má. Na přiložené fotce je to ten prostřední rack - stříbrné čelo. Z osobní zkušenosti bych doporučoval vyhnout se klasickému PC pro mobilní aplikace. Raději použij notebook a vyřeš interface na ADAT. Třeba pomocí RME digiface a pod. Sám jsem ve stavu, že intenzivně řeším jak vyměnit klasické PC pro mobilní audio aplikace (efektování, recording) za NTB.
PS: kdyby jsi měl zájem vyzkoušet takové řešení, tak zavolej, digiface doma zbyla z mého yamaha-adatového období a leží bez využití.
Zvukař bez www stránek
Zpět na „Příslušenství“
